ADSS悬垂线夹厂家
2011/12/1 15:28:33
0 人气:5
- 型号:AXC
- 数量:10000
- 制造商:保定恒力达线路器材有限公司
- 有效期:2018/11/22 0:00:00
河北ADSS悬垂线夹厂,保定ADSS悬垂线夹厂,ADSS悬垂线夹厂,关于ADSS悬垂线夹的技术参数。厂家电话:朱妍 13930854692 用于ADSS光缆的预绞式悬垂线夹
用 途:
预绞式悬垂线夹是起支撑作用,将全介质自承式光缆(ADSS)悬挂于线路转角小于25°的杆塔上线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力,提高光缆的抗振能力,抑制风力振动的动态应力;还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值,使光缆不产生弯曲应力,所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。
结构与材料:
铸铝套壳:由耐腐蚀铝合金压力铸造而成,该铝合金化学性能稳定,抗大气腐蚀性能好,并具有较好的机械性能。
橡胶夹具:由优质橡胶及中心加强件组成,具有抗臭氧、耐化学、耐气候老化性能,具有高低温度性能,及较高的强度和弹性,较小的压缩变形。
螺栓、平垫、弹垫、螺母、闭口销、U形挂环------电力标准件。
护线条预绞丝:按预定的机械性能与化学成分定做的铝合金线材,具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以及极强的防锈能力,能在恶劣的气候环境下长期使用。
外层预绞丝:与护线条预绞丝相同。
特点:
a.悬垂线夹与ADSS光缆有较大的接触面积,应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用。
b.有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握紧力来保护ADSS光缆在不平衡负载的条件下安全运行。
c.该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减小。
e.端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压。
f.优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命。
订货须知:
a.根据ADSS光缆的运行档距、外径、极限抗拉强度等参数选择合适的悬垂线夹。
b.数量配置为:1套/线路转角小于25°的杆塔。
c.为满足城网10kV配电线路上架设ADSS光缆的需要,我公司开发生产了适用档距150米的悬垂线夹,它结构简单,安装方便,又可降低工程造价。
悬垂金具的用途是将ADSS光缆承挂在直线杆塔及角度较小的转角杆塔上,或将OPGW复合光缆悬挂在直线杆塔的地线支架上。面前光缆线路工程中主要采用预绞丝悬垂线夹。悬垂金具应能承受垂直档距内光缆的全部荷载,包括光缆本身的自重及覆冰荷载。设计时必须根据光缆直径及其荷载大小选择合适的线夹型号。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-6770551
- email:bdhld1@yahoo.cn
上一篇:ADSS耐张线夹厂
工控宝APP下载安装
