- 数量:100000
- 有效期:3000/5/13 0:00:00
我司一级代理三菱变频器/PLC/触摸屏,伺服电机全系列产品,欢迎您的垂询!
产品名称:三菱变频器E740
产品型号:E740全系列
详细说明:
三菱变频器FR-E740系列是原FR-E540系列增强版,可替代使用
具备E540产品功能
FR-E700系列 变频调速器 经济型高性能变频器
· 功率范围:0.1~15KW
· 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出
· 扩充PID,柔性PWM
· 内置Modbus-RTU协议
· 停止精度提高
加选件卡FR-A7NC,可以支持CC-Link通讯
· 加选件卡FR-A7NL,可以支持LONWORKS通讯
· 加选件卡FR-A7ND,可以支持Deveice Net通讯
· 加选件卡FR-A7NP,可以支持Profibus-DP通讯
三菱F系列风机泵类变频简介:
多功能型、一般负载适用
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
A700产品适合于对负载要求比较高的设备,如起重、电梯、印包、印染、材料、卷取以及其他通用场合。
产品名称:三菱变频器D740
产品型号:D740全系列
详细说明:
三菱变频器D740系列是原S540E系列增强版,可替代使用
具备S540产品功能
FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
三菱变频器型号700系列:FR-A740/A720/F740/F720/E740/E720/E720S/D740/D720/D720S等型号列举
三菱变频器 FR-A740高性能矢量变频器:
标配无电抗器
FR-A740-0.4K-CHT,FR-A740-0.75K-CHT,FR-A740-1.5K-CHT,FR-A740-2.2K-CHT,FR-A740-3.7K-CHT,FR-A740-5.5K-CHT,FR-A740-7.5K-CHT,FR-A740-11K-CHT,FR-A740-15K-CHT,FR-A740-18.5K-CHT,FR-A740-22K-CHT,FR-A740-30K-CHT,FR-A740-37K-CHT,FR-A740-45K-CHT,FR-A740-55K-CHT
标配有电抗器
FR-A740-75K-CHT,FR-A740-90K-CHT,FR-A740-110K-CHT,FR-A740-132K-CHT,FR-A740-160K-CHT,FR-A740-185K-CHT,FR-A740-220K-CHT,FR-A740-250K-CHT,FR-A740-280K-CHT,FR-A740-315K-CHT,FR-A740-355K-CHT,FR-A740-400K-CHT,FR-A740-450K-CHT,FR-A740-500K-CHT
三菱变频器 FR-E700经济型变频器:
FR-E740系列
FR-E740-0.4K-CHT,FR-E740-0.75K-CHT,FR-E740-1.5K-CHT,FR-E740-2.2K-CHT,FR-E740-3.7K-CHT,FR-E740-5.5K-CHT,FR-E740-7.5K-CHT,FR-E740-11K-CHT,FR-E740-15K-CHT
FR-E720系列
FR-E720-0.4K,FR-E720-0.75K,FR-E720-1.5K,FR-E720-2.2K,FR-E720-3.7K,FR-E720-5.5K,FR-E720-7.5K,FR-E720-11K,FR-E720-15K
FR-E720S系列
FR-E720S-0.4K-CHT,FR-E720S-0.75K-CHT,FR-E720S-1.5K-CHT,FR-E720S-2.2K-CHT
三菱变频器 FR-D700简易型变频器:
FR-D740系列
FR-D740-0.4K-CHT,FR-D740-0.75K-CHT,FR-D740-1.5K-CHT,FR-D740-2.2K-CHT,FR-D740-3.7K-CHT,FR-D740-5.5K-CHT,FR-D740-7.5K-CHT
FR-D720系列
FR-D720-0.4K,FR-D720-0.75K,FR-D720-1.5K,FR-D720-2.2K,FR-D720-3.7K,FR-D720-5.5K,FR-D720-7.5K
FR-D720S系列
FR-D720S-0.4K-CHT,FR-D720S-0.75K-CHT,FR-D720S-1.5K-CHT,FR-D720S-2.2K-CHT
三菱变频器 FR-F740系列风机水泵型节能变频器:
标配无电抗器
FR-F740-0.75K-CHT,FR-F740-1.5K-CHT,FR-F740-2.2K-CHT,FR-F740-3.7K-CHT,FR-F740-5.5K-CHT,FR-F740-7.5K-CHT,FR-F740-11K-CHT,FR-F740-15K-CHT,FR-F740-18.5K-CHT,FR-F740-22K-CHT,FR-F740-30K-CHT,FR-F740-37K-CHT,FR-F740-45K-CHT,FR-F740-55K-CHT
标配有电抗器
