当前页面: 首页 >供求信息 >西门子CPU224XP西门子S7-200
2011/11/30 11:26:21
0 人气:7
  • 型号:6ES7 214-2AS23-0XB0,6ES7 214-2AD23-0XB0,6ES7 214-2BD23-0XB0
  • 数量:138台
  • 制造商:德国西门子
  • 有效期:2018/12/15 0:00:00
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海腾西机电设备有限公司
联系人:李明松(销售工程师)
电话:021-61124397  手机:18601657819
传真:021-57653572  QQ1471187088
邮箱:shanghailms888@163.com
网址:http://www.tensey.com
24小时销售技术服务热线: 186 0165 7819
CPU 224 XP 和 CPU 224 XPsi 装配有:
  • 集成式 24 V 编码器/负载电源:
    用于直接连接传感器和编码器。具有 280 mA 输出电流,它也可用作负载电源。
  • CPU 224 XP:
    2 种型号;满足不同的电源和控制电压。
    CPU 224 Xpsi:
    1 种设备 (24V DC),漏电流。
  • 内置数字量输入/输出:
    14个输入和 10 个输出。
  • 内置模拟量输入/输出:
    2个输入和1个输出。
  • 2 个通讯接口:
    可选
    • 作为 PPI接口,用于编程功能、HMI 功能(TD 200、OP),S7-200 内部 CPU / CPU 通信(9.6/19.2/187.5 kbps),或作为 MPI从站,用于和 MPI 主站(S7-300 / -400、OP、TD、按钮板)进行数据交换。
    • 用户可编程接口(FreePort),带中断能力,用于和非西门子设备进行串行数据交换,例如在 ASCII 协议下、波特率为 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 Kbit/s时,可将 PC / PPI 电缆用作为 RS 232/ RS 485 适配器。
  • 扩展总线:
    连接扩展模块 (只能使用 22x 系列的扩展模块)。
  • 中断输入:
    对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应
  • 高速计数器:
    6 个高速计数器(2x200 kHz,4x400 kHz), 可通过参数设置使能和复位输入,具有2个单独的输入端,可同时用作增/减计数器;或者可以连接2个具有90度相差的增量编码器(2x100 kHz, 2x20 kHz)。o.
  • 通过数字量和模拟量扩展模块进行无故障扩展(扩展模块,选件)。
  • 仿真器(可选):
    用于集成输入的仿真和用户程序的检验。
  • 模拟电位计:
    2 个模拟电位计,可在日常工作中用作一个设定值计数器,例如设定时间。
  • 脉冲输出:
    2 个高频脉冲输出(最大 100 kHz);用于定位任务及通过电源电路控制调频电机和步进电机。
  • 实时时钟:
    例如用于给报文加时间标记、纪录机器运行时间或用于基于时间的过程控制。
  • EEPROM 子模块(选件):
    用于保存完整的 STEP 7-Micro/WIN 用户程序及其它文档。
    用于支持数据记录功能和配方管理。
    允许快速修改程序(即使没有编程器)和其它程序归档。
  • 通过电池提供长时间后备:
    可将存储时间提高到200天。无电池模块时,用户数据(如存储器位状态、数据块、定时器和计数器)通过内部的超级电容进行保护,大约 5 天。可以永久保存用户程序(免维护)。电池模块插入存储器子模块插槽中。
CPU 224 XP
种类
电源电压
输入电压
输出电压
输出电流
  • 直流输出
24 V DC
24 V DC
24 V DC
0.75 A, 晶体管
  • 继电器输出
85 至 264 VAC
24 V DC
24 V DC, 24 至 230 V AC
2 A,继电器
CPU 224 XPsi
种类
电源电压
输入电压
输出电压
输出电流
  • 直流输出,漏电流
24 V DC
24 V DC
24 V DC, 漏电流
0.75 A, 晶体管
  • 电话:021-61124397
  • 传真:021-57653572
  • email:shanghailms888@163.com
工控宝APP下载安装
