当前页面: 首页 >供求信息 >BQC8050系列防爆防腐磁力起动器 BQC8030防爆防腐磁力启动器 防爆防腐电磁启动器 柯铭防爆磁力启动器厂家
供稿:yqkmfb888 2011/12/6 9:48:45
人气:6
  • 型号:BQC8050系列防爆防腐磁力起动器 BQC8030防爆防腐磁力启动器 防爆防腐电磁启动器 柯铭防爆磁力启动器厂家
  • 数量:200
  • 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2051/12/21 0:00:00
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
产品特点
1. 本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型,外形美观;
2. 本产品内防爆箱为复合型防爆结构(钢板焊接为隔爆型结构),起动器采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,或交流接触器,热继电器等,通过操作防爆壳体外的手柄(或按钮)而实现分合;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相等保护功能,也可根据用户要求增加漏电保护功能;
7.所有外紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质和防掉式设计,便于用户安装,维护;8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
技术参数
防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A;
防护等级:IP54/IP55/IP65;
螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
BQC8050 防爆防腐磁力启动器常用规格
BQC8050-10A/380V  ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
BQC8050-25A/380V  ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
BQC8050-32A/380V  ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
BQC8050-40A/380V  ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
BQC8050-60A/380V  ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
BQC8050-100A/380V ExedIICT6   防爆防腐磁力启动器
如需更多质料请咨询:13777741578     江宇先生
本产品由乐清柯铭防爆电器有限公司www.yqkmfb.com专业提供,禁止转载!
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