FR-F740-S75K-CHT,FR-F740-S90K-CHT,FR-F740-S110K-CHT,FR-F740-S132K-CHT,FR-F740-S160K-CHT,FR-F740-S185K-CHT,FR-F740-S220K-CHT,FR-F740-S250K-CHT,FR-F740-S280K-CHT,FR-F740-S315K-CHT,FR-F740-S355K-CHT,FR-F740-S400K-CHT,FR-F740-S450K-CHT,FR-F740-S500K-CHT,FR-F740-S560K-CHT,FR-F740-S630K-CHT
三菱变频器 FR-A720 高性能矢量变频器:
FR-A720-0.4K,FR-A720-0.75K,FR-A720-1.5K,FR-A720-2.2K,FR-A720-3.7K,FR-A720-5.5K,FR-A720-7.5K,FR-A720-11K,FR-A720-15K,FR-A720-18.5K,FR-A720-22K,FR-A720-30K,FR-A720-37K,FR-A720-45K,FR-A720-55K,FR-A720-75K,FR-A720-90K
三菱变频器 FR-F720 节能通用变频器:
FR-F720-0.75K,FR-F720-1.5K,FR-F720-2.2K,FR-F720-3.7K,FR-F720-5.5K,FR-F720-7.5K,FR-F720-11K,FR-F720-15K,FR-F720-18.5K,FR-F720-22K,FR-F720-30K,FR-F720-37K,FR-F720-45K,FR-F720-55K,FR-F720-75K,FR-F720-90K,FR-F720-110K
三菱可编程控制器说明
FX1N系列可编程控制器
1 控制规模:14~128点
2 CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
3 在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
4 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
5 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能 |
内置式24V直流电源 |
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 |
时钟功能和小时表功能 |
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
持续扫描功能 |
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
输入滤波器调节功能 |
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 |
元件注解记录功能 |
元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
在线程序编辑 |
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
RUN/STOP 开关 |
面板上运行/停止开关易于操作。 |
远程维护 |
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
密码保护 |
使用一个八位数字密码保护您的程序。 |
三菱FX1S系列可编程控制器
● 控制规模:10~30点
● 内置2K容量的EEPROM存储器,无需电池,免维护
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
可兼容FX1N系列的功能扩展板及显示模块 |
FX1S系列 |
另有直流供电型号可供选择 · FX1S-10MR-D,FX1S-10MT-D · FX1S-14MR-D,FX1S-14MT-D · FX1S-20MR-D,FX1S-20MT-D · FX1S-20MR-D,FX1S-30MT-D |
三菱可编程控制器FX2N系列
1 控制规模:16~256点
2 内置8K容量的EEPROM存储器,最大可以扩展到16K
3 CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
4 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
5 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
内置式24V直流电源 |
快速断开端子块 |
因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。 |
时钟功能和小时表功能 |
在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
持续扫描功能 |
输入滤波器调节功能 |
注解记录功能 |
元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
在线程序编辑 |
