OPGW耐张线夹报价 OPGW耐张金具介绍 预绞式耐张线夹
2012/2/23 10:14:15
0 人气:6
- 数量:20000
- 制造商:保定恒力达线路器材有限公司
- 有效期:2018/3/9 0:00:00
OPGW耐张线夹报价 OPGW耐张金具介绍 预绞式耐张线夹)保定恒力达生产各种型号的OPGW耐张线夹报价 OPGW耐张金具介绍 预绞式耐张线夹。厂家电话:朱妍13930854692
OPGW 耐张串组合用途:
本产品用于OPGW光缆线路架设中OPGW光缆与耐张杆塔的联接,承受全张力。将光纤复合地线连接至终端、耐张(转角大于25°)或光缆接续杆塔上。
预绞丝对OPGW光缆起到保护和提高抗振作用。预绞丝的特殊设计,可以保证耐张线夹本身不会产生对OPGW光缆造成损害的应力集中,从而保证光缆系统的正常寿命。
结构与材料:
U形挂环:热镀锌钢U形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。
PD挂板:热镀锌精密铸钢挂板,起到将U型环和嵌环连接起来的作用,并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近,从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。
U型环:热镀锌精密铸钢U型连接环,起到保护耐张线夹并与PD挂板连接的作用。
护线条预绞丝:用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂,以增加磨擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束,避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲,以免挤压损害光缆。
耐张预绞丝:用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束,并在内壁粘有一层牢固的金刚砂,以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。
特点:
a.应力分布均匀,无应力集中点,能很好地保护光缆。
b.在不超过光缆侧压强度的前提下,对光缆有较大的握着力,能承受较大的张力。
c.对光缆的握力不低于:光缆极限抗拉强度(UTS)的95%,完全适合光缆架设的需要
订货须知:
a.根据OPGW光缆的极限抗拉强度及外径来选择合适的耐张线夹。
b.数量配置:1套/终端杆塔(含龙门架);2套/耐张杆塔、转角大于25°及OPGW接续杆塔。
c.该线夹标准配置按照OPGW最外层绞向为右旋。如OPGW最外层绞向为左旋时,应在订货合同中加以注明。
d.本线夹在承受了全张力后,建议一次性使用。
结构与材料:
特点:
订货须知:
耐张串组合应能与杆塔地线挂点相连,整串强度不小于OPGW的额定强度。
厂家提供完整的耐张线夹,包括性能良好的耐张线夹、护线条、接地跳线组件等。
耐张线夹必须采用预绞丝型,这种设计和材料至少具有承受95%RTS(OPGW)的能力,在此情况下其线夹中的OPGW不产生滑动。
耐张线夹应能承受OPGW最大设计允许短路电流,不会引起线夹过热和机械强度的损失。
提供的接地跳线组件必须包含一根专用接地线,以及其一端同OPGW紧密配合的铝合金并沟线夹、另一端同杆塔连接的接地夹具。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
