OPGW悬垂金具
2012/2/21 14:47:20
0 人气:7
- 数量:10000
- 制造商:保定恒力达
- 有效期:2018/3/7 0:00:00
OPGW悬垂金具用途,OPGW悬垂线夹厂家直销,OPGW悬垂金具构造,OPGW悬垂金具厂家批发。厂家电话:朱妍 13930854692
用于OPGW光缆的预绞式悬垂线夹
用 途:
起支撑作用,将光纤复合地线悬挂于直线杆塔或转角≤25°的杆塔上。线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力,提高光缆的抗振能力,抑制风力振动的动态应力;还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值,使光缆不产生弯曲应力。由于光缆安装了该线夹后,不会产生各种有害的应力集中,所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。
结构与材料:
本产品为组合线夹,配有悬挂头(每个悬挂头由橡胶夹具、U型环、直角环、铸铝套壳、螺栓、弹垫、平垫、螺母、闭口销等组成)、外层预绞丝、护线条预绞丝等组合而成。
护线条预绞丝直接缠在光缆的外表,为光缆提供保护和刚度,护线条预绞丝则被橡胶夹具镶嵌件夹住,外层预绞丝的中部绞距顺势压住腰鼓形的橡胶夹具,再由铝夹板夹持其外。
铸铝套壳:由耐腐蚀铝合金压力铸造而成,该铝合金化学性能稳定,抗大气腐蚀性能好,并具有较好的机械性能。
橡胶夹具:由优质橡胶及中心加强件组成,具有抗臭氧、耐化学、耐气候老化性能,具有高低温度性能,及较高的强度和弹性,较小的压缩变形。
螺栓、弹垫、平垫、螺母、U型环、直角环、闭口销------热镀锌标准件。
护线条预绞丝:按预定的机械性能与化学成分定做的铝合金线材,具有很高的抗拉强度、硬度和良好的弹性以及极强的防锈能力,能在恶劣的气候环境下长期使用。
外层预绞丝;与护线条预绞丝相同。
连接金具------ U形挂环、直角环,均为电力标准件。
使用指导:
1. 单悬垂线夹可用于光缆与直线杆塔或转角/仰角≤25°杆塔的联接;双支悬垂线夹可用于大跨距或大仰(俯)角的直线杆塔。每杆塔一套。
2. 按光缆外径和档距/综合荷载选配悬垂线夹。
3. 适用于OPGW光缆。
4. 可以根据杆塔上挂线方法的不同,选用不同的连接金具与悬垂线夹配套。
厂家供应OPGW光缆用悬垂金具,OPGW悬垂金具安装,OPGW厂家直销。OPGW光缆用预绞式悬垂线夹,组成:内绞丝、外绞丝、悬垂组件及联结金具。
用途:起支撑作用,将光纤复合地线悬挂于直线杆塔或转角≤25°的杆塔上。
特点:
a.悬垂线夹与OPGW光缆有较大的接触面积,应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用。
b.有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力(18%UTS)以保护OPGW光缆在不平衡负载的条件下安全运行,出口悬垂角(单侧)可达15°~18°。
c.该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减小。
e.端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压。
f. 优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命。
订货须知:
a.根据OPGW光缆的外径等参数选择合适的悬垂线夹。
b.数量配置为:1套/直线杆塔或转角小于25°的转角杆塔。
c.该线夹内绞丝的旋向与OPGW外层的绞向相反,标准配置按照OPGW外层绞向为右旋,如OPGW外层绞向为左旋时,应在订货合同中加以注明。
d.根据杆塔上的挂点选择适合的联结金具(如U型螺丝、U型挂环、UB型挂板等)。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
