泵吸式四合一检测仪 便携式四合一检测仪
2012/3/10 16:29:52
0 人气:10
- 型号:MAX
- 数量:234555
- 制造商:加拿大 BW
- 有效期:2019/3/25 0:00:00
有船级社认证加拿大原装进口bw四合一气体检测仪,BW泵吸式四合一气体检测仪MAX-XT4【坚固耐用的bw四合一气体检测仪,BW泵吸式四合一气体检测仪MAX-XT4 可以可靠地监测最多四种有毒气体,它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器,bw四合一气体检测仪以适合您的应用。BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4采用新的智能泵技术后,进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。bw四合一气体检测仪,bw四合一气体检测仪,BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4最大程度降低泵阻塞的几率,并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。
bw四合一气体检测仪,BW泵吸式四合一气体检测仪MAX-XT4售前服务:提供详尽的产品资料,提供客户满意的设计方案;售中服务:客户要求明确,检验标准统一,制作周期保障;售后服务:速度快捷,操作规范,对策有效,服务体贴,客户放心!
bw四合一气体检测仪,BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4的标准配置功能:
1.LCD 可不间断地实时显示气体浓度
2. 小巧而轻便的设计,使佩带感觉很舒适
3. 防水
4. 简单的自动校准程序;与 BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
5.启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
6.明亮的广角可视警报光柱
7. 内置式防震外罩
bw四合一气体检测仪,BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4的其他功能:
1. 一体化采样泵,采用了可靠的隔膜技术:
2. 采用半导体压力传感器的业内最好的堵塞检测
3. 多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
4. Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
5. 配有标准的数据记录和事件记录功能
bw四合一气体检测仪,BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4规格:
1.大小:5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米
2.重量:11.1 盎司 / 316 克
3.温度:- 4 至 122oF / -20 至 50oC
4.湿度:10% 至 -100% 相对湿度(非冷凝)
5.报警:- 视觉、振动、声音 (95dB)
- 低限、高限、STELTWAOL(超限)、电量不足、泵
6.测试:视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报
7.电池的标准使用寿命:13 小时 @ 32oF / 0oC
10 小时 @ -4oF / -20oC
6 小时即可充满电
8.泵吸:至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本
9.用户选项:提示音 保险(传感器)锁
锁定警报 安全显示模式
校准红外锁 选择位置
强制粘连测试 过期时强制冲击测试
过期时强制校准 传感器配置
检测仪标识 低限警报确认
语言选项 (5) 设置自定义启动消息
提示间隔 数据记录间隔
bw四合一气体检测仪,等级: EMI / RFI:符合 EMC 导则 89 / 336 / EEC IP66 / 67
bw四合一气体检测仪,认证与许可:SA Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
IECEx: Ga Ex ia IIC T4
ATEX: CE EX II 1 G Ga Ex ia IIC T4
诚信以人为本,bw四合一气体检测仪,BW泵吸式气体检测仪MAX-XT4
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
