- 型号:BSD96
- 数量:100000000
- 制造商:防爆视孔灯
- 有效期:2056/11/29 0:00:00
BSD96防爆视孔灯BSD96防爆视孔灯|防腐视孔灯型号|视孔灯配件
联系人:曾晶晶 联系电话:0577-57572534,手机15958771970
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T6的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 主要用于化学反应容器照明;
◆ 支架式安装时可用作小范围投光照明;
◆ 采用高亮节能LED光源,低能耗、长寿命、免维护;
◆ 充分考虑现场使用需求,特设磁控开关,具有延时关断和触控关断两种控制方式.
CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯(ⅡB级)
适用范围
1.适用范围同相应的配装灯具。
2.我公司开发的BAM52系列防爆马路灯(以下简称马路灯)
分Ⅰ型和Ⅱ型两种。
Ⅰ型马路灯由防爆灯,灯杆,基座三部分组成。基座内装接线箱或路灯专用镇流器。灯杆为镀锌钢管表面喷塑,有较好的防腐能力。基座采用铸铁制造而成,牢固稳定。
产品特点
路灯由防爆灯,灯杆,基座三部分组成.基座内装接线箱或路灯专用镇流器.
灯杆为镀锌钢管表面喷塑.具有较好的防腐能力.基座采用铸铁制造.牢固稳定,灯杆和基座均可根据用户要求 特 制.
01、02、05、06型可根据用户要求配装灯伞.
符合GB3836-2000,IEC60079标准要求. CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
防爆视孔灯(CBKD BSD96) 产品名称:CBKD-LED系列防爆视孔灯 产品型号:CBKD-LED 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:IP66 额定电压:AC 36/110/220V 延时关断时间:5min、10min CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯 适用范围 1.CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯1区、2区危险场所。 2.ⅡA、ⅡB、IIC类爆炸性气体环境。 3.温度组别为T1-T6的环境。 4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境; 5.主要用于化学反应容器照明; 6.支架式安装时可用作小范围投光照明; 7.采用高亮节能LED光源,低能耗、长寿命、免维护; 8.充分考虑现场使用需求,特设磁控开关,具有延时关断和触控关断两种制方式。 产品特点 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑; 防爆等级高,外形轻巧美观; 采用高亮度节能LED作为光源,绿色环保,具有低能耗、长寿命、免维护等优点; 针对危险环境下的化学反应容器或特定地点,专门设计磁控开关; 开关内置,用户不需另配专用防爆照明开关; 具有延时关断和触控关断两种控制方式,延时时间可根据用户要求定制; 根据不同的使用场所,此灯具还可作小范围的投光照明,具灵活性; 内部电路设有短路保护功能; 优良的密封结构设计,防水防尘性能好; 钢管或电缆布线。 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯订货须知 用户需延时1-5min产品出厂整定为5min;需延时6-10min产品出厂整定为10min,如需延时10min CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯主要技术参数 额定电压(V)AC:36/110/220 额定功率(W) ≤3 延时时间(min)5min、10min 光源类型LED CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 LED防爆视孔灯防爆标志Exd II CT6 防护等级IP66 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96系列防爆视孔灯LED 进线口螺纹(G“)G1/2" 防腐等级WF1 CBKD-LED系列防爆视孔灯 BSD96 CBKD ,BSD96,BAk51(BSD)隔爆型防爆视孔灯
- 电话:0577-57572534
- 传真:0577-57572534
- email:870174748@qq.com
