- 型号:KL100
- 数量:1000
- 制造商:美国SOLUTION斯卢森
- 有效期:2082/2/28 0:00:00
美国SOLUTION斯卢森KL100系列高低温射频导纳物位计
KL100 型射频导纳物位计电子线路采用了美国斯卢森独特抗粘附电路,可以
在探测真实物位的同时,清除粘附和悬挂在探头周围的错误信号影响。它可以检测
所有物料而不受物料的密度、颗粒大小、化学成分、沉积粘度和导电特性等参数变
化的影响。广泛地应用于液体、粉体、浆体、固体等多种物
料的控制。
□特点:
1、通用性强:适用于各种场合,可检测颗粒、飞灰、导电、非导电液体、粘稠物料;
2、抗粘附电路:先进的抗粘附电路设计,可以消除物料的粘附而产生虚假错误信号;
3、失电保护模式:低位或高位故障报警。现场可调。
□主要技术参数:
1、电源电压:220CAC±15% 50Hz;24VDC±5%;
2、消 耗 功 率:4W;
3、输出信号:继电器输出双刀双掷(DP/DT);
4、环境温度:-40~
5、灵敏度设置:0.5~500pF(可调);
6、延时时间:0~30秒可调(开或关);
7、失电保护模式:低位或高位故障报警,现场可调。
8、安装形式:⑴法兰安装:按用户提供的法兰标准;
⑵螺纹安装:3/
- 电话:021-34319931-803
- 传真:021-34679992
- email:shzyjdghl@163.com
更多内容请访问 nohkengugu(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2010041012480400001)
