- 型号:USB232GQ
- 数量:100000
- 制造商:波仕电子
- 有效期:2033/3/13 0:00:00
USB232GQ型
USB/RS-232全信号高速光隔转换器
专利号:200630307752。世界上最小的光隔USB/RS-232全信号转换器!
波仕USB232GQ高速光电隔离微型USB/RS-232全信号转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、带RS-232全部信号,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GQ是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GQ是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GQ |
高速光电隔离USB?àRS-232全信号转换器 |
0-115.2Kbps |
无须供电 |
USB232GH |
高速光电隔离USB?àRS-232/485/422转换器 |
0-115.2Kbps |
无须供电 |
USB232GL1 |
光电隔离USB?à RS-232/485/422转换器 |
0-19.2Kbps |
无须供电 |
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GQ系列提供一个USB口,一个隔离的全信号RS-232串口等。 硬件安装
将USB232GQ型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GQ产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GQ产品的RS-232串口端是一个DB-9针座,具有RS-232全部信号的引脚。RS-232口与PC机的DB-9针RS-232口引脚分配完全相同。
DB-9针端的引脚分配如下:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-232 |
DCD |
RXD |
TXD |
DTR |
GND |
DSR |
RTS |
CTS |
USB232GQ 实现了USB与串口(RS-232)之间的2500V光电隔离。USB232GQ的RS-232的最高通信速率为115.2Kbps。
软件安装
USB232GQ配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件。
按照以下步骤安装USB232GQ转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GQ一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
如果要卸载USB232GQ的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GQ一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GQ的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
——串口为RS-232全部信号! ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232、USB485转换器。
厂家订购电话:027-59835329
027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》 《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 FTDI驱动:USB232GH2 PL驱动: USB232GL |
- 电话:027-51518047
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