RUN/STOP 开关 |
面板上运行/停止开关易于操作。 |
远程维护 |
密码保护 |
使用一个八位数字密码保护您的程序。 |
FX3G系列 可编程控制器
● 第三代微型可编程控制器
● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
● 内置高达32K大容量存储器
● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
● 控制规模:14~256点(包括CC-LINK网络I/O)
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
● 可实现浮点数运算
● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能
三菱FX3U系列可编程控制器
● 第三代微型可编程控制器
基本单元分16/32/48/64/80/128点,分为晶体管输出(T)和继电器输出(R),交流电源(AC100V~240V)/直流电源(DC24V)。最大输入输出点数为256点,与CC-LINK远程I/O的合计最大为384点。
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点
● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
三菱Q-PLC
产品特点:
● 节省空间:其体积仅相当于以前ANS系列PLC的60%
● 节省配线:优越的模块插口设置可节省配线时间和空间
● 安装灵活:有多种主基板和扩展基板供选择
● 强大的网络功能:相比前产品更为支持CC-LINK,在软件GX-Developer的设置下,可以方便地使用CC-LINK模块,减小编程时间。并且支持MODBUS,Profibus,DeviceNet,ASi,太网等等。
● 高性能模块:提供有多种特殊功能模块,功能更为强大。并且有相关设置软件,编程及调试更加方便
Q系列CPU |
[CPU - Q模式] |
Q00JCPU |
CPU,程序: 8K步 |
Q00CPU |
CPU,程序: 8K步 |
Q01CPU |
CPU,程序: 14K步 |
Q02CPU |
CPU,程序: 28K步 |
Q02HCPU |
CPU,程序: 28K步 ,高速 |
Q06HCPU |
CPU,程序: 60K步 ,高速 |
Q12HCPU |
CPU,程序: 124K步 ,高速 |
Q25HCPU |
CPU,程序: 252K步 ,高速 |
[CPU -过程CPU模块] |
Q12PHCPU |
CPU,程序: 124K步,过程 CPU |
Q25PHCPU |
CPU,程序: 252K步,过程 CPU |
[主基板,扩展基板] |
Q33B |
电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q35B |
电源 + CPU + 5槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q38B |
电源 + CPU + 8槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q312B |
电源 + CPU + 12槽 用于 Q系列 I/O, CE/UL/cUL |
Q63B |
电源 + 3 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL |
Q65B |
电源 + 5 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL |
Q68B |
电源 + 8 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL |
Q612B |
电源 + 12 I/O槽,用于 Q系列, CE/UL/cUL |
Q52B |
2 I/O槽,用于 Q系列 (不需要电源) |
Q55B |
5 I/O槽,用于 Q系列 (不需要电源) |
-[电源] |
Q61P-A1 |
100-120VAC输入/5VDC 6A输出, CE/UL/cUL |
Q61P-A2 |
200-240VAC输入/5VDC 6A输出, CE/UL/cUL |
Q62P |
100-240VAC输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A输出 |
Q63P |
24VDC输入/5VDC 6A输出 |
Q64P |
100-120/200-240VAC输入/5VDC 8.5A输出 |
[扩展电缆] |
QC05B |
0.45米 (1.48ft.) |
QC06B |
0.6米 (1.96ft.) |
QC12B |
1.2米 (3.93ft.) |
QC30B |
3米 (9.84ft.) |
QC50B |
5米 (16.4ft.) |
QC100B |
10米 (32.8ft.) |
[电池] |
Q6BAT |
更换用电池 |
[适配器] |
Q6DIN1 |
安装DIN导轨用适配器,用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B |
