当前页面: 首页 >供求信息 >西门子电机,西门子PLC,西门子变频器,西门子触摸屏,上海展霞实业有限公司18221778937
供稿:zhanxia2012 2012/4/28 13:19:46
人气:271
  • 数量:100000
  • 有效期:2790/5/13 0:00:00
   公司主营西门子S7200/300/400可编程控制器,西门子变频器全系列产品,西门子电机,西门子触摸屏,欢迎洽谈!
 西门子电机型号与说明
     西门子国产电机: 低压交流异步电动机(1LG0系列);
     西门子进口电机:效率增强型(1LA71LA91LG41LG6系列)
    高效率:(1LA91LG6系列);
    增安型防爆电机:(1MA61MA7系列);
    隔爆型防爆电机:(1MJ61MJ7系列);
    烟草专用电机:(1LA71LA9系列);
    伺服电机:(1FK71FT61PH7系列);
    直流电机:(1GG51GG6系列);
    价格低,品种全,库存量大!
     型号:1LG0,1LA7,1LG4
       极数:2,4,6
      额定功率:0.09-200
      额定电压:380 V
      额定电流:0.26-340 A
      额定转速:1000-3000 rpm
      额定转矩:0.25-1285 NM
      外形尺寸:100 mm
      防护等级:IP55
     西门子1LG0系列标准电机
西门子1LG0系列电动机是西门子第一批进行国产化的低压三相异步标准电动机,主要针对风机类、泵类、压缩机类及暖通空调类负载,适用于各种定速和变转矩负载调速应用。作为国产化的西门子电机,1LG0系列具有良好的技术特性,而且价格比较低廉,较高的性价比让用户直接受益!
包括所有的功率范围
我们低压电机的功率范围在0.06~1000kw,可以驱动任何负载。根据用户的需求,对于考虑到能量消耗的客户,我们可以提供节能电机;对于安全要求较高的客户,我们可以提供符合最高安全标准的防爆电机;另外,我们还可以提供可以在全球应用的NEMA电机,以及可以用于特定领域的专用电机或客户定制电机。并且,这些所有的电机都通过了DIN EN ISO9001认证。这些电机标配了很多的功能,其较高的效率等级和性价比会给您留下很深的印象!
优越的电机性能
■ 高性能的防护等级
电机标准配置为 IP55 防护等级,可以用于含尘的或潮湿的环境中。
■ 良好的绝缘性能,增加电机使用寿命
标准电机采用 级绝缘系统,并按 级考核(80K),增加了电机运行的可靠性,提高了电机的使用寿命。
■ 优良的转子加工制造工艺
全新的转子(轴)加工设备。每个转子加工完成后,都会做好妥善防护,并刷涂防护涂层。高标准的动平衡精度控制。
选用高性能的轴承及润滑脂,保证轴承关键部件连续长期的可靠运行。
■ 选用高性能的轴承及润滑脂
轴承选用 Unirex N3 新型润滑脂,保证轴承关键部件连续长期的可靠运行
框架号
80mm355mm
额定功率范围
0.55kW315kW
极数
246
认证标志
欧洲CEMEP效率等级:EFF21.1-90 kW24极),CCC认证证书,CE认证证书
防护等级
IP 55
额定电压与频率
三相交流220/380/660V 50Hz,三相交流440V 60Hz
基本安装型式
B3B6B7B8V5V6B5V1V3B35V15V36
机壳材料
灰铸铁
Cooling type
Surface air cooling
温度等级
F
绝缘类型
DURIGNIT? IR 2000,变频使用下最高可达500V,电压上升时间ts>0.1μs
西门子电机(中国)有限公司是西门子在中国的独资企业,位于江苏省扬州市,占地面积为 12.5 万平方米。公司主要致力于研发和生产中小型低压三相异步电动机,目前生产符合 IEC 标准的西门子品牌三相异步电动机、以及按中国标准设计的贝得品牌系列三相异步电动机。
Y2 系列三相异步电动机
Y2 系列三相异步电动机具有结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点。
额定功率:0.55 ~ 315 kW
机座号:80 ~ 355
额定电压:380 V
额定频率:50 Hz
冷却方式:IC411
防护等级:IP54
绝缘等级:F
环境温度:-15 ~ 40 oC
海拔高度:不超过 1000 m
YVF2 系列变频调速专用三相异步电动机
YVF2 系列变频调速专用三相异步电动机是一种交流、高效、节能型调速电动机,可与国内外变频器配套使用,该产品运行可靠、维护方便。电机单独装有轴流风机,在不同转速下均有较好的冷却效果。电机的功率、安装尺寸和外形与 Y2 系列(IP54)三相异步电动机相同(除风罩比 Y2 系列电机稍长,即电机总长增加)。可广泛用于轻工、纺织、化工、冶金、机床行业等需要调节转速的设备.
