西门子S7-200CPU224
2011/11/30 11:20:50
0 人气:50
- 型号:6ES7 212-1AB23-0XB0,6ES7 212-1BB23-0XB0
- 数量:185台
- 制造商:德国西门子
- 有效期:2018/12/15 0:00:00
I/O特性 | ||
本机数字量输入 本机数字量输出 本机模拟量输入 本机模拟量输出 数字I/O映象区 模拟I/O映象区 允许最大的扩展I/O模块 允许最大的智能模块 脉冲捕捉输入 高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 脉冲输出 | 14 输入 10 输出 无 无 256 (128输入/128输出) 64(32输入/32输出) 7个模块 7个模块 14 6个 6,每个30KHz 4,每个20KHz 2个20KHz(仅限于DC输出) | 14 输入 10 输出 无 无 256 (128输入/128输出) 64(32输入/32输出) 7个模块 7个模块 14 6个 6,每个30KHz 4,每个20KHz 2个20KHz(仅限于DC输出) |
常规特性 | ||
定时器总数 1ms 10ms 100ms 计数器总数 内部存储器位掉电保持 时间中断 边沿中断 模拟电位器 布尔量运算执行时间 时钟 卡件选项 | 256个 4个 16个 236个 256(由超级电容或电池备 份) 256(由超级电容或电池备 份) 112(存储在EEPROM) 2个1ms分辨率 4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率 0.22us 内置 存储卡和电池卡 | 256个 4个 16个 236个 256(由超级电容或电池备 份) 256(由超级电容或电池备 份) 112(存储在EEPROM) 2个1ms分辨率 4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率 0.22us 内置 存储卡和电池卡 |
集成的通信功能 | ||
接口 PPI,DP/T波特率 自由口波特率 每段最大电缆长度 最大站点数 最大主站数 点到点(PPI主站模式) MPI连接 | 1个RS-485接口 9.6,19.2和187.5kbaud 1.2kbaud 至 115.2kbaud 使用隔离的中继器: 187.5kbaud可达1000米, 38.4kbaud可达1200米 未使用隔离中继器:50米 每段32个站,每个网络126 个站 32 是(NETR / NETW) 共4个,2个保留 (1个给PG,1个给OP) | 1个RS-485接口 9.6,19.2和187.5kbaud 1.2kbaud 至 115.2kbaud 使用隔离的中继器: 187.5kbaud可达1000米, 38.4kbaud可达1200米 未使用隔离中继器:50米 每段32个站,每个网络126 个站 32 是(NETR / NETW) 共4个,2个保留 (1个给PG,1个给OP) |
电源特性 | ||
输入电源 | ||
输入电压 输入电流 冲击电流 隔离(现场与逻辑) 保持时间(掉电) 保险(不可替换) | 20.4 至 28.8 VDC 110mA (仅CPU,24 VDC) 700mA (最大负载,24 VDC) 12A,28.8 VDC时 不隔离 10ms,24 VDC时 3A,250V时慢速熔断 | 85 至264 VAC(47 至 63 Hz) 60/30mA (仅 CPU,120/240 VAC) 200/100mA (最大负载, 120/240 VAC) 20A ,264 VAC时 1500 VAC 20 / 80ms,120/240 VAC时 2A,250V时慢速熔断 |
24 VDC传感器电源 | ||
传感器电压 电流限定 纹波噪声 隔离(传感器与逻辑) | L+ 减5V 1.5A峰值,终端限定非破坏 性 来自输入电源 非隔离 | 20.4 至 28.8 VDC 1.5A峰值,终端限定非破坏 性 小于1 V峰分值 非隔离 |
数字量输入特性 | ||
本机集成数字量输入点数 输入类型 额定电压 最大持续允许电压 浪涌电压 逻辑1信号 (最小) 逻辑0信号 (最大) 输入延迟 连接2线接近开关传 感器(Bero) 允许漏电流最大 隔离(现场与逻辑) 光电隔离 隔离组 高速输入速率 高速计数器逻辑 1=15 – 30 VDC 高速计数器逻辑 1=15 – 26 VDC 同时接通的输入 电缆长度最大 屏蔽 非屏蔽 | 14输入 漏型/源型(IEC类型1/漏型) 24V DC,4mA典型值时 30V DC 35V DC,0.5秒 15V DC,2.5mA 5V DC,1mA 可选(0.2至12.8ms) 1mA 是 500V AC1分钟 见接线图 20KHz(单相)10KHz(两相) 30KHz(单相)20KHz(两相) 所有 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) | 14输入 漏型/源型(IEC类型1/漏型) 24V DC,4mA典型值时 30V DC 35V DC,0.5秒 15V DC,2.5mA 5V DC,1mA 可选(0.2至12.8ms) 1mA 是 500V AC,1分钟 见接线图 20KHz(单相)10KHz(两相) 30KHz(单相)20KHz(两相) 所有 500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | ||
本机集成数字量输出点 数 输出类型 额定电压 电压范围 浪涌电流(最大) 逻辑1(最小) 逻辑0(最大) 每点额定电流(最大) 每个公共端的额定电流 (最大) 漏电流(最大) 灯负载(最大) 感性嵌位电压 接通电阻(接点) 隔离 光电隔离(现场到隔离) 逻辑到接点 电阻(逻辑到接点) 隔离组 | 10输出 固态 - MOSFET(源型) 24V DC 20.4至 28.8V DC 8A,100ms 20V DC,最大电流 0.1V DC,10KΩ 负载 0.75A 6 A 10μA 5 W L+ 减48V DC1W功耗 0.3Ω典型值(0.6Ω最大值) 500V AC,1分钟 - - 见接线图 | 10输出 干触点 24V DC或250V AC 5至30V DC或5至250V AC 5A,4s (10%工作 率时) - - 2.0A 10A - 30W DC;200W AC - 0.2 Ω(新的时候最大值) - 1500V AC,1分钟 100 MW 见接线图 |
延时(最大) 断开到接通 接通到断开 切换 脉冲频率(最大) 机械寿命周期 触点寿命 同时接通的输出 两个输出并联 电缆长度(最大) 屏蔽 非屏蔽 | 2μs(Q0.0, Q0.1), 15μs(其它) 10μs(Q0.0, Q0.1), 130μs(其它) - 20KHz(Q0.0和Q0.1) - - 55°C时,所有的输出 (水平安装) 45°C时,所有的输出 (垂直安装) 是,仅输出同组时 500米 150米 | - - 10ms 1Hz 10,000,000(无负载) 100,000(额定负载) 55°C时,所有的输出 (水平安装) 45°C时,所有的输出 (垂直安装) 否 500米 150米 |
- 电话:021-61124397
- 传真:021-57653572
- email:shanghailms888@163.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
