当前页面: 首页 >供求信息 >河南防爆箱 BJX8050防爆防腐接线箱 防爆分线箱
供稿:yqkmfb888 2011/12/6 9:47:05
人气:11
  • 型号:河南防爆箱 BJX8050防爆防腐接线箱 防爆分线箱
  • 数量:200
  • 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2051/12/21 0:00:00
适用范围
1、1区、2区危险场所。
2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
Application
1、Can be used in Zone 1 and Zone 2 dangerous places.
2、Can be used in IIA、IIB、IIC group explosive atmosphere.
产品规格
BXJ8050-20/4  尺寸139*110  ExeIICT6  防爆防腐接线箱
BXJ8050-20/8  尺寸220*130  ExeIICT6  防爆防腐接线箱
BXJ8050-20/12 尺寸180*260  ExeIICT6  防爆防腐接线箱
BXJ8050-20/36 尺寸300*210  ExeIICT6  防爆防腐接线箱
产品特点
1、可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的
分线、接线用,也可作为自控或通讯的信号电源的连线。
2、外壳采用高强度难燃工程塑料压制而成,外形美观且具
有抗静电耐冲击及热稳定性好又耐腐蚀等优良性能。
3、盖与壳身之间设有密封圈,并用不锈钢螺钉紧固。
4、接线端子可采用压线式或菲尼克斯的增安型专用接线端
子。
5、端子数出线口方向及数量,公称直径可任意变化。
6、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
Features
1、It is used to sub-connect or connect 380/220V and below electrical circuits, and also applicable to connect supply wire of self-
control engineering or communicaton’s signals.
2、The shell is made of high rigid, flame-proof engineering plastic with beautiful appearance, functions of electrostatic-resistant,
impulsion-withstanding, thermal stability and corrosion-proofing.etc.
3、Between cover and shell body is arranged seal washer fastened by stainless screw.
4、Terminal can be selected for line pressed type of pheonix’s special terminal of safety-increased type.
5、Terminal number, direction, nominal diameter may be changable.
6、Suitable for GB3836-2000, IEC60079 standard request.
主要技术数据 Main technical Specification
额定电流(A) 额定电压(V) 防护等级 防爆标志 防腐等级
20 380 IP65 Exed Ⅱ CT6 WF2
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