YB2 系列隔爆型三相异步电动机
YB2 系列隔爆型三相异步电动机,具有效率高、噪音低、振动小、起动性能好、运行可靠等特点。额定电压为 380 V660 V380 V/660 V,额定频率 50 Hz。本系列电机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准。
本系列电动机的防爆性能符合 GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第 部分:通用要求》。GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第 2部分隔爆型‘d’》的规定,也符合国际电工委员会(IEC)标准的规定,适用于爆炸性气体混合物存在的场所。
YCT 系列电磁调速电动机
YCT 系列电磁调速电动机,是一种交流恒转矩调速电机,是通过可控硅控制而达到均匀无级调速的。
YCT 系列电机具有速度负反馈自动调节系统,速度变化率低于 3 %;无失控区,调速范围广,最大可达 10:1;控制功率小,便于自控、群控、遥控;起动性能好,起动转矩大,起动平滑,使用维护方便等特点。
机座号:112 ~ 355
电机额定电压和频率:
380 V50 Hz
控制器额定电压和频率:
220 V50 Hz
环境温度:-15 ~ 40 oC
海拔高度:不超过 1000 m
西门子进口电机
------在一台电机的使用期内, 97%都用于能源消耗方面,而运输和安装费用仅仅占了3%。到现在为止,在德国通过使用我们强大的节能电机每年节约15亿欧元。我们电机除了具有卓越的性价比和非常高的操作性,我们同样承诺我们的电机可以为客户大大降低操作成本(可以节约近45%的能量损失),并且延长使用寿命。我们的电机适用于每一种驱动系统的概念,并且覆盖超过90%的全球应用领域。
标准电机--基本技术参数
机座号
56mm450mm
输出功率
0.06 kW1000 kW
极数
2468
认证标志
EU/CEMEP效率等级:EFF1:1.1-90 kW, 2-pole, 4-pole,
-------------------------------EFF2:1.1-90 kW, 2-pole, 4-pole
EPACT (USA)1-200 HP2极、4-极、6
防护等级
IP 55
电压
所有常用电压
频率
50 Hz60 Hz
结构类型
所有常用结构类型
机壳材料
机座号56M225M范围内为铸铝材料;机座号在100L450范围内的为铸铁材料
冷却类型
表面空冷
温度等级
F级,级使用
绝缘等级
符合DURIGNIT? IR 2000,变频电压最高可达500V;另外可选择最高达690V
功能范围
------作为全球少有的知名电机供应商,我们可以提供一套完整系列的节能电机:
· 具有高效节能电机,其效率等级达到了欧洲最高的效率等级EFF1
· 效率增强型节能电机,其效率等级达到EFF2
· 节能电机在60Hz下运行时,其效率等级符合EPACT标准,并拥有认证文件CC032A
优点
· 高的效率显著降低电机的运行成本
· 1LA9/1LA6电机满足EFF1效率等级,同时也满足EPACT效率等级要求。
· 对于效率等级达到EFF1EPACT要求的电机,由于其较低的运行温度,从而延长了电机的寿命和更换润滑脂周期
· 在连续运行模式下,具有很高的过载能力(1LA9/1LG6电机安全系SF1.15
· 所有进口电机都可以变频应用,电压最高可达500V
· 由于电机CO2排量减少,进口电机对环境的危害比较小
· 通过变频器和PROFIBUS-DP可以完全集成到自动化系统中
SIEMENS伺服电机型号:1FK7083-5AF71-1DH5 1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH51FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5    1FK7083-5AF71-1DH5
西门子电机1LG型号:
1LG0080-2AA20    1LG0090-2AA20    1LG0096-2AA20    1LG0106-2AA20    1LG0113-2AA70    1LG0130-2AA70
1LG0131-2AA70    1LG0163-2AA70    1LG0164-2AA70    1LG0166-2AA70    1LG0183-2AA70    1LG0206-2AA70
1LG0207-2AA70    1LG0223-2AA70    1LG0253,1LGO280.310.313.316.317.
