河北ADSS光缆和ADSS光缆金具厂家
2012/2/23 10:10:33
0 人气:11
- 数量:10000
- 制造商:保定恒力达线路器材有限公司
- 有效期:2018/3/9 0:00:00
河北ADSS光缆和ADSS光缆金具厂家,ADSS光缆通常被用于电力公司的数据传输通信,远程在线监控。这种光缆安装于高压输电线上,这种方式最适于安装在现有线路上,且成本最低。
光缆结构是完全非金属的, 中心加强件是玻璃纤维增强塑料,在上面绞合松套管或填充绳。整个缆芯填满了阻水油膏并绕包非吸湿性包带。缆芯上面挤制聚乙烯内护套,绕包双层芳纶丝,以确保结构无扭转现象。最后挤外护套,采用常规的聚乙烯或一种特殊的能承受高电场的耐电痕聚乙烯。
1. ADSS光缆金具种类
ADSS光纤金具主要包括:悬垂线夹,耐张线夹(亦称静端组件),联结金具,防振金具 和引下线固定金具、余缆架。
2 技术要求
必须从光纤的特性出发对ADSS金具进行设计和研制,ADSS光纤金具除应满足一般电力 金具技术要求外,还应考虑:光缆金具的挤压力不超过求ADSS的设计挤压极限.金具一般不宜设计成适合于一个范围直径的ADSS,必须一种规格直径的ADSS对应一种金具。
光缆金具应使其应力分散,不超过允许的弯曲应力,安装时不产生局部压力损伤缆芯。
设计时还要考虑磨损,微风振动和舞动、扭转等因素。ADSS光缆架设在电力塔上须由ADSS光缆专用安装金具来完成,不同铁塔、不同跨距、不同外径的光缆所用金具各不相同,如果金具选择不当,可能会出现光缆松滑或者断纤等严重事故。
3.ADSS光缆金具配置:ADSS光缆的安装金具包括紧固夹具、耐张线夹、悬垂线夹、引下线夹、接头盒、螺旋减振器和余缆架,分别表述如下:
①耐张线夹用于终端铁塔和线路中间耐张铁塔上,它能均匀的分配径向压力,并传递轴向拉力,在保证不损伤光缆的前提下提供安全可靠的握紧力,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径范围(mm),基本配置为终端铁塔上1套,线路中间耐张铁塔上2套。光缆耐张线夹安全而和缓地固定全介质自承式架空光缆。结构加固线条向线夹组件传递轴向拉力并分配径向压力,从而在不造成光缆外皮损伤和光纤变形的情况下保证最大的握紧力。保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力、高张力三种耐张线夹。
②悬垂线夹主要用于直线铁塔上,是将ADSS光缆悬挂在铁塔上的连接金具,用来保护光缆在架设和运行过程中不受损伤,其主要技术参数为线夹破断力(kN)和缆径(mm),基本配置为每基直线铁塔上1套。ADSS悬垂线夹根据应用场合和光缆品牌的不同,保定恒力达线路器材有限公司提供低张力、中张力和高张力三种悬垂线夹线夹。
③引下线夹是将从铁塔上引下的光缆固定到铁塔上,阻止其晃动以避免磨损光缆表面,主要用于光缆线路的终端铁塔及接续铁塔处,其主要技术参数为缆径(mm),一般每1.5m配1套。
④ 螺旋减振器是一个干涉型减振装置,利用其减振部分对风力振动产生阻尼作用,消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量,防止金具和光缆因振动产生的破坏,其主要技术参数为螺旋减振器握力(kN)和缆径范围(mm),其配置根据光缆线路档距大小来确定,一般100m以下档距不用,100m~300m档距每端1根。
⑤ 余缆架是用来盘放铁塔上富余的光缆,其主要技术参数为余缆架的直径(mm),通常与光缆接续盒配套使用,每设置1个接续盒,配1个余缆架。
⑥ADSS光缆用接头盒,ADSS塔用接头盒,ADSS杆用接头盒
用途:用于光缆线路的中间连接和分支保护,可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用,使其免受外部环境因素的影响。
⑦紧固夹具用于耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒与铁塔的连接,其主要技术参数为破坏荷载(kN)和光缆挂点位置电力塔主材的尺寸,其配置方式为与耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒一一对应使用。
- 电话:0312-2066779
- 传真:0312-2056185
- email:bdhld1@yahoo.cn
工控宝APP下载安装
