- 型号:HZ-LWGY
- 数量:1
- 有效期:2020/4/10 0:00:00
液体涡轮流量传感器的详细资料: |
一、概述 HZ-LWGY系列涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。 二、工作原理:
被测液体流经传感器时,传感器内叶轮借助于液体的动能而旋转。此时叶轮叶片使检出装置中的磁路磁阻发生周周期性变化,因而在检出线圈两端感应出与流量成正比的电脉冲信号,经前置放大器放大后送至显示仪表。 在测量范围内,传感器的流量脉冲频率与体积流量成正比,这个比值即为仪表系数用K表示: K=f / Q或K=V / N 式中:f-流量信号频率(Hz); Q-体积流量(m3/h或L/h); N-脉冲数; V-体积总量(m3/L); 每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中。出厂时K值已设入配套的显示仪表中,可显示出瞬时流量和体积总量,使用厂家切忌更改K值。 三、产品特点
1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2. 重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3. 输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4. 可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6. 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7. 适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8. 专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9. 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
四、基本参数与技术性能
1.技术性能:表1
2.测量范围及工作压力:表2
四、仪表选型
表3
注:DN15~DN25常规为螺纹连接,如希望采用法兰连接,请在“公称通径”后加“(FL)”
例如,选用一台法兰连接式非防爆型涡轮流量计测量 水,需要脉冲信号输出,管道为DN40,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:HZ-LWGY-40(FL) /05/S/S/N/H16
- 电话:0517-86909158
- 传真:0517-86909208
- email:hzzdhyb@126.com
更多内容请访问 hzzdhyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012032615550700003)
上一篇:液体涡轮流量计C型
下一篇:电池供电型电磁流量计
相关推荐