1LG0080--2AA21,083.090.096.106.1LG113-2AA71     130.131.163.164.166.183.206.207.223.253.280.310.283.310.313.316.31
1LG0113-2AA71    1LG0130-2AA71    1LG0131-2AA71    1LG0163-2AA71    1LG0164-2AA71    1LG0183-    2AA71......
西门子S7-300
S7-300是模块化小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。SIMATIC S7-300 可编程序控制器是模块化结构设计。各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。
系统组成:
·中央处理单元 (CPU)
各种 CPU 有各种不同的性能,例如,有的 CPU 上集成有输入/输出点,有的 CPU 上集成有 PROFIBUS-DP 通讯接口等。
·信号模块 (SM)
用于数字量和模拟量输入/输出
·通讯处理器 (CP)
用于连接网络和点对点连接
·功能模块 (FM)
用于高速计数,定位操作 (开环或闭环定位) 和闭环控制。
·负载电源模块 (PS)
用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 伏交流电源,或 24/48/60/110 伏直流电源。
·接口模块 (IM)
用于多机架配置时连接主机架 (CR) 和扩展机架 (ER)。S7-300 通过分布式的主机架 (CR) 和 3 个扩展机架 (ER),可以操作多达 32 个模块。运行时无需风扇。
·SIMATIC S7-300 适用于通用领域:
·高电磁兼容性和强抗振动,冲击性,使其具有最高的工业环境适应性。
S7-300 有两种类型:
·标准型
温度范围从 0℃到 60℃
·环境条件扩展型
温度范围从 -25℃ 到 +60℃ 更强的耐受振动和污染特性。
功能
SIMATIC S7-300 的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护
·高速的指令处理
0.6~0.1μs的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
·浮点数运算
用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算
·方便用户的参数赋值
一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值,这样就节省了入门和培训的费用。
·人机界面 (HMI)
方便的人机界面服务已经集成在 S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面 (hmi) 从 S7-300 中取得数据,S7-300 按用户指定的刷新速度传送这些数据。S7-300 操作系统自动地处理数据的传送。
·诊断功能
CPU 的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件 (例如 :超时,模块更换,等等)。
·口令保护
多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。
·操作方式选择开关
操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序。
通讯
这是一个经济而有效的解决方案;方便用户的STEP7的用户界面提供了通讯组态功能,这使得组态非常容易、简单。
SIMATIC S7-300 具有多种不同的通讯接口:
·多种通讯处理器用来连接 AS-I 接口、和工业以太网总线系统
·串行通讯处理器用来连接点到点的通讯系统
·多点接口 (MPI) 集成在 CPU 中,用于同时连接编程器、PC 机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7 等自动化控制系统。
CPU支持下列通讯类型:
·过程通讯
通过总线 (AS-I 或 PROFIBUS ) 对 I/O 模块周期寻址 (过程映象交换)
·数据通讯
在自动控制系统之间或人机界面 (HMI) 和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。
结构
·DIN 标准导轨安装
只需简单地将模块钩在 DIN 标准的安装导轨上,转动到位,然后用螺栓锁紧。
·集成的背板总线
背板总线集成在模块上,模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背后。
·更换模块简单并且不会弄错
更换模块时,只需松开安装螺钉。很简单地拔下已经接线的前连接器。在连接器上的编码防止将已接线的连接器插到其他的模块上。
·可靠的接线端子
对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子
·TOP 连接
采用一个带螺钉或夹紧连接的 1 至 3 线系统进行预接线。或者直接在信号模块上进行接线。
·确定的安装深度
所有的端子和连接器都在模块上的凹槽内,并有端盖保护,因此所有的模块都有相同的安装深度。
·没有槽位的限制
信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上,系统自行组态。
西门子S7-400系列大中型可编程控制器
简介:
SIMATIC S7-400是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。
应用
