光缆金具 ADSS光缆金具 OPGW光缆金具
2012/2/23 9:37:09
0 人气:4
- 数量:20000
- 制造商:保定恒力达线路器材有限公司
- 有效期:2018/3/9 0:00:00
光缆金具,ADSS光缆金具,OPGW光缆金具,保定恒力达长期向国内外客户供应光缆金具,ADSS光缆金具,OPGW光缆金具。厂家电话:朱妍 13930854692
架空式预绞式金具的技术规范
我国原有的预绞式金具有护线条、补修条俩种,现以发展成包括预绞式悬垂线夹、预绞式耐张线夹、预绞式接续条。称为预绞式金具
产品分类:1.预绞式悬垂金具
由金属预绞丝、铸铝套壳、胶块夹块及连接件等配套组成,用来将钢芯铝绞线或光纤复合地线(OPGW)光缆、全介质自承式光缆(ADSS)吊挂于直线杆塔上。
①导线用预绞式悬垂线夹
由预绞丝、铸铝套壳及橡胶夹块组成,用于导线的悬垂线夹。预绞式悬垂线夹:用途
1)预绞式悬垂的作用和普通悬垂线夹相似,用于杆塔上悬垂导线及地线。所不同的是预绞式悬垂线夹不仅可有效地保护导线,而且其平滑的外轮廓使电晕放电大大减少,故尤其适用于超高压(220kV及以上)线路。双支点预绞式悬垂线夹还可用于跨江河的长距离输电线及转角较大的杆塔(30°~60°)上;
2)预绞式悬垂线夹用于铝基系列导线,铝包钢和镀锌钢绞线。它被设计用来减弱在支撑点上的静态和动态应力,以便能保护导线及绞线,抵制振动的影响,同时也能保护导线在支撑点上免受冲击和电弧影响。
②地线用预绞式悬垂线夹
由预绞丝、铸铝套壳及橡胶夹块等组成,用于地线的悬垂线夹。特点
1) 最佳应力分配:预绞式悬垂线夹将导线所受应力分布在一个较大的区域,使弯曲、剪切、拉伸等静态应力对导线的影响大大减少,极大提高了导线承受应力的能力。而且在导线发生振动甚至舞动时,不易悬垂处造成损伤;
2)最低的磨损:预绞式悬垂线夹的护线条在悬垂两侧紧握导线可以承受较高的不平衡荷载,从而避免了导线滑移,因此把导线的磨损降至最低限度;
3)防老化松动:预绞式悬垂线夹的护线条与导线材质相符的材料制成,同时又具有极好的弹性和韧性,与普通钢性较强的硬铝护线条相比,极好的抗老化性能和防松动性,因而可以长年安全使用;
4)极佳的电气性能:预绞式悬垂线夹的独特设计,可降低电磁损耗和消除电晕线条的球形端头或鹦鹉嘴端头,保证不会发生尖端放电。
(1)与所供OPGW光缆配套的金具,其中应包括OPGW悬垂线夹、OPGW耐张线夹、OPGW接头盒、OPGW防振金具、OPGW专用接地线及配套金具等。除了非磁性金属材料料制成品,所有金具均应热镀锌。部件材料应在加工、制造完成后再镀锌。其金具握力及防振措施的试验验证应满足本工程档距及高差的要求。
(2)家提供的悬垂串及耐张串金具应与PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸相配合。PD平行挂板、U型挂环等连接金具尺寸符合GB/T 2315-2000《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》的要求。
(3) OPGW 悬垂串组合
悬垂串组合应能与铁塔地线挂点相连,能满足直线转角塔上的使用条件(转角度数为0o~20o)。
厂家提供完整的悬垂线夹,包括性能良好的悬垂线夹、护线装置以及接地跳线组件及悬垂串与杆塔连接的金具等。
单悬垂线夹出口角应≥30°。
悬垂线夹应采用预绞式悬垂线夹型,并提供铝包钢或铝合金护线条以保护OPGW。预绞式线夹本体材料须采用镀锌钢或铝合金。销钉和开口销必须采用不锈钢。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同铁塔连接的接地夹具。
.ADSS光缆金具配置:ADSS光缆的安装金具包括紧固夹具、耐张线夹、悬垂线夹、引下线夹、接头盒、螺旋减振器和余缆架,分别表述如下:
①耐张线夹用于终端铁塔和线路中间耐张铁塔上,它能均匀的分配径向压力,并传递轴向拉力,在保证不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径范围(mm),基本配置为终端铁塔上1套,线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力,从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力。保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力、高张力三种耐张线夹。
②悬垂线夹主要用于直线铁塔上,是将ADSS光缆悬挂在铁塔上的连接金具,用来保护光缆在架设和运行过程中不受损伤,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径(mm),基本配置为每基直线铁塔上1套。ADSS悬垂线夹根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种悬垂线夹线夹。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
