维君瑞模拟信号转换模块 0-75MV/0-5V 24VDC
2011/11/17 11:52:19
0 人气:14
- 型号:IAPM V3-P1-V1
- 数量:1000
- 制造商:深圳市维君瑞科技有限公司
- 有效期:2019/12/2 0:00:00
型号说明:
型号 | 输入 | 供电电源 | 输出 | 封装 |
IAPM V3-P1-V1 | 0-75mV | 24VDC | 0-5V | SIP12 |
特点:
>>小体积、标准SIP12阻燃封装
>>信号输入/输出/电源:3000VDC隔离
>>工业级宽温度(-45—+85℃)
>>无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
>>单电源供电
>>符合UL94V-0标准阻燃封装
>>尺寸:32x14.2x8.9mm
>>在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)
电压信号输出时最小负载为2KΩ
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
产品通用参数:
Parameter | Test Condition | Mix | Type | Max | Unit | ||
Isolated voltage 隔离电压 | AC,50Hz,1min | 3000 |
| V(rms) | ||
Gain 增益 |
| 1 |
| V/V | ||
Gain temperature drift 增益温漂 |
| 25 |
| ppm/℃ | ||
Non-linearity 非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | ||
Input signal 输入信号 | Voltage 电压 |
| 0 |
| 15 | V | |
Current 电流 |
| 0 |
| 30 | mA | ||
Input maladjusted voltage 输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | ||
Input impedance 输入阻抗 | Voltage 电压 |
| 1 |
| M | |
Current 电流 |
| 50 | Ω | ||
Output signal 输出信号 | Voltage 电压 |
| -10 |
| 10 | V | |
Current 电流 |
| -20 |
| 20 | mA | ||
Load capability 负载能力 | Voltage 电压 | Vout=10V |
| 2 |
| kΩ | |
Current 电流 |
| 0 | 350 | 650 | Ω | ||
Frequency response 频响 | -3DB
| 10 |
| KHz | ||
Signal output ripple 输出纹波 | No-filter不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
Signal voltage temperature drift 信号电压温漂 |
| 1 | mV/℃ | ||
Assistant power 辅助电源 | Voltage 电压 | 用户自定义 | 3.3 | 12 | 24 | VDC | |
Power loss 功耗 |
| 0.5 | 1 | W | ||
Operating temperature 工作温度 |
| -45 |
| 85 | ℃ | ||
Storage temperature 储存温度 |
| -55 |
| 105 | ℃ |
外形尺寸和引脚描述:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
信号输入 Sin+ | 信号输入 GND | 空脚 | 辅助电源 PW+ | 辅助电源 PW- |
空脚
空脚
信号输出 Io+
空脚
空脚
| 信号输出Io- | 空脚 |
- 电话:0086-0755-83356002
- email:master@wayjun.com
上一篇:气动紧急切断阀,不锈钢切断阀
工控宝APP下载安装