模块化无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
SIMATIC S7-400的应用领域包括:
·通用机械
·汽车制造
·立体仓库
·机床与工具
·过程控制
·控制与装置仪表
·纺织机械
·包装机械
·控制设备制造
·专用机械
多种级别(功能逐步升级)的CPU,种类齐全的通用功能的模板,使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或变得更加复杂时,不必投入很多费用。任何时候只要适当的增加一些模板,便能使系统升级和充分满足您的需要。
SIMATIC S7-400可编程控制器彩用模块化设计,性能范围宽广的不同模板可灵活组合,扩展十分方便。
一个系统可包括:
·电源模板(PS): 将SIMATIC S7-400连接到120/230VAC或24DC电源上。
·中央处理单元(CPU):有多种CPU可供用户选择,有些带有内置的PROFIBUS-DP接口,用于各种性能可包括多个CPU以加强其性能。
·数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模板(SM)。
·通讯处理器(CP):用于总线连接和点到点连接。
·功能模板(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。
SIMATIC S7-400还提供以下部件以满足用户的需要:
·接口模板(IM),用于连接中央控制单元和扩展单元。 SIMATIC S7-400中央控制器最多能连接21个扩展单元。
·SIMATIC M7自动化计算机: M7是AT兼容的计算机,用于要求解决高速计算机的技术问题。它既可用作CPU也可用作功能模板(FM 456-4应用模板)。
ET200IS 系列分布式I/O
简介:
新一代分布式I/O,适用于危险领域。
SIMATIC ET200iS由以下部分组成
·防爆型电源
·连接PROFIBUS-DP的IM 151-2接口模块
·最大扩展32个电气模块,可任意组合为最大64个模拟量或最大128个数字量
快速安装
·只需简单地把模块安装在标准的DIN导轨上,节省空间,方便灵活
·电气模块和电源模块也只需简单地夹卡在底座上即可
把机械部分和电气单元分开的好处是
·永久性地接线
·接线时只需使用接线端子,无需考虑电气模块
·占用资源少
·可以在进行其它工作前进行布线检查
·模块更换简单可靠
·灵活定义模块类型和安装位置
诊断功能
无论你正在处理的错误是来自内部还是外部,SIMATIC ET200iS都能提供方便迅速的诊断信息.所连接的HART仪表的状态信息,如维护信息或附加信息也可以显示在DP V1诊断中,并可以向控制系统报告.用户可以从中央机房随时进行在线诊断.
鲁棒性
使用抗振塑料,带编码的机械连接器,模块的安全锁使模块具有良好的抗振性和机械使用特性.
当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。
西门子S7-200系列PLC
详细介绍:
西门子200plc :S7-200西门子PLC SIMATIC S7-200西门子PLC S7-200 西门子可编程序控制器
SIEMENS S7-200系列:
西门子可编程序控制器SIEMENS S7-200系列:
1. 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU8I/6O)晶体管输出
2 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU  (8I/6O) 继电器输出
3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU8I/6O)晶体管输出 CN
4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU  (8I/6O) 继电器输出 CN
5 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU14I/10O)晶体管输出
6 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU14I/10O)晶体管输出 CN
7 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU14I/10O)继电器输出
8 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU14I/10O)继电器输出  CN
9 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP14DI/10DO2AI,1AO) 晶体管输出
 10 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP 14DI/10DO2AI,1AO)继电器输出
11 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP 14DI/10DO2AI,1AO)晶体管输出 CN
12 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 14DI/10DO2AI,1AO)继电器输出 CN
13 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU  ( 24I/16O ) 晶体管输出
14. 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU24I/16O)继电器输出
