- 型号:XTM-151
- 数量:100
- 制造商:鑫台铭
- 有效期:2050/2/3 0:00:00
压管机,啤管机,扣管机,宁波液压机啤油喉
适用范围:(压管机,啤管机,扣管机,啤油喉)
该压管机是在压力作用下使金属接头产生变形,从而平稳、精确地扣压在胶管上的专用设备、如(液压机械、注塑机、挖机、装载机、吊机、汽车空调管),是液压机械厂,挖机维修点,的必选设备,本机自1999年开始投入市场,2年内故障率不到1%,是一款性能稳定,简单易用,经济型的压管机.
产品技术参数如下:
1.压管通径:Φ8~Φ51mm(最大2英寸,最小2分)
2.电机功率:2.2KW
3.额定电压:三相AC380V或单相AC220V
4.最高油压:31.5Mpa
5.油泵流量:2.5ML/REV
6.最大扣压力:≥3000KN
7. 随机配套模具: 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1″ 1,1/4 1,1/2 2″
8. 外型尺寸:700mm*400mm*700mm(L*W*H)
9. 整机重量(不含油):200KG
10.可装50升48#液压油.
产品技术参数如下:
2.电机功率:2.2KW
4.最高油压:31.5Mpa
5.油泵流量:2.5ML/REV
6.最大扣压力:≥3000KN
9. 整机重量(不含油):200KG
10.可装50升48#液压油.
- 电话:0574-62265729
- 传真:0574-62265730
- email:yang66816130@163.com
更多内容请访问 yls123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012033015081000001)
