当前页面: 首页 >供求信息 >乐清FBT35-11防爆防腐轴流风机 防爆风机厂家
供稿:yqkmfb888 2011/12/10 9:26:38
人气:6
  • 型号:乐清FBT35-11防爆防腐轴流风机 防爆风机厂家
  • 数量:200
  • 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
  • 有效期:2051/12/25 0:00:00
一、适用范围及用途
FBT35-11防爆玻璃钢轴流式通风机本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体,环境温度不得过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。FBT35-11系列防爆防腐轴流式风机,采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
二、风机安装说明
◆安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
◆安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
◆连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
◆在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
◆风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
◆安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
四、产品特点
①??? 结构更合理;②??? 性能有较大提高,全压效力为89.5%;③??? 噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
风机的主要技术参数
机号 转速rpm 叶片角度 风量m3/h 风压Pa 配用电机 A声级Db(A)
     型号 功率kw
2.8 2900 35 3202 232 YSF-6300 0.25 75
 1450 35 1605 60 YSF-5024 0.12 62
3.15 2900 35 4545 294 YSF-7122 0.55 79
 1450 35 2273 74 YSF-5624 0.18 65
3.55 2900 35 6542 373 YSF-8022 0.75 82
 1450 35 3265 93 YSF-6314 0.18 68
4 2900 35 9336 474 YF90S-2 1.1 85
 1450 35 4687 119 YSF-7114 0.25 70
4.5 1450 35 6658 150 YSF-7124 0.37 73
5 1450 35 9133 185 YSF-8024 0.75 76
 960 35 6104 81 YSF-8026 0.37 68
5.6 1450 35 12812 232 YF90S-4 1.1 79
 960 35 8471 101 YSF-8026 0.37 71
6.3 1450 35 1825 294 YF100L-4 1.5 82
 960 35 12082 128 YF90S-6 0.75 74
7.1 1450 35 26120 373 YF112M-4 3 84
 960 35 17296 164 YF90S-6 1.1 78
8 1450 35 37070 474 YF132M-4 4 86
 960 35 24739 208 YF112M-6 2.2 79
9 960 35 35227 263 YF132M1-6 4 82
10 960 35 48326 324 YF160M-6 5.5 83
11.2 960 35 67892 407 YF160L-6 7.5 88
如需更多质料请咨询:13777741578     江宇先生
本产品由乐清柯铭防爆电器有限公司www.yqkmfb.com专业提供,禁止转载!
  • 电话:0577-61780756
  • 传真:0577-61780759
  • email:1466908630@qq.com