15 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU  ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN
16 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU24I/16O)继电器输出 CN
17 6ES7 221-1BF22-0XA8 824VDC输入
18 6ES7 221-1BF22-0XA8 824VDC输入 CN
19 6ES7 221-1BH22-0XA8 1624VDC输入
20 6ES7 221-1BH22-0XA8 1624VDC输入 CN
21 6ES7 222-1HF22-0XA88点继电器输出
22 6ES7 222-1HF22-0XA8 8点继电器输出 CN
23 6ES7 222-1BF22-0XA8 824VDC输出
24 6ES7 222-1BF22-0XA8 824VDC输出 CN
25 6ES7 223-1PH22-0XA8 88出模块 继电器输出
26 6ES7 223-1PH22-0XA8 88出模块 继电器输出 CN
27. 6ES7 223-1PL22-0XA81616出模块 继电器输出
28 6ES7 223-1PL22-0XA8 1616出模块 继电器输出 CN
29. 6ES7 223-1HF22-0XA0 44出模块 继电器输出
30 6ES7 223-1HF22-0XA8 44出模块 继电器输出 CN
31. 6ES7 223-1BF22-0XA8 4424VDC
32 6ES7 223-1BF22-0XA8 4424VDC  CN
33 6ES7 223-1BH22-0XA8  8824VDC
34 6ES7 223-1BH22-0XA8 8824VDC CN
35. 6ES7 223-1BL22-0XA8 161624VDC
36 6ES7 223-1BL22-0XA8 161624VDC  CN
37. 6ES7 231-0HC22-0XA0 4入模拟量模块
38 6ES7 231-0HC22-0XA8 4入模拟量模块 CN
39 6ES7 235-0KD22-0XA0 41出模拟量模块
40 6ES7 235-0KD22-0XA8 41出模拟量模块 CN
41 6ES7 232-0HB22-0XA0 2出模拟量模块
42 6ES7 232-0HB22-0XA8 2出模拟量模块 CN
43 6ES7 277-0AA22-0XA0 PROFIBUS-DP模块
44 6ES7 272-0AA30-0YA0 TD 200显示设定单元
45 6ES7 901-3CB30-0XA0 计算机编程电缆 RS232
46 6ES7 901-3DB30-0XA0 计算机编程电缆USB
47. 6ES7 291-8GF23-0XA0 EEPROM 64K
 48. 6ES7 291-8GH23-0XA0 EEPROM 256K
 49 6ES7 291-8BA20-0XA0 电池
50 6ES7 290-6AA20-0XA0  扩展转接电缆  0.8
51 6ES7 231-7PD22-0XA0 4路热电耦模块
52 6ES7 231-7PD22-0XA8 4路热电耦模块 CN
 53 6ES7 231-7PB22-0XA0 2路热电阻模块
54 6ES7 231-7PB22-0XA8 2路热电阻模块 CN
55 6GK7243-1EX00-0XE0 以太网通讯卡
56 6ES7 972-1AA01-0XA0 RS-485 中继器
西门子MicroMaster410标准变频器
简介:
MicroMaster410是全新一代紧凑型标准变频器。它小巧、灵活、安装简单、使用方便。适合用于食品和饮料工业,纺织工业,包装工业,还可用于对传动链的驱动。是小功率紧凑型应用的理想选择。
 主要特征:
·200V-240V ±10%,单相,交流,0.12kW-0.75kW;
·结构紧凑,采用自冷式散热器,无冷却风扇;
·集成的RS485通讯接口;
·丰富的模块化选件。
控制功能:
·线性V/F控制,平方V/F控制,多点设定V/F控制;
·最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
·数字量输入3个,模拟量输入1个,继电器输出1个;
·高分辨率的10位二进制模拟输入;
·"捕捉再起动"功能;
·在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
·灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
·快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸;
·具有3个固定频率,1个跳转频率,且可编程;
·采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
·过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
·过电压、欠电压保护;
·变频器过温保护;
·接地故障保护;
·I2t电动机过热保护;
·防止失速。
西门子MicroMaster420标准变频器
MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
主要特征:
·200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
·380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
·模块化结构设计,具有最多的灵活性;
