- 型号:DFL-800
- 数量:1000
- 制造商:广州迪川仪器仪表有限公司
- 有效期:2019/4/1 0:00:00
压力变送器广东广州,广州压力变送器,压力变送器生产,进口压力变送器,DFL-800-201型工业通用压力传感器是基于 MEMS技术,采用先进的玻璃微熔技术,避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对产品产生的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性。压力腔体采用17-4PH不锈钢整体加工,无焊接、无"O"型圈,无泄漏隐患。传感器采用先进的温度数字补偿,具有抗干扰能力强,工作温度范围宽、长期稳定性好等特点。该系列产品有多种压力连接和电气连接供用户选择。
小巧型压力变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧,易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质,它可以用来测量表压、负压和绝压。
应用场合:
本产品广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸气压力的测量。
产品特点:
具有反向极性和限流保护;激光调阻温度补偿;可程控调节;抗振动、抗冲击、防射频电磁干扰;过载及抗干扰能力强,经济实用稳定。
◇先进的温度数字补偿功能,工作温度范围宽
◇高灵敏、高精度、高频响、长期稳定性好
◇卓越的抗冲击、抗过载、抗震动、耐腐蚀
技术参数:
标准量程
压力类型:表压、密封压;
压力量程(bar):1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 200 250 300 400 500 600
压力量程(psi):15 30 50 75 100 200 300 500 750 1K 1.5K 3K 5K 10K
技术指标
输出信号 3mv/v~10mv/v
信号线规格 4线
供电电压 5~15VDC(推荐10VDC)
精度(非线性、滞后、重复性) 0.05%span,0.1% span, 0.25% span, 0.5% span
零点温度漂移 0.02% span/℃
灵敏度温度漂移 0.02% span/℃
长期稳定性(1年) 0.1% span
响应频率(-3dB) 3.2KHZ
温度补偿 -20~85℃
工作温度 -40~85℃
贮存温度 -40~125℃
过载压力 300% span
破坏压力 500% span
机械振动 ±20g
冲击(11ms) 100g
绝缘电阻 100MΩ 100VDC
介质兼容性 与316 L不锈钢兼容的各种介质
防护等级 IP65(电缆输出型)
材料 17-4PH
- 电话:020-85550363
- 传真:020-85628533
- email:gzdckj168@sina.com