Q6DIN2 |
安装DIN导轨用适配器,用于 Q35B/Q65B |
Q6DIN3 |
安装DIN导轨用适配器,用于 Q33B/Q63B |
[内存卡] |
Q2MEM-1MBS |
SRAM内存卡容量: 1MB |
Q2MEM-2MBS |
SRAM内存卡容量: 2MB |
Q2MEM-2MBF |
LINEAR FLASH内存卡容量: 2MB |
Q2MEM-4MBF |
LINEAR FLASH内存卡容量: 4MB |
Q2MEM-8MBA |
ATA卡容量 : 8MB |
Q2M2M-16MBA |
ATA卡容量: 16MB |
Q2MEM-32MBA |
ATA卡容量: 32MB |
[SRAM卡电池] |
Q2MEM-BAT |
更换用电池,用于 Q2MEM-1MBS |
[软件] |
GX-DEVELOPER-E |
编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG. |
GX-DEVELOPER-C |
编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN. |
GX-CONFIG. - AD |
AD模块设置工具用于 Q PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - DA |
DA模块设置工具用于 Q PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - CT |
高速计数器模块设置工具用于Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - TC |
温度控制模块设置工具用于Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - FL |
FL-NET模块设置工具用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - PT |
QD70P定位模块设置工具用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - QP |
QD75P/D/M定位模块设置工具用于 Q-PLC - ENG. |
GX-CONFIG. - SC |
串行口通讯模块设置工具 - ENG. |
MX COMPONENT |
ACTIVE X库用于通讯 - ENG. |
MX LINK - E |
DDL库用于通讯 (ENG.) |
[输入模块] |
QX10 |
100-120VAC/7-8mA, 16点 |
QX28 |
240VAC, 8点 |
QX40 |
240VAC/4mA,正极共同端输入, 16点 |
QX40-S1 |
24VDC,正极共同端输入, 16点 (高速) |
QX41 |
24VDC,正极共同端输入, 32点 |
QX41-S1 |
24VDC,正极共同端高速输入, 32点 |
QX42 |
24VDC,正极共同端输入, 64点 |
QX42-S1 |
24VDC,正极共同端高速输入, 64点 |
QX70 |
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 16点 |
QX71 |
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 32点 |
QX72 |
5-12VDC输入,正负极共同端输入, 64点 |
QX80 |
24VDC/4mA.负极共同端输入, 16点,端子台 |
QX81 |
24VDC/4mA.负极共同端输入, 16点,连接器 |
[输出模块] |
QY10 |
240VAC/24VAC, 16点,不带保险丝 |
QY18A |
240VAC/24VAC, 2A, 8点独立输出 |
QY22 |
240VAC/0.6A, 16点,不带保险丝 |
QY40P |
12/24VDC, 16点,带短路保护 |
3078 |
12/24VDC, 32点,带短路保护 |
QY42P |
12/24VDC, 64点,带短路保护 |
QY50 |
12/24VDC, 16点,带保险丝 |
QY68A |
5-24VDC, 8点,不带保险丝 |
QY70 |
5/12VDC, 16点,不带保险丝 |
QY71 |
5/12VDC, 32点,不带保险丝 |
QY80 |
12/24VDC, 16点,不带保险丝 |
QY81P |
[I/O组件模块] |
QH42P |
24VDC正极共同端输入, 32点,输出: 32点 |
QX48Y57 |
24VDC正极共同端输入, 8点,输出: 7点 |
[I/O连接器] |
A6CON1 |
焊接用 32-点 连接插头 |
A6CON2 |
压接端子用 32-点 连接插头 |
A6CON3 |
热压端子用 32-点 连接插头 |
A6CON1E |
焊接用 32-点 连接插头 |
A6CON2E |
压接端子用 32-点 连接插头 |
A6CON3E |
热压端子用 32-点 连接插头 |
[中断模块] |
QI60 |
16点,响应时间: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms或更少 |
