四合一检测仪 MC2-4四合一检测仪 BW四合一检测仪
2012/2/6 13:28:49
0 人气:13
- 型号:MC-XWHM
- 数量:23566
- 制造商:加拿大 BW
- 有效期:2019/2/21 0:00:00
MC-2-4四合一检测仪是功能最袖珍的声音四合一检测仪 同时检测一氧化碳氧气 硫化氢 可燃气体广泛用于油田 化工 制药 船舶等用于检测便携式有毒有害可燃四合一检测仪。MC-2-4四合一检测仪一键操作,无需任何培训,给您最全面防护。
携式多四合一检测仪 复合式检测仪 四合一检测仪技术指标:
最大的灵活性检测: 4,3,2,1,种气体 可选
校 准: 有最大调零功能,四合一单一气体都可以标定
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
MC-2-4四合一检测仪LCD 连续实时显示气体浓度 大屏幕数显
STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 H2S CO O2 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL
MC-2-4四合一检测仪型号MC-4 mc-2-XWHM 另有单一气体检测系列GAXT-
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