·标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
·线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
·磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
·数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
·集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
·具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
·"捕捉再起动"功能;
·快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
·有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
保护功能:
·过电压、欠电压保护;
·变频器过温保护;
·接地故障保护,短路保护;
·I2t电动机过热保护;
·采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
·采用PIN编号实现参数连锁;
·闭锁电机保护,防止失速保护。
西门子MicroMaster430标准变频器
简介:
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
 主要特征:
·380V-480V±10%,三相,交流,7.5kW-250kW;
·风机和泵类变转矩负载专用;
·牢固的EMC(电磁兼容性)设计;
·控制信号的快速响应;
控制功能:
·线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点 v/f控制;
·内置PID控制器;
·数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
·具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
·采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
·集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块;
·灵活的斜坡函数发生器,可选平滑功能;
·三组参数切换功能:电机数据切换,命令数据切换;
·风机和泵类专用功能:
多泵切换
旁路功能
手动/自动切换
断带及缺水检测
节能方式
保护功能:
·过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
·过电压、欠电压保护;
·变频器过温保护;
·接地故障保护,短路保护;
·I2t电动机过热保护;
·PTC/KTY电机保护。
西门子MicroMaster440标准变频器
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
 主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。
多面手,给你露几手
控制功能:
·线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
·标准参数结构,标准调试软件;
·独立I/O端子板,方便维护;
·内置PID控制器,参数自整定;
·集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
·可实现主/从控制及力矩控制方式;
·有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
·过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
·过电压、欠电压保护;
·变频器、电机过热保护;
·接地故障保护,短路保护;
·闭锁电机保护,防止失速保护;
·采用PIN编号实现参数连锁。
西门子触摸屏系列
SIMATIC OP27 系列操作面板
简介:
提供明亮高对比度彩色显示屏与便宜的低价位单色显示屏供您选择
·5.7英寸液晶显示,背光LED,8色彩色显示,8级灰度单色显示,提供320*240像素
·24个系统键,24个用户自定义功能键,其中14个是软键
·采用80486/33MHz处理器
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
·防护等级:前面板IP65,后面板IP20
·使用SIMATIC ProTool/Lite组态
·前面板尺寸:296*192mm(宽*高)
·开孔尺寸:282*178*59mm(宽*高*深)
SIMATIC OP270
·SIMATIC OP 270型操作员面板,键盘操作,可选 5.7英寸 或10.4英寸 彩色STN显示
主要优点:
·令人心动的价位
·坚固耐用,结构紧凑
·可通过以太网(TCP/IP)、CF 卡、MPI或USB备份或恢复
·可远程下载/上载组态和硬件升级
·配置各种接口,例如MPI、 PROFIBUS-DP、USB;可选以太网接口
·清晰、逼真的256色显示
·更多HMI功能
·性能优良
·可装载专用驱动程序
SIMATIC? TP 270型触摸式面板和OP 270型操作员面板,功能强大,性能卓越,价格低廉,尽可淋漓实现过程控制和监视。
基于Windows CE操作系统,TP 270/OP 270提供有创新性的操作员控制和监视功能以及固有操作员面板的优点:坚固耐用,稳定可靠,简便易用。标准硬件/软件接口保证了极高的柔性度和透明度以及办公环境的访问功能。
柔性化标准接口
