- 型号:USB485L
- 数量:100000
- 制造商:波仕电子
- 有效期:2044/3/13 0:00:00
USB485L--USB转485/422/232的详细描述:
新一代、世界上最小的
USB与RS-485/422/232转换器
一、用途
波仕新一代USB/RS-485/422/232转换器(型号:USB485L)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422(全双工)或者RS-232口,并且可以对外提供5V电源。
二、安装及卸载
作为RS-485时DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子,短路块位于“半”):
1-4短接(半) |
4-5断开 |
5 |
6-9短接* |
7-8短接** |
RS-485 |
所有短接均有跳线设置 |
GND |
+A |
—B |
*6脚与9脚之间(通过端子排两侧的跳线)短接后共同作为RS-485的A端。
**7脚与8脚之间(通过端子排两侧的跳线)短接后共同作为RS-485的B端。
作为RS-422时DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子,短路块位于“全”):
1-4断开 |
4-5短接(全) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-422 |
所有短接均有跳线设置 |
GND |
R+ |
R— |
T&mdash |
T+ |
作为RS-232时DB-9针端的引脚分配如下(去掉接线端子):
2 |
3 |
5 |
如果不取下接线端子,则RXD、TXD的焊点如图, GND端子同RS-485的GND(5脚)。 |
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
USB485L包含一根1.米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。按照以下步骤安装USB485L转换器驱动软件。
1.启动计算机、确信USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。用户可以查看“控制面板”的“系统设备管理器端口”,就会发现自动分配给USB485L一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
2.如果要卸载USB485L的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
3. 如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB485L的)属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
三、性能特点
amp;mdash;—世界上最小的USB/通用串口转换器,支持RS-232/RS-485/RS-422三种接口。——直接外插USB口,无须外接电源!——无须供电而且还可以对外输出5V电源。——特有超小的专利外形,配RS-485/RS-422接线端子。——RS-485/422口为全双工半双工通用!——自动识别串口号,当作新的COM口,并且可以修改COM口号!——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
厂家订购电话:027-59835329
027-51518047
联系人:向丽
手机:15802756132
传真:027-51518048
QQ :752817985
网站 http://www.232485.com
地址:武汉市洪山区关东科技园
MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
《图解实战波士以太网-串口转换器》 《USB接口的几种隔离方案》 《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》 FTDI驱动:USB232GH2 PL驱动: USB232GL |
- 电话:027-51518047
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
