大连电机YH高转差率电动机
2011/11/10 14:38:28
0 人气:0
- 型号:YH250M YH315M
- 数量:YH250M YH315M
- 有效期:2021/11/25 0:00:00
大连电机厂YH 系列高转差率三相异步电动机www.dlldmotor.com.cn王经理15941182539,大连电机厂YH高转差率电动机 Y 系列三相异步电动机的电气派生产品,也是我国八十年代取代 JHO2 系列的更新换代产品。 YH 系列的外形及安装尺寸,绝缘等级、防护等级( IP44 、 IP54 、 IP55 )、冷却方工均与 Y 系列完全相同。安装尺寸、功率等级和负载持续率完全符合 IEC 标准和 DIN42673 标准。起动性能和力能指标与国际同类高转差率电动机的先进水平相近。 大连力达电机有限公司YH高转差率电动机
YH 系列电动机具有体积小、重量轻、性能优良、运行可靠的特点。与 JH02 系列高转差率电动机相比,起动性能有显著提高。 YH频繁启动三相异步电动机
YH 系列电动机采用高阻率铝合金铸造转子。具有转差率高、堵转转矩大、堵转电流小、机械特性软、能承受冲击负载的特点。适用于传动飞轮转矩较大和不均匀冲击负载以及反转次数较多的金属加工机床。如锤击机、剪切机、冲压机、锻冶机等。
YH 系列电动机的工作方式为断续周期性工作制 S3 。如果电动机不能按其额定负载持续率( FC )使用,可以按表 3 数据调整电动机的输出功率,以保证电动机正常使用。
YH 系列电动机的额定电压为 380V ,额定频率为 50Hz 。 3kW 及以下为 Y 接法, 4kW 及以上为 Δ 接法。
YH 系列电动机国家标准4极90千瓦,可根据客户要求机座号可达355
大连电机厂YH/MD1H系列高转差率三相异步电动机
外型尺寸:中心高 MD1H:80-355mm MD1HG:315-355mm
功率等级:MD1H:0.55-315kW MD1HG:45-315kW
额定频率:转差率 MD1H:5%-6% MD1HG:7%12%
防护等级:------
适用范围:适用于各种特殊要求的锻压机械、压力机械。是YH系列替代产品。
大连电机厂,dlldmotor@163.com王经理15941182539。QQ:1551131738 ,http://www.dlldmotor.com 。大连电机专业生产YVP系列变频电机,YP2系列变频电机,YVF2系列变频电机,YTSP系列变频电机,YSPA系列变频电机,YKK系列高压电机,Y系列高压电机,Y系列三相异步电动机,Y2系列三相异步电动机,低压大功率水冷变频电机,YEJ/YEL电磁制动三相异步电动机,数控机床大功率主轴伺服电机,YZP冶金起重变频电机,YZR起重电机,YD变极多速电机,YGP辊道变频电机等。
大连力达电机有限公司销售处
王经理15941182539
0411-66368522 66368659
- 电话:0411-66368659 66368522
- 传真:0411-66368522
- email:dlldmotor@163.com
上一篇:大连电机Y2系列三相异步电动机
下一篇:大连电机YZP冶金起重变频电机
工控宝APP下载安装
