- 数量:111111
- 有效期:2039/4/10 0:00:00
BFC8188_LED防爆投光灯 LED长寿灯 长寿防爆投射灯 LED防爆聚光灯
我公司生产的BFC8188_LED防爆投光灯采用高LED发光二极管做照明光源,具有使用寿命长,安全性能好,亮度高,功耗小,工作温度低,使用电压宽,免维护等特点,完全可以代替传统防爆灯的照明光源,LED防爆灯是一种新型照明灯具,可广泛使用于石油、化工、工厂、煤矿、隧道等易燃医爆气体环境中的安全照明。
主要技术特点:
BFC8188用电省LED隔爆型投光灯功耗极低,耗电量为传统光源的10%-20%。20WLED灯照明亮度相当于150-200W的白炽灯。
BFC8188寿命长、免维护、安全性能高
BFC8188采用进口高质量的LED作光源,LED光源的寿命大于80000个小时。LED防爆灯每天24小时不间断工作,无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患,同时由于LED光源工作温度低,使其安全性能大大提高。
BFC8188适用性强LED隔爆型投光灯采用独特的电源供电方式,适用性强,在交流100V-265V之间均能够正常工作,且亮度无任何变化。隔爆性强,抗冲击震动强,耐湿热密封性能好等优点。使用寿命5年以上,符合国家新标准,节电,低碳,环保,与白炽灯相比节电90%左右,与目前时常上的节能灯相比节电60%左右。
主要参数:
功率规格:10W-50W规格,来电咨询
外观结构外壳铝合金一次成型,表面进行阳极氧化防腐处理
电源 AC85-265V 寿命40000小时
光源寿命50000小时光衰小于15%,使用寿命>10年
光效≥100Lm/W
灯具效率>90%
显色指数65-90
防护等级IP65
防爆等级Exd II BT4
重量:3.6Kg
外形尺寸: L290mm*W240mm*H145mm
色温暖白2700-4000K,正白4500-8000K
品质保证:
感谢您查看BFC8188_LED防爆投光灯信息,欢迎与本公司真诚合作,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行7年保用。在7年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司负责免费维修.
BFC8188_LED防爆投光灯最经济安全节能的防爆投光灯。
- 电话:0519-83700101
- 传真:0519-83700101
- email:2428495510@qq.com
