- 型号:SG10
- 数量:10000
- 制造商:Solution
- 有效期:2092/2/28 0:00:00
美国Solution斯卢森SG10系列小型音叉物位开关/料位开关
SG10系列音叉物位开关是通过压点晶体的谐
振来引起其振动的,当收到物料阻尼作用时,振幅
急剧降低且频率和相位发生明显变化,这些变化被
内部电子电路检测到,经过处理后转换成开关信号
输出
SG10系列音叉物位开关可以对料罐的高低位进行
检测,控制和报警,适用于各种液体,粉末,颗粒状
固体,它使用简单,运行可靠,适应性强,基本上免
维护,配有三种输入:直流24V,交流110V和交流
220V,多中输出方式:直流电流输出型,继电器接点
输出型,直流电压输出型,所有类型均有高或低故障
报警模式,和可选择仪表开关灵敏度。
技术参数
◆介质温度范围:
◆环境温度:
◆环境湿度:≤95%RH
◆被测介质:液体,粉末或颗粒状固体
◆被测介质密度: 固体≥
液体≥
◆被测固体颗粒尺寸: ≤
◆最大液体黏度: <
◆被测介质安息角: ≥200
◆压力范围: ≤2MPa
◆壳体材料: 压铸铝合金
◆叉体材料: 1Cr18Ni9Ti
◆外壳防护等级: IP65
◆连接方式: G1/2螺纹,发兰(用户选定)
◆电气参数:1. 供电电压:DC24V,AC220V 50HZ
2. 输出信号:继电器输出:
:0或5V 直流电流输出0或10mA
3. 电源功耗:≤2W
◆音叉振动频率:300±50Hz
◆环境振动等级:V。L.4加速度不大于
◆开关信号动作时间: 1-60S
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
