- 型号:BK
- 有效期:2020/6/1 0:00:00
五、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格
顺新防爆电器有限公司致力于防爆电器的制造和研发,产品广泛用于石油业、煤矿业、中石化、电力、冶金、铁路、船舶、场馆、部队、航空航天、消防及大型化工企业,是中国最专业,最有活力的企业之一。公司以优质的产品与服务取信于广大客户;以诚为本、客户至上的原则。主要产品有防爆电器、防爆箱、防爆控制箱、防爆配电箱、防爆操作柱、防爆灯、防爆防腐荧光灯、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆投光灯、防爆接线箱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆动力检修箱、防爆空调、防爆风机、防爆风扇、防爆开关、防爆断路器、防爆起动器以及各种防爆防腐、防水防尘、防水防腐、防水防尘防腐电器、三防灯等100多个系列1500多个规格的产品,所有产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准及其他相关标准设计和制造,并以设计轻巧、造型美观、检修方便、配套功能齐全为特点,深受广大用户好评。
一、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格适用范围:
◆ 适用1区、2区危险气体场所;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;温度组别为T1~T5的环境;
◆ 适用于天然气储存、电池制造和仓储、氢气制作车间、石油化工,电力电网《断电重启》的车间、试验室、危险品仓库、控制室等易燃易爆及其空间较大等危险场所。
◆ 适用1区、2区危险气体场所;
二、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格产品分类:
根据结构形式分为单体式空调即窗机(送风量小、适用于小房间,噪音较大);挂式空调(采用斜片不等距贯流风扇、噪音小、39~41分贝以内);柜式空调(采用筒式斜片不等距贯流风扇、并且优化风道、45~49分贝以内);嵌入式空调即吸顶机(室内机主体藏于天花板里面)。
根据功能可分为单冷型和冷暖型;
根据制冷量给空调分类: 1P、1.5P 、2P、3P、5P、7P
三、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格产品特点:
◆ 防爆空调在国内品牌机的基础上,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理,防爆性能可靠,且对空调本身的制冷或制暖无影响;整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
◆ 可根据用户要求选择空调品牌,如美的、格力、海尔等;
◆ 一般情况下,为提高产品的安全性能及用户现场操作的可靠性,所有防爆空调均设计为手动控制,需要时,可按用户要求设计为摇控。
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用;
◆ 宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
◆ 防爆空调标志: ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4
四、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格产品安装与说明:
挂、柜式防爆空调主要是在普通空调的基础上,对室外机和室内机分别进行防爆处理,具体如下:
室外机:主要是采用特殊工艺处理方法和控制方法对内部电器控制部分,压缩机,室外风机,保护系统,散热系统,制冷系统进行防爆处理,内部增加了防爆控制箱,其外形尺寸与普通挂式空调室外机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通挂柜式室外机相同。
室内机:主要是对内部电器控制部分解体后,重新进行防爆设计,制造处理,形成独立的防爆控制箱,并实现手动控制功能,其挂机外形尺寸与普通挂式空调室内机的外形尺寸相同,其安装方式也与普通式室内机相同。
防爆挂式空调主要技术参数:
防爆挂式空调型号
BKFR-26GW
BKFR-35GW
BKFR-50GW
BKFR-70GW
能效比
2.79
2.79
2.63
2.69
匹数
1P
1.5P
2P
3P
电源规格(V-PH-HZ)
220-1-50
220-1-50
220-1-50
220-1-50
380-3-50
制
冷
制冷量(W)
2600
3500
5000
7000
制冷功率(W)
932
1274
1900
2600
额定电流(A)
4.2
5.8
9.0
12
制
热
制热量(W)
3100
4300
6000
8400
制热功率(W)
930
1270
2000
2750
额定电流(A)
4.2
5.9
9.2
12.7
运行噪音
dB(A)
室内
28-37
29-38
36-44
41-47
室外
48
50
56
54
循环风量(立方/小时)
520
650
800
1050
质量(Kg)
室内
8.5
10
12.5
15
室外
29
37
45
70
外形尺寸(mm)
(宽*高*深)
室内
750*250*190
790*265*200
920*290*210
1080*330*225
室外
770*535*235
855*540*250
772*590*285
912*750*4330
控制方式
遥控/键控
遥控/键控
遥控/键控
键控
制冷适用面积(平方)
12-19
16-25
23-37
33-51-118
制热适用面积(平方)
13-17
17-23
24-32
34-46-92
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或来电咨询。
六、格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格
防爆柜式空调主要技术参数:
防爆柜式空调型号
BKFR-51LW
BKFR-72LW
BKFR-120LW
BKFR-160LW
匹数(P)
2
3
5
7
能效等级
5级
5级
5级
4级
电源规格(V-PH-HZ)
220-50
220-1-50
380-3-50
380-3-50
380-3-50
制
冷
制冷量(W)
5100
7200
12000
16000
制冷功率(W)
1900
2820
4750
6000
额定电流(A)
8.5
5.1
8.1
10.5
制
热
制热量(W)
5700
8250
13600
160000
制热功率(W)
1780
2620
4750
6700
额定电流(A)
8.5
4.8
8.1
10.7
运行噪音
dB(A)
室内
35-42
40-47
49-55
59
室外
56
56
58
59
循环风量(立方/小时)
900
1100
1700
2200
质量(Kg)
室内
32
34
58
65
室外
48
62
101
114
外形尺寸(mm)
(宽*高*深)
室内
512*1695*240
500*1695*240
540*1800*350
600*1900*358
室外
835*590*285
1028*650*330
1105*1185*360
1060*1245*400
控制方式
遥控/键控
遥控/键控
遥控/键控
键控
制冷适用面积(平方)
24-37
34-53
57-88
76-118
制热适用面积(平方)
27-36
38-51
62-88
69-92
格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格乐清市顺新防爆专业生产防爆电器设备,欢迎来询主要产品:
防爆电器类:防爆空调,防爆除湿机,防爆电铃,防爆插接装置,防爆插销,防爆镇流器,防爆变压器,防爆轴流屋顶风机,防爆壁式排风扇,防爆轴流风机,防爆吊风扇,防爆变频调速箱,防爆软起动器,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆综合电磁起动器,防爆电磁起动器,防爆控制按钮,防爆行程开关,防爆转换开关,防爆照明开关,防爆断路器,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆检修电源插座箱,防爆动力电磁启动配电箱,防爆照明动力配电箱,防爆检修箱,防爆操作柱。格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格
防爆全塑类:防爆防腐电表,防爆防腐接线箱,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐插接装置,防爆防腐断路器,防爆防腐照明动力配电箱,防爆防腐转换开关,防爆防腐照明开关,防爆防腐主令控制器,防爆防腐控制箱,防爆防腐操作柱。 格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格
防水防尘防腐电器类(三防灯具类):防水防尘防腐接线箱,防水防尘防腐电源插座箱,防水防尘防腐插接装置,防水防尘防腐照明动力配电箱,防水防尘防腐控制箱,防水防尘防腐电磁起动器,防水防尘防腐断路器,防水防尘防腐照明开关,防水防尘防腐全塑主令电器,防水防尘防腐操作柱,防水防尘操作柱,防水防尘防腐镇流器,防水防尘灯,防水防尘防腐全塑荧光灯,防水防尘防腐灯。格力防爆空调专卖|格力防爆空调厂家|格力防爆空调价格
- 电话:0577-62618209
- 传真:0577-62618387
- email:2683508593@qq.com
更多内容请访问 mgx918918(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012022810161600001)
上一篇:KW-BP温湿度控制器
下一篇:KWS-SX温湿度控制器
相关推荐
