北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡
2011/11/6 16:02:15
0 人气:0
- 型号:k805
- 数量:k805
- 制造商:上海锐呈电气有限公司
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
上海锐呈电气有限公司北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡(GPS授时设备、GPS校时设备、GPS对时设备)采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。可提供多路NTP/SNTP协议网络时间同步信号、PTP(1588)协议信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光)、10MHz频率时间同步信号,可以满足不同设备的对时接口要求。产品已广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域的校时服务。
设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的特点:
采用对值班工作人员透明环设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示,一目了然。
Easy控制技术设计,232/422转换、波特率调整方便。
多种对时归约,可由用户要求指定。
精美标准
时间精度高,最高精度达30nS。
卫星信号接收,不受电厂、变电站的地理状况的限制。对自动化装置有多种对时方式可灵活配置。
装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强。
北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的技术参数:
环境要求
工作温度:
贮存温度:
电气要求
电源:交流220V±10% 47HZ 63HZ或直流176V 260V
电磁兼容性:符合“GB/T13926_1992工业过程测量和控制装置的电磁兼容性”中有关规定的要求,并且超过III级标准
功耗:不大于8W
平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
性能指标:
捕获卫星(锁定)时间:
——热开机(瞬间掉电)≤15秒。
——冷开机(位置未变的重开机)≤45秒。
——位置改变后重开机 ≤2分钟。
——本地首次开机 ≤5分钟。
位置精度:±0.1′
时间精度;±30nS
软件:
ruicheng串口校时软件、网络对时软件、unix时间对时软件。
北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的对时方式:
脉冲对时方式
RS232/422/485串行口对时方式
IRIG-B(TTL/422/485/AC)时间码对时方式
NTP/SNTP网络对时方式
PTP/IEEE1588协议授时
北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供7*24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的检测认证:
ISO9001:2008质量体系认证(证书编号:PRC004565)、中国计量科学研究院测试证书(证书编号:XDsp2008-0295)、中国电力科学研究院检验证书(远动[方]终端检字2008第093号)、华东电力试验研究院检测报告(报告编号:G-34-04)。
以上是北斗卫星时钟,北斗网络授时服务器,GPS同步时钟卡的简介,更详细介绍参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=163
- 电话:021-51816731
- 传真:021-51816733
- email:rcdq123@163.com
工控宝APP下载安装