在Windows CE环境中,标准硬件和软件接口均可用于SIMATIC TP 270/OP 270 面板。因此使用全新、先进的通讯功能即可访问办公环境,使用来自不同制造商的组件即可升级系统。
·CF卡插槽
可用于存档或存储设备中的存储器升级,备份/恢复或作为附加接口
·任选以太网(TCP/IP)访问
通过网卡与上位计算机以及中央数据管理系统/项目管理系统进行数据交换
·集成USB接口
用于开机状态下"即插即用"(键盘、鼠标、打印机和读码器)
·标准Windows数据存储格式
(CSV)用于存档和存储设备,以便以后使用标准工具(例如Excel)进一步处理数据
·Visual Basic Scripts或客户专用ActiveX控件,用于所需功能的扩展/升级
坚固耐用,结构紧凑,易于安装
基于Windows CE,无需硬盘驱动器和冷却扇,高度可靠实时操作,快速启动,为恶劣工况下机器的安装提供了有力保证。TP 270和OP 270均为坚固设计,前面板防护等级IP 65,具有较高的电磁兼容性(EMC)和抗振性能。
结构紧凑,安装厚度只有55 / 59 mm,即使条件苛刻,安装TP 270/OP 270系统,亦能游刃有余。
众多HMI功能
SIMATIC TP 270/OP 270型面板,功能强大,尽可满足机器操作和监控的可视化需求。256色显示,过程值和信息存档,带有滚动浏览和缩放功能的界面友好图形显示,以及其它诸多特性,枚不胜举。
使用SIMATIC ProTool高效组态
SIMATIC多功能面板属于SIMATIC HMI产品系列。所有SIMATIC面板都可使用基于Windows的软件SIMATIC ProTool,进行既简单又高效的组态。TP 270和OP 270面板自然也不例外。
·即使没有PLC和TP/OP,亦可PC模拟组态测试
·可在不同显示分辨率下缩放组态
·使用矢量图可快速而容易地创建和修改图形
·使用预绘图象对象扩展图形库
·标准Windows字体,动画,象素级精确定位。
SIMATIC的集成部分,但仍为来自其它制造商的组件而开放
SIMATIC TP270
·SIMATIC TP 270型触摸式面板,彩色STN触模屏(模拟/耐磨),5.7英寸或 10.4英寸显示
SIMATIC TP 270/OP 270型面板当然也可用于全集成自动化(TIA)系统,以降低工程造价。组态时可以访问STEP 7 数据库,以避免重复数据输入。同时,SIMATIC TP 270/OP 270型面板还可以与不同制造商的控制系统/设备链接。所需驱动程序免费提供。
降低维修和启动成本
使用TP 270/OP 270面板和ProTool,可以降低维修和启动成本:
·通过以下方式下载/升级组态和硬件
-RS 232(串口)、USB、MPI、PROFIBUS-DP
-通过调制调器、以太网(TCP/IP),可选
·通过下述方式,可以使用应用程序、存储器和口令备份/恢复整个内置闪存,保证数据安全
-CF卡、USB、MPI、PROFIBUS-DP、RS 232 (串口)
-通过以太网(TCP/IP)任选
·将来可装载专用驱动程序
·5种语言在线切换
-支持亚洲图形字符语言
-32种语言在线选择
·USB连接标准键盘和鼠标,"即插即用"
SIMATIC OP 170B 系列操作面板
简介:
基于Windows CE操作系统,具有出色性价比的OP170B使您直达"图形世界"。内置的不同连接方式也可以连接其他品牌控制器。
·5.7英寸液晶显示,背光LED,提供320*240像素
·35个系统键,24个功能键,其中14个是软键
·采用66MHz,32位的RISC处理器
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
·前面板尺寸:240*252mm(宽*高)
·开孔尺寸:227*239*45mm(宽*高*深)
SIMATIC OP17 系列操作面板
简介:
多功能大显示屏,为用户提供最大的方便
·液晶显示,背光LED,显示8行,每行40个字符,6mm行高或11mm行高
·22个系统键,24个用户自定义功能键,其中16个是软键
·3种联机语言
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
·前面板尺寸:240*204mm(宽*高)
·开孔尺寸:231*195*54mm(宽*高*深)
SIMATIC OP7 系列操作面板
简介:
灵活的集成界面,可用多种方法与不同PLC连接
·液晶显示,背光LED,显示4行,每行20个字符,行高8mm
·22个系统键,8个用户自定义软键
·3种联机语言
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
·前面板尺寸:144*180mm(宽*高)
·开孔尺寸:135*171*42mm(宽*高*深)
SIMATIC OP3 系列操作面板
简介:
为小型程序和SIMATIC S7而设计,也可用作掌上设备
·液晶显示,背光LED,显示2行,每行20个字符,行高5mm
·18个系统键,其中5个是软键
·3种在线语言
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
·前面板尺寸:148*76mm(宽*高)
·开孔尺寸:138*68*25mm(宽*高*深)
SIMATIC TD17 系列文本显示面板
简介:
新型、漂亮的显示屏具有超大的清晰屏幕,方便您的阅读
·3种联机语言
·7个系统按钮
·加膜前面板
·前面板尺寸:240*98mm(宽*高)
·开孔尺寸:231*89*53mm(宽*高*深)
SIMATIC TD 200 系列微型面板
简介:
为SIMATIC S7-200设计的文本显示面板
·液晶显示,背光LED,显示2行,每行10个汉字,字符高度5mm
·通过S7-200供电
·8个功能键
·坚固的塑料外壳
