气动紧急切断阀,不锈钢切断阀
2011/11/17 11:50:57
0 人气:15
- 数量:0
- 有效期:2021/12/2 0:00:00
不锈钢切断阀电控的工作原理:
1。紧急切断阀气源入口按装一只二位三通电磁阀,利用远程电器控制台控制阀门开关。
2.燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭.
3.手动控制电磁阀(按下红色卡子)排气,阀门自动关闭.
4.电气防护等级:CEI IP65/IP67
5.防爆等级:Eexm Ⅱ T4/ Eexm Ⅱ T5
6.工作电压及电功率:交流 AC24V或220V,50Hz/14V;直流 AC12V/8.5W,AC24V/8.5W
7.工作环境温度:-15~60℃
8.气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的气体。
http://www.bf35.com/st21390/ www.dianyefa.cc
不锈钢切断阀主要性能规范:
压力等级: 1.6/4.0Mpa
气缸工作压力: ≤2.0Mpa
使用温度 :-40~+80℃
气缸使用介质: 氮气`无水空气
使用介质: 天然气,液化气,液氨,气体,液体
熔闭时间: ±70℃
关闭时间: ≤5秒
切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化石油气(燃气),液氨与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于化工危险品、供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。
数控式电液阀 切断阀厂家 液氯切断球阀 氨用截止阀 氨气液氨切断阀
切断阀是结合里截止阀,止回阀,电磁阀和气动阀门的优点,属于自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。不锈钢切断阀电控的工作原理:
7.工作环境温度:-15~60℃
不锈钢切断阀主要性能规范:
压力等级: 1.6/4.0Mpa
气缸工作压力: ≤2.0Mpa
使用温度 :-40~+80℃
气缸使用介质: 氮气`无水空气
熔闭时间: ±70℃
关闭时间: ≤5秒
离心泵气缸开启压力: ≥0.3-0.6Mpa
阀体:铸刚,不锈钢。304,316,316L
弹簧:50CrVA(弹簧钢)
气缸,活塞:球墨铸铁
密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶
类型:常开式,常闭式
- 电话:0579-87759930
- email:zgbfswwbf35@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
