GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器
2011/11/6 16:00:42
0 人气:1
- 型号:K801
- 数量:K801
- 制造商:上海锐呈电气有限公司
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器(gps卫星同步时钟,GPS授时仪,卫星对时)采用北斗GPS双卫星系统设计,双系统主备授时自动切换,同时接收北斗和GPS卫星信号,直接满足电力时钟的多时间基准源要求。设备内置恒温晶体钟或铷钟,采用北斗与GPS秒时差处理模型等专利技术、先进的钟控处理算法,有效地将GPS授时平滑过渡到北斗授时,提供多种时频标信号,为电力系统提供高精度的时钟同步整体解决方案,确保电力系统的可靠授时和高精度授时的广泛需要。
上海锐呈电气有限公司生产的GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器提供高精度的IRIG-B码、1PPS/1PPM/1PPH脉冲、NTP/SNTP网络、IEEE1588协议和串口授时等时频标信号,具有授时精度高、接口丰富、方便接入时频扩展设备等特点,主要用于电网自动化装置、相位测量、继电保护、变电站和电厂的时间同步系统等领域。
GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器的主要功能:
1.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
2. 基于我国自主的北斗卫星导航系统,采用北斗GPS双系统互为备用设计;
3.完善的北斗和GPS卫星信号监测,自动或手动选择卫星信号;
4.自动跟踪北斗和GPS卫星信号,提供互为备份的授时服务;
5.输出高精度1PPS、1PPM、1PPH信号,授时精度优于30ns;
6.支持标准NTP/SNTP网络时间传输协议,用于网络授时
7.支持ARP、ICMP、HTTP协议;
8.支持在NTP协议上的MD5认证授时;
9.提供IRIG-B(DC)码、1PPS、1PPM、1PPH、串口RS232/485等对时接口;
10.最大支持上万个用户的网络授时服务
11.提供基于RS232和网口UDP协议的两种输出方式,同时输出周波、工频钟、时间信息
12.支持本地和远程管理。
GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器的主要性能:
脉冲授时 | 光耦隔离输出, | BNC | 1PPS×1路 |
脉冲宽度为200ms | 1PPM×1路 | ||
上升时间≤50ns | 1PPH×1路 | ||
时间准确度≤100ns | 端子 | 1PPS×2路 | |
1PPM×2路 | |||
串口授时 | RS232电平输出 | DB9 | 2路 |
9600,n,8,1 | |||
RS485/422电平输出 | 端子 | 2路 | |
与1PPS的同步精度<10ms | |||
IRIG-B(DC)码授时 | 信号电平:TTL/RS485/422 | 端子 | 2路 |
校时精度<200ns | |||
网络授时 | 局域网:<10ms | RJ45 | 1路 |
广域网10ms~100ms | |||
告警输出 | 继电器空接点输出 | 端子 | 6×2路 |
耐冲击电压<6KV@50μs | |||
产品特性 | 物理尺寸(长x宽x高) | ||
供电电压 | 直流:110~260V | ||
交流:110~260V/47~63Hz | |||
功耗 | <30W | ||
工作温度 | |||
工作湿度 | 5%~95%,非凝露 |
GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器的典型业绩和检测认证:
1.典型业绩:公安部、国家安监总局、贵州省公安厅、上海市公安局、苏州交警大队、世博园、无锡监狱、杭州平安城市项目、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海银联、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、乌兹别克斯坦石油项目、老挝电力项目。
以上是GPS授时仪,GPS时间同步器,北斗网络校时服务器的简介,更详细介绍参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=123
- 电话:021-51816731
- 传真:021-51816733
- email:rcdq123@163.com
工控宝APP下载安装