[模拟模块] |
Q64AD |
4通道, A/D转换器:电压/电流 输入 |
Q68ADV |
8通道, A/D转换器:电压输入 |
Q68ADI |
8通道, A/D转换器:电流输入 |
Q62DA |
2通道, D/A转换器:电压/电流输出 |
Q64DA |
4通道, D/A转换器:电压/电流输出 |
Q68DAV |
8通道, D/A转换器:电压输出 |
Q68DAI |
8通道, D/A转换器:电流输出 |
[独立通道模拟模块] |
Q64AD-GH |
4通道, A/D转换器:电压/电流输入 |
Q62AD-DGH |
2通道, A/D转换器, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION |
Q62DA-FG |
2通道, D/A转换器: V/I带显示输出 |
三菱触摸屏
产品简介:F930GOT
4吋STN单色蓝白显示器-清澈及优良的液晶体显示器,适合各种不同用途使用。
外型的构造
■F930GOT厚为49mm
高解像度液晶
■F930GO 240×80点的高解像度显示屏,4.4吋液晶屏中业界最高。
产品简介:GT1055
●更加轻巧,使用更加便捷5.7英寸型
●高亮度背光灯,STN彩色256色
●分辨率320×240,标准内存3M
●内置标准接口USB,RS-422,RS-232
●防护等级IP67f
产品简介:GT1050
●更加轻巧,使用更加便捷5.7英寸型
●高亮度背光灯,单色白/蓝16级灰度
●分辨率320×240,标准内存3M
●防护等级IP67f
产品简介:GT1595-XTBA
● 显示尺寸:15英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:XGA 1024×768
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右75度,上50度,下60度
● 液晶亮度:450 cd/m2,8级调整
● 内存:内置9MB标准内存,可扩展到57MB内存
● 内置接口:1个RS232接口,1个USB设备接口,1个CF卡接口
● 扩展接口:总线连接接口,串行通信接口,MELSECNET/H通信接口,CC-Link通信接口,以太网接口
● 其它接口:打印机接口,CF卡接口,音频接口,外部输入输出接口
● 特殊功能:内置人体感应器
产品简介:GT1585-STBA/D
● 显示尺寸:12.1英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:SVG 800×600
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右60度,上40度,下50度
● 液晶亮度:350 cd/m2,8级调整
● 其它接口:其它接口:打印机接口,CF卡接口,音频接口,外部输入输出接口
产品简介:GT1030
● 手掌大小,宽屏显示,超小型4.5英寸
● 3色LED背光灯,增加显示效果
● 高亮度液晶,光照下显示清晰
● 分辨率288×96,标准内存1.5M
● 内置标准接口RS232,RS422
● 超薄型,防护等级IP67
产品简介:GT1020
● 手掌大小,宽屏显示,超小型3.7英寸
● 3色LED背光灯,增加显示效果
● 高亮度液晶,光照下显示清晰
● 分辨率160×64,标准内存512K
● 内置标准接口RS232,RS422
● 超薄型,防护等级IP67
产品简介:GT1562-VNBA/D
● 显示尺寸:8.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:16色
● 可视角度:左右45度,上20度,下20度
● 液晶亮度:150 cd/m2,4级调整
● 内存:内置5MB标准内存,可扩展到53MB内存
产品简介:GT1572-VNBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:16色
● 可视角度:左右45度,上30度,下20度
● 液晶亮度:200 cd/m2,4级调整
产品简介:GT1575-VNBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:256色
产品简介:GT1565-VTBA/D
● 显示尺寸:8.4英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右65度,上45度,下60度
● 液晶亮度:380 cd/m2,8级调整
产品简介:GT1575-VTBA/D
● 显示尺寸:10.4英寸高亮度、宽视角TFT
● 分辨率:VGA 640×480
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右上下各85度
产品简介:GT1575-STBA/D
● 分辨率:SVG 800×600
● 显示色彩:65536色
● 可视角度:左右上下各85度
● 液晶亮度:400 cd/m2,8级调整
产品简介:GT1155-QSBD
● 实现了显示,运算,通讯全方位的高速化
● 高亮度(400cd/ m2)显示,提供免受外部光线干扰的完美图像
