- 型号:乐清FAG-300防爆排风扇 防爆换风扇 防爆风扇厂家
- 数量:200
- 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
- 有效期:2051/12/25 0:00:00
适用范围与用途:
隔爆型防爆排风扇(以下简称防爆排风扇)其防爆性能按GB3836.1-8《防爆性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.2-2000《防爆性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。防爆标志为ExdIIBT4,适用于II类,A、B级T1、T2、T3、T4温度组,可燃性气体与空气形成的爆炸性环境,本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点。
FAG系列防爆排风扇 风机主要技术参数
型号规格 风叶直径(mm) 风量(m3/h) 额定电压(V) 电机动率(W)
FAG-300 300 2200 220/380 120
FAG-400 400 2400 180
FAG-500 500 4900 250
FAG-600 600 9500 370
型号规格 转速(r/min) 安装孔尺寸(mm)
FAG-300 1450 285X285
FAG-400 1450 385X385
FAG-500 1450 640X640
FAG-600 1450 740X740
FAG系列防爆排风扇 安装和使用
1、首先检查框架、风叶有无变形,风叶转动是否灵活,有无磨擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧,应有防爆合格证编号。
2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小于5MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5MΩ。
4、必须配用小型防爆开关作电源开关,或将普通开关安装于室外无爆炸危险性的地方。
5、接电源的电缆外径应与密封圈相符,拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、密封圈与出线孔间无间隙,否则将失去隔爆性能。
6、装配时应保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂,其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
7、防爆电机非接线部分不可随意拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上。接好后,盖上盖拧紧螺钉使其隔爆间隙小于0.2mm,再上紧出线器,使引线不能窜动。
8、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积物,以免影响散热。
9、长期不用的排风扇重新使用时,应按说明书再检查一遍,合格后方可使用。
如需更多质料请咨询:13777741578 江宇先生
本产品由乐清柯铭防爆电器有限公司www.yqkmfb.com专业提供,禁止转载!
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