·防护等级:前面板IP65
·前面板尺寸:138*68mm(宽*高)
·开孔尺寸:148*76*27mm(宽*高*深)
SIMATIC TP 070系列微型显示面板
简介:
TP070专为SIMATICS7-200而设计,具有极佳的性价比。
·5.7英寸液晶显示,蓝色STN,CCFL背光,提供320*240像素
·使用STEP-7 Micro/Win V3.1(Pro)和TP designer组态
·坚固的塑料外壳
·前面板尺寸:212*156mm(宽*高)
·开孔尺寸:198*142*45mm(宽*高*深)
SIMATIC PP17系列控制面板
SIMIATIC PP17-I
为较复杂任务设计,为扩展更标准元件提供足够的空间
·16个按键集成LED
·4色LED
·16组数字输入/输出
·1个中央输入端
·预留12个22.5mm的标准安装孔
·开孔尺寸:226*190*53mm(宽*高*深)
SIMATIC PP17-II
为更复杂的任务设计,具有32个按键
·32个按键集成LED
·4色LED
·16组数字输入/输出
·1个中央输入端
·预留12个22.5mm的标准安装孔
SIMATIC PP7 按钮面板
简介:
简单的编程,紧凑的设计
·8按键集成LED
·4色LED
·4种扩展数字输入
·预留3个22.5mm的标准安装孔
·前面板尺寸:144*204mm (宽*高)
·开孔尺寸:130*190*55mm (宽*高*深)
SIAMTIC MP 370 系列面板
简介:
功能强大的CPU,高性能的图形可视化界面,同时具有触摸式与按键式供您选择
MP 370按键式
·12.1英寸TFT显示,256色,提供800*600像素
·38个系统键
·36个功能键集成LED,都可用作软键
·用户内存6MB
·采用64位RISC处理器
·集成以太网接口
·Windows CE V3.0操作系统
·使用SIMATIC ProTool组态
·前面板尺寸:483*310mm(宽*高)
·开孔尺寸:450*290*59mm(宽*高*深)
MP 370触摸式
·用户内存6MB
·采用64位RISC处理器
·集成以太网接口
·前面板尺寸:335*275mm(宽*高)
·开孔尺寸:310*248*59mm(宽*高*深
IMATIC MP270B 系列多功能面板
简介:
功能强大的MP 270B多功能面板是多功能平台的典型产品。MP 270B有键控和触摸屏之分。两种MP 270B都带有一个分辨率为640× 480象素(VGA)的10.4英寸TFT显示器。与它的前一代产品MP 270相比,MP 270B拥有功能更加强大的处理器和更加成熟的显示技术。
 显著特点一览:
·用户在多功能面板上可以加载微软的网页浏览器来阅读HTML文件
·通过集成的以太网(TCP/IP)来进行数据归档和项目管理
·用户可以通过MPI,调制解调器,或以太网来远程下载配置,这样大大减少了调试/现场服务的花费
·PC/CF卡插槽,可以扩展用于归档,配置,备份等功能的存储空间
·应用Windows标准的存储格式(CSV),可以进一步利用其他软件来进行处理(例如,利用Excel制表软件)
·可以运行VB脚本文件和ActiveX 控件来进行个性化功能的扩展
·随机集成丰富的接口,例如,MPI,Profibus DP,以太网接口和连接鼠标、键盘、打印机等的USB接口
·液晶屏的平均故障间隔时间为5万小时,能够不间断地连续使用6年,大大减少维护工作
·像所有的SIMATIC面板一样,MP 270B能够运用 Pro Tool进行配置工作
·没有PLC和面板也可以在PC上进行组态测试
IMATIC MP270 系列面板
简介:
MP系列中的入门级产品
·10.4英寸STN或TFT显示,256色,提供640*480像素
·33个系统键,16个按键集成LED,20个软键(12个集成LED)
·防护等级:前面板IP65,覆膜键盘,防油污,可用清洁剂擦洗
·用户内存4MB
·采用32位处理器
·开孔尺寸:436*295*50mm(宽*高*深)
SIMATIC TP27系列触摸面板
简介:
该系列触摸面板有彩色和单色两种显示屏供您选择,集成面板同样适用于其他品牌控制器 ...与TP27-6相似,但具有10.4英寸的彩色显示屏
SIMATIC TP27-6
·5.7英寸液晶显示,CCFL背光STN,彩色或单色显示(8色或8级灰度),提供320*240像素
·约1500万触摸单元
·坚固的塑料外壳,防护等级:前面板IP65,后面板IP20
·采用33MHz的80486处理器
·开孔尺寸:203*147*65mm(宽*高*深)
SIMATIC TP27-10
·10.4英寸液晶显示,CCFL背光STN,8色,提供640*480像素
·约3500万触摸单元
·采用33MHz的80486处理器
开孔尺寸:310*248*76mm(宽*高*深)
SIMATIC TP 170B 系列触摸面板
简介:
功能强大的触摸面板,集成界面同样适用于其他品牌的控制器
·5.7英寸液晶显示,蓝色屏幕或16色彩色STN屏幕,提供320*240像素
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
SIMATIC TP 17系列触摸面板
简介:
基于Windows CE 操作系统,为SIMATIC S7系列而设计,具有处理简单程序的能力
·液晶显示,蓝色STN,CCFL背光,提供320*240像素
·坚固的塑料外壳,加膜前面板
  • 电话:021-69117296
  • 传真:021-69117295
  • email:2217455216@QQ.COM
更多内容请访问 zhanxia2012(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012042619592300001)
