当前页面: 首页 >供求信息 >防爆断路器 BLK8050防爆防腐断路器 防爆负荷开关
供稿:yqkmfb888 2011/12/6 9:48:00
人气:2
  • 型号:防爆断路器 BLK8050防爆防腐断路器 防爆负荷开关
  • 数量:200
  • 制造商:上海柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2051/12/21 0:00:00
适用范围
1、1区、2区危险场所。
2、ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。
Application
1、Can be used in Zone 1 and Zone 2 dangerous places.
2、Can be used in ⅡA、ⅡB、ⅡC group explosive atmosphere.
产品特点
1、本产品为复合型,外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,内装断路器为我公司特制的防爆元件,外壳采用增安
型结构具有较好的防水、防尘和耐冲击等优良性能,由于产品主要部件均采用工程塑料,因此具有较强的防腐性能。
2、本产品经过科学的优化设计,产品结构轻巧,紧凑,但用户安装接线和维修空间较大。
3、具有过载短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。
4、钢管或电缆布线均可。
5、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。
Features
1、The products are combined type, the shell is made of
glass-fiber and unsaturated polyester-resin, inner cir
cuit breaker is our company’s special explosion-proof
element, the shell is safety-increased structure, with
the excellent functions of water-proof, dust-proof and
impulsion withstanding, because the main components
all use enginering plastic, it has the function of strong
corrosion-proof.
2、 The product uses scientific optimized design, light and
compact structure, but there is big space for the users
to install and connect, maintain.
3、With the protection of overload, and short-circuit, it can
add the protection offleakage according to the demand.
4、Suitable for steel pipe and cable wiring.
5、Suitable for GB3836-2000, IEC60079 standard request.
主要技术数据 Main technical Specification
型号 额定电压(V) 脱扣器额定电流(A) 防爆标志 电缆外径 进线口螺纹 防护等级 防腐等级
BLK8050-32 380
220 1、3、6(5)、10 16(15)、20、25、32 Exed Ⅱ CT6 14~17 1 IP55 WF2
BLK8050-63 40、50、63(60) 18-26 1 1/2
产品常用规格
BLK8050-32A/3   ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-63A/3   ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-100A/3  ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-150A/3  ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-200A/3  ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-32A/4   ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-63A/4   ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-100A/4  ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-150A/4  ExedIICT6   防爆防腐断路器
BLK8050-200A/4  ExedIICT6   防爆防腐断路器
如需更多质料请咨询:13777741578     江宇先生
本产品由乐清柯铭防爆电器有限公司www.yqkmfb.com专业提供,禁止转载!
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
