- 型号:XTM-107
- 数量:100
- 制造商:鑫台铭
- 有效期:2050/2/3 0:00:00
【产品供应】 供应浙江油压机液压机 马达压装机,汽车铆接设备、液压整形机,冲孔机,冲压机
1:本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸、各种小型零部件的压装、装配,是一种多用途冲床,采用先进的之母缸液压回路,无论是噪音、速度、耗电功率2:产品特点:该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V50HZ或三相AC220 60HZ交流电源
3:该系列设备以液体作为介质来传达能量,采用先进的子母缸回路,油温低、空行程速度均在150MM/秒以上,工作速度30MM/秒以下。
4:采用整体焊接的坚固式结构,可使机身保持足够的钢性,同时拥有最方便的操作空间
5:压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作
6:具有自动计数功能,可以加装测力显示器、智能温控仪,可以依客户要求定做
7:该系列液压机械出力范围有15tf-100tf各种规格供选择。
7.TM103C系列桌上型油压冲床
适用范围:(C型油压机,油压机,液压机,电机压装,轴承压装,液压压装机,铆接设备,液压整形)
本系列液压冲床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,铆接.弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床, .该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品
7.TM103C系列桌上型油压冲床
- 电话:0574-62265729
- 传真:0574-62265730
- email:yang66816130@163.com
更多内容请访问 yls123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012033015081000001)
