- 数量:1111111
- 有效期:2039/4/10 0:00:00
BFC8187 大功率LED防爆路灯 防爆马路灯
一、适用场所:
广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所;
适用于爆炸性气体环境的1区,2区场所;;
适用于IIA、IIB、IIC类爆作性气体环境;
适用于T1-T4组温度组别;
二、主要性能:
高效节能 LED是迄今为止发光效率最高的光源,同等照度可比传统光源节电50%-70%,即用较小功率的LED灯具代替较大功率的传统灯具,可获得相同的照明效果,是实现节能减排的最佳选择;
超长寿命 LED为固体光源,无灯丝熔断,电极老化等弊端,平均寿命在5万小时以上,是迄今为止最长寿命的光源,可长期免维护使用;
安全可靠 LED采用直流低电压供电,发热量远低于传统电光源,且不产生高频电磁场,对周边设备不形成电磁干扰;LED使用环氧树脂固体封装,耐冲击、抗震动、不易破碎;
绿色环保 LED的发射光谱完全在可见光波段,无紫外线辐射,不含汞,不产生重金属污染;无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。
三、技术参数:
额定电压:AC220V 50HZ 防爆标志:ExdⅡBT4
执行标准:GB3836.1 GB3836.2 GB3836.3
防腐等级:WF1
光源类型:LED 50W、60W、80W、100W
防护等级:IP65
透明罩:高强度钢化玻璃
显色指数:≥80%
进线口螺纹:3/4〞
电缆外径:10-12mm
环境温度:-20℃—45℃
外形尺寸:476*304*242
重量:7.8kg
四、产品特性:
外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件。防护网罩采用镀锌后表面喷塑,双重防腐;
灯具采用隔爆型结构设计,材质为高强度压铸铝,灯具表面经喷塑处理,透明罩采用高强度钢化玻璃,耐腐蚀,美观大方,坚固耐用;
灯具为一体式设计,便于安装和维修,镇流器腔独立设计,有效避免光源腔的热量传导到镇流器腔
反光板采用进口桔纹漫反射板,反射效率高,并且光线均匀
配光形式灵活,可制成各种泛光或投光照明。
品质保证:
本产品严格按照IS09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求,自购买3年内,产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。
- 电话:0519-83700101
- 传真:0519-83700101
- email:2428495510@qq.com