● 分辨率320×240,256色TFT液晶显示
● 显示尺寸:5.7英寸;可视角度:左右70度,上下70/50度
● 内置3MB标准内存
● 内置CF卡接口
GT1150-QBBD-C
● 显示尺寸:5.7英寸;可视角度:左右45度上下20/40度
● 分辨率320×240,蓝白16级灰度
● 内置3MB标准内存
● 内置USB接口
三菱交流伺服放大器分别介绍
产品介绍:MR-J3系列是在MR-J2S系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统,其控制模式有位置控制,速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。
●该伺服放大器应用领域广泛,不但可以用于机械工具和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于线性控制和张力控制的领域。
●该产品具有USB和RS-422串行通讯功能,通过安装有伺服设置软件的个人计算机就能进行参数设定,试运行,状态显示监控和增益调整等操作,该产品具有高水平自整定功能和高级振动抑制控制功能。
●与MR-J3系列配套的高性能伺服电机编码器采用了分辨率为262144脉冲/转的绝对位置编码器,速度环路频率响应提高到900HZ,具有高速/大转矩特性,所以比MR-J2S系列具有进行更高精度控制的能力。
●多种系列伺服马达适应不同控制需求,马达上的编码器均支持ABS模式,只要在伺服放大器上另加电池,就能构成绝对位置系统。
●功能更强的伺服设置软件MR-configurator使用更为方便,具有精确的机械分析功能。
产品型号:
■ MR-J3-A 通用接口型
■ MR-J3-B SSCNETIII(光缆)接口型
产品介绍:MR-J2S系列
1.多功能、高性能550Hz速度频率响应高分辨率编码器131072p/rev(17bit)
多种系列伺服马达适应不同控制需求
2.使用更为方便优异的自动调谐性能高适应性的防振控制机械共振滤波器的设置
3.包含机械性能在内的最佳状态调整机械分析器功能软件机械模拟功能增益搜索功能
产品介绍:MR-ES系列
三菱通用AC伺服MR-E系列是在MR-J2S系列的基础上开发的,保持了高性能但是限定了功能的AC伺服系列。
MR-E系列从控制模式上又可分成MR-E-A(位置控制模式和速度控制模式),MR-E-AG(模拟量输入的速度
控制模式和转矩控制模式)。
MR-E系列的配套伺服电机的最新编码器采用16384脉冲/转分辨率的增量位置编码器。
产品规格:
◆ 产品型号
■ MR-E-A 具有位置控制和速度控制模式
■ MR-E-AG 具有位置控制和速度控制模式
型号举例:MR-E-200A、MR-J2-20A、MR-J2-40A、MR-J2-70A、MR-J2-100A、MR-J2-200A、MR-J2-350A、MR-J2S-10A、MR-J2S-20A、MR-J2S-40A、MR-J2S-70A、MR-J2S-100A、MR-J2S-200A、MR-J2S-350A、MR-J2S-500A、MR-J2S-700A、MR-J2-40B、MR-J2-70B、MR-J2-100B、HC-KFS13、HC-KFS23、HC-KFS43、HC-KFS43B、HC-KFS43K、HC-KFS73、HC-MFS43B、H-CSFS152、HC-SFS202、HC-SFS352、HC-SFS502、 HC-SFS702、 MDS-A-V2-050、MDS-B-SPH-110、MDS-B-SPJ2-55、MDS-B-V1-35、MDS-B-V2-050、MDS-B-SVJ2-03、MDS-B-SVJ2-06、MDS-B-SVJ2-10(三菱伺服)
三菱PLC规格型号 |
产品型号(交流) |
产品型号(交流) |
产品型号(交流) |
FX1S-10MR |
FX0N-40ER |
FX2N-16MR |
FX1S-14MR |
FX0N-40ET |
FX2N-32MR |
FX1S-20MR |
FX0N-3A |
FX2N-48MR |
FX1S-30MR |
FX0N-65EC |
FX2N-64MR |
FX1S-10MT |
FX2-40BL |
FX2N-80MR |
FX1S-14MT |
FX-USB-AW |
FX2N-128MR |
FX1S-20MT |
FX-EEPROM-16 |
FX2N-16MT |
FX1S-30MT |
FX2N-ROM-E1 |
FX2N-32MT |
FX2N-48MT |
FX1N-14MR |
FX1N-1DA-BD |
FX2N-64MT |
FX1N-24MR |
FX1N-2AD-BD |
FX2N-80MT |
FX1N-40MR |
FX1N-232-BD |
FX2N-128MT |
FX1N-60MR |
FX1N-422-BD |
FX2N-2AD |
FX1N-14MT |
FX1N-485-BD |
FX2N-2DA |
FX1N-24MT |
FX1N-CNV-BD |
FX2N-2LC |
FX1N-40MT |
FX1N-5DM |
FX2N-4AD |
FX1N-60MT |
FX2N-4AD-PT |
FX1N-60MR-3A001 |
FX2N-4AD-TC |
FX2N-4DA |
