ADSS耐张金具
2012/2/21 14:39:09
0 人气:12
- 数量:10000
- 有效期:2018/3/7 0:00:00
ADSS耐张金具产品介绍,ADSS耐张金具厂家直销ADSS耐张金具保定恒力达线路器材有限公司供应各种型号的ADSS耐张金具。厂家电话朱妍 13930854692
用于ADSS光缆的预绞式耐张线夹
用 途:
本产品用于ADSS光缆线路架设中ADSS光缆与杆塔的联接,承受全张力。将ADSS光缆连接至终端杆塔、耐张杆塔和光缆接续杆塔上。
预绞丝对ADSS光缆起到保护和提高抗振作用。预绞丝的特殊设计,可以保证耐张线夹本身不会产生对ADSS光缆造成损害的应力集中,从而保证光缆系统的正常寿命。
结构与材料:
U型挂环:热镀锌钢U形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。
PD挂板:热镀锌精密挂板,起到将U型环和PD挂板连接起来的作用,并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近,从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。
U型环:热镀锌精密铸钢U型连接环,起到保护耐张线夹并与PD挂板连接的作用。
护线条预绞丝:用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂,以增加磨擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束,避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲,以免挤压损害光缆。
耐张预绞丝:用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束,并在内壁粘有一层牢固的金刚砂,以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。
特点:
a.外绞丝通过嵌环等联结金具直接与杆塔连接,承受线路载荷。
b.内绞丝对ADSS光缆起一定的保护作用,作为力的传递单元,主要作用有:
(1) 有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元一芳纶,避免光缆外护套过度受力而被拉伤。
(2) 传递轴向张力。
(3) 增大了与光缆的接触面积,使应力分布均匀,无应力集中点。
c.在不超过ADSS光缆侧压强度的前提下,对光缆有较大的握着力,能承受较大的张力。
d.对ADSS光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度的(UTS)的95%,完全适合光缆架设的需要。
e.为满足城网10kV配电线路上架设ADSS光缆的需要,我公司开发生产了握力为15kN的耐张线夹,它结构简单,安装方便,又可降低工程造价。
订货须知:
a.根据ADSS光缆的极限抗拉强度、运行档距和外径来选择合适型号的耐张线夹。
b.应同时提供ADSS光缆的相关参数:光缆的最大允许张力、每日运行张力和抗侧压强度,如芳纶为单绞,应提供绞向。
c.数量配置为:1套/终端杆塔;2套/耐张杆塔、光缆接续杆塔或转角大于25°杆塔。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
