- 型号:HZ-LDE
- 数量:1
- 有效期:2020/4/10 0:00:00
电池供电型电磁流量计的详细资料: |
1. 电池供电型电磁流量计概述 HZ-LED 电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,依据JB/T9248-1999《电磁流量计》设计,适用于电导率大于5μs/cm导电液体的流量计算;公称通径范围为10mm至3000mm,是集智能化、小型轻量一体化、多功能、高精度、高可靠性为一体的系列电磁流量计产品。它由传感器和智能转换器两部分组成。 电池供电型电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3年以上。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长。 电池供电型电磁流量计可采用基站式无线通讯网络系统,在区域中心建立通讯基站,覆盖半径为1000米。各台电磁水表同基站进行近距通讯(SRD模式),使用928MHZ开放频段(美国标准)。基站通过GPRS或CDMA手机通讯网络完成同管理计算机的数据通讯。此外,电池供电型电磁流量计也可直接通过GPRS或CDMA手机通讯网络完成同管理计算机的数据通讯 电池供电型电磁流量计采用压铸铝表壳,IP68密封防护设计,可使用在井下等潮湿场合。 2、电池供电型电磁流量计技术参数 ★工作环境温度:-20℃―50℃ ★工作环境湿度:≦95% ★外壳防护等级:IP68 ★流速测量范围:0~15米/秒 ★介质电导率: 洁净水 > 20 μs/cm ★适用测量通径:DN3―DN600 ★精度等级:0.5级、 0.2级 ★测 量 参 数:瞬时流量、瞬时流速 ★记 录 参 数:流量累计总量、32组事件记录 ★检测报警参数:流体空管检测报警 励磁电流检测报警 电池容量检测报警 ★标定输出信号:单位体积流量脉冲 ★无线通讯方式:SRD、GPRS、CDMA ★电池工作时间 口径范围: DN3-150:40个月 DN200-350:32个月 DN400-600:30个月 DN700-1000:26个月 |
- 电话:0517-86909158
- 传真:0517-86909208
- email:hzzdhyb@126.com
更多内容请访问 hzzdhyb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012032615550700003)
相关推荐