FX3U-16MR/ES-A |
FX3U-1PSU-5V |
FX2N-5A |
FX3U-32MR/ES-A |
FX3U-485ADP |
FX2N-8AD |
FX3U-48MR/ES-A |
FX3U-232-BD |
FX2N-1HC |
FX3U-64MR/ES-A |
FX3U-422-BD |
FX2N-1PG-E |
FX3U-80MR/ES-A |
FX3U-485-BD |
FX2N-10GM |
FX3U-128MR/ES-A |
FX3U-CNV-BD |
FX2N-10PG |
FX3U-16MT/ES-A |
FX3U-USB-BD |
FX2N-20GM |
FX3U-32MT/ES-A |
FX3U-2HSY-ADP |
FX3U-48MT/ES-A |
FX3U-4AD-ADP |
FX2N-32CCL |
FX3U-64MT/ES-A |
FX3U-4AD-PT-ADP |
FX2N-CNV-BC |
FX3U-80MT/ES-A |
FX3U-4AD-TC-ADP |
FX2N-CNV-BD |
FX3U-128MT/ES-A |
FX3U-4DA-ADP |
FX2N-232-BD |
FX3U-4HSX-ADP |
FX2N-422-BD |
FX3G-14MR/ES-A |
FX3U-4AD |
FX2N-485-BD |
FX3G-24MR/ES-A |
FX3U-4DA |
FX2N-48ER |
FX3G-40MR/ES-A |
FX3U-32BL |
FX2N-48ET |
FX3G-60MR/ES-A |
FX3U-64CCL |
FX2N-32ER |
FX3G-14MT/ES-A |
FX3U-ENET-L |
FX2N-32ET |
FX3G-24MT/ES-A |
FX2N-16EX |
FX3G-40MT/ES-A |
FX3G-232-BD |
FXN-16EYR |
FX3G-60MT/ES-A |
FX3G-422-BD |
FXN-16EYT |
FX3G-485-BD |
FX2N-8ER |
FX3G-CNV-ADP |
FX2N-8EX |
FX3G-2AD-BD |
FX2N-8EYR |
FX3G-1DA-BD |
FX2N-8YT |
FX2N-16CCL-M |
FX2N-32CCL-M |
三菱PLC型号说明:
FX3U-128MR-ES-A 继电器型、64进/64出、交流电
FX3U-80MR-ES-A 继电器型、40进/40出、交流电
FX3U-64MR-ES-A 继电器型、32进/32出、交流电
FX3U-48MR-ES-A 继电器型、24进/24出、交流电
FX3U-32MR-ES-A 继电器型、16进/16出、交流电
FX3U-16MR-ES-A 继电器型、8进/8出、交流电
FX3U-80MR-DS 继电器型、40进/40出、直流电 (DC)
FX3U-64MR-DS 继电器型、32进/32出、直流电 (DC)
FX3U-48MR-DS 继电器型、24进/24出、直流电 (DC)
FX3U-32MR-DS 继电器型、16进/16出、直流电 (DC)
FX3U-16MR-DS 继电器型、8进/8出、直流电 (DC)
FX3U-128MT-ES-A 晶体管型、64进/64出、交流电
FX3U-80MT-ES-A 晶体管型、40进/40出、交流电
FX3U-64MT-ES-A 晶体管型、32进/32出、交流电
FX3U-48MT-ES-A 晶体管型、24进/24出、交流电
FX3U-32MT-ES-A 晶体管型、16进/16出、交流电
FX3U-16MT-ES-A 晶体管型、8进/8出、交流电
FX3U-80MT-DS 晶体管型、40进/40出、直流电 (DC)
FX3U-64MT-DS 晶体管型、32进/32出、直流电 (DC)
FX3U-48MT-DS 晶体管型、24进/24出、直流电 (DC)
FX3U扩展单元型号:
FX3U-32MT-DS 晶体管型、16进/16出、交流电 (DC)
FX3U-16MT-DS 晶体管型、8进/8出、交流电 (DC)
FX3UC输入输出扩展模块:
FX3UC-32MT-LT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANSISTOR OUTPUTS
FX3U(C)功能扩展板(适用于所有FX系列PLC):
FX3U-232-BD RS-232C SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-422-BD RS-422 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-485-BD RS-485 SERIAL PORT (1 CH)
FX3U-CNV-BD FX3U MODULE TRANSFORM UNIT
FX3U-USB-BD USB COMMUNICATION PORT
FX2N系列主机单元型号:
FX2N-128MR-001 继电器型、64进/64出、交流电
FX2N-80MR-001 继电器型、40进/40出、交流电
FX2N-64MR-001 继电器型、32进/32出、交流电
FX2N-48MR-001 继电器型、24进/24出、交流电
