ADSS耐张线夹厂
2011/12/1 15:20:52
0 人气:5
- 数量:10000
- 有效期:2018/12/16 0:00:00
ADSS耐张线夹厂,河北保定ADSS耐张线夹厂。厂家电话:朱妍 13930854692 ADSS耐张线夹组合|耐张串。ADSS耐张线夹的研制ADSS耐张线夹厂
适用于ADSS的耐张线夹主要结构形式有预绞丝耐张线夹和有限握力螺栓耐张线夹两大 类。按悬垂线夹选型原则,选用预绞丝耐张线夹这种结构。它主要由预绞丝组和嵌环组成。 预绞式组即包括内层铠装预绞丝和外层预绞丝,内外预绞丝材质均选用铝包钢丝,单根直径 由ADSS外径或铠装后外径及握力综合考虑选择,一般可选2.9 mm~4.6 mm,与ADSS相 接触的铠装层内侧面喷涂有较为密集的金刚砂颗粒,颗粒直径为0.1 mm至0.2 mm不等,其 与预绞丝间摩擦增大了握力,每组根数根据成形孔径来定,通常5~9根粘结而成,成形孔径 一般为直径外缠物外径的81%~84%;根据光纤直径和允许弯曲半径确定,内层铠装预绞丝一 般情况下的长度仍取2 100 mm;外层长度根据握力要求及光纤外径确定,一般选取900~14 00 mm。设计握力达ADSS计算拉断力的95%以上.
a.外绞丝通过嵌环等联结金具直接与杆塔连接,承受线路载荷。
b.内绞丝对ADSS光缆起一定的保护作用,作为力的传递单元,主要作用有:
(1) 有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元一芳纶,避免光缆外护套过度受力而被拉伤。
(2) 传递轴向张力。
(3) 增大了与光缆的接触面积,使应力分布均匀,无应力集中点。
c.在不超过ADSS光缆侧压强度的前提下,对光缆有较大的握着力,能承受较大的张力。
d.对ADSS光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度的(UTS)的95%,完全适合光缆架设的需要。
e.为满足城网10kV配电线路上架设ADSS光缆的需要,我公司开发生产了握力为15kN的耐张线夹,它结构简单,安装方便,又可降低工程造价。
订货须知:
a.根据ADSS光缆的极限抗拉强度、运行档距和外径来选择合适型号的耐张线夹。
b.应同时提供ADSS光缆的相关参数:光缆的最大允许张力、每日运行张力和抗侧压强度,如芳纶为单绞,应提供绞向。
c.数量配置为:1套/终端杆塔;2套/耐张杆塔、光缆接续杆塔或转角大于25°杆塔。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
上一篇:ADSS耐张线夹组合|耐张串
下一篇:ADSS悬垂线夹厂家
工控宝APP下载安装