FX2N-32MR-001 继电器型、16进/16出、交流电
FX2N-16MR-001 继电器型、8进/8出、交流电
FX2N-80MR-D 继电器型、40进/40出、直流电
FX2N-64MR-D 继电器型、32进/32出、直流电
FX2N-48MR-D 继电器型、24进/24出、直流电
FX2N-32MR-D 继电器型、16进/16出、直流电
FX2N-128MT-001 晶体管型、64进/64出、交流电
FX2N-80MT-001 晶体管型、40进/40出、交流电
FX2N-64MT-001 晶体管型、32进/32出、交流电
FX2N-48MT-001 晶体管型、24进/24出、交流电
FX2N-32MT-001 晶体管型、16进/16出、交流电
FX2N-16MT-001 晶体管型、8进/8出、交流电
FX2N-80MT-D 晶体管型、40进/40出、直流电
FX2N-64MT-D 晶体管型、32进/32出、直流电
FX2N-48MT-D 晶体管型、24进/24出、直流电
FX2N-32MT-D 晶体管型、16进/16出、直流电
FX2N系列扩展单元:
FX2N-48ER 继电器型、24进/24出
FX2N-48ET 晶体管型、24进/24出
FX2N-32ER 继电器型、16进/16出
FX2N-32ET 晶体管型、16进/16出
FX2N-16EX 16点进、扩展单元
FX2N-16EYR 16点出、扩展单元
FX2N-16EYT 16点出、晶体管型扩展单元
FX2N-8ER 继电器型、4点进/4点出、扩展单元
FX2N-8EX 8点进、扩展单元
FX2N-8EYR 继电器型、8点出、扩展单元
FX2N-8EYT 晶体管型、8点出、扩展单元
FX2NC系列扩展单元:
FX2NC-32EX 32点进、扩展单元
FX2NC-32EYT 晶体管型、32点出、扩展单元
FX2NC-16EX 16点进、扩展单元
FX2NC-16EYT 继电器型、16点出、扩展单元
FX2NC-16EX-T 16点进、扩展单元
FX2NC-16EYR-T 继电器型、16点出、扩展单元
FX2N特殊功能单元:
FX2N-2AD 2通道模拟量输入
FX2N-2DA 2通道模拟量输出
FX2N-2LC 2通道温度控制模块
FX2N-4AD 4通道模拟量输入
FX2N-4AD-PT 4通道温度传感器用的输入(PT-100)
FX2N-4AD-TC 4通道温度传感器用的输入(热电偶)
FX2N-4DA 4通道模拟量输出
FX2N-5A 4通道模拟量输入、1通道模拟量输出
FX2N-8AD 8通道模拟量输入
FX2N-1HC 50kHZ 2项高速计数模块
FX2N-1PG-E 100kHZ 脉冲输出模块
FX2N-10GM 1轴定位用单位
FX2N-10PG 1mHZ 脉冲输出模块
FX2N-20GM 2轴定位用单位
E-20TP-E-SET0 为1轴和2轴定位用单位模块程序
E-GM-200CAB 2M(兆) 为伺服电机专用电缆
E-GMJ2-200CAB1 2M(兆) 为伺服驱动器专用电缆
FX2N-1RM-E-SET 旋转角度检测单元、凸轮控制
F2-720RSV 数字量输入、输出混合模块
F2-RS-5CAB 为FX2N-RS-5CAB的延长电缆
FX2N-RS-5CAB 数字量输入、输出混合模块
FX-PCS-VPS/WIN-E 控制单元用的编程软件
FX2N-16CCL-M CC-Link 用主站模块
FX2N-16LNK-M MELSEC-I/O LINK主站模块、遥距输入输出
FX2N-32ASI-M AS-I 主站模块
FX2N-32CCL CC-Link 接口模块
FX2N-64CL-M CC-Link/LT 用主站模块
FX2N-20PSU 电源单元(24DC,2A)
FX2N-232IF RS-232C 通信模块
FX2N-CNV-IF 延长电缆(FX2到FX2N)
FX2N通讯板:
FX2N-8AV-BD 8位数字值电位器、适用FX1N、FX2N主机
FX2N-232-BD RS-232系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-422-BD RS-422系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-485-BD RS-485系列通讯适配器 一通道、可兼容FX1N系列
FX2N-CNV-BC FX0N通讯模块适配器
FX2N-CNV-BD FX0N通讯模块适配器
FX1N/FX1S系列型号汇总:
FX1N主机单元:
FX1N-60MR-001 继电器型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MR-001 继电器型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MR-D 继电器型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MR-D 继电器型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MR-D 继电器型、14点输入/10点输出、直流电
FX1N-60MT-001 晶体管型、36点输入/24点输出、交流电
FX1N-40MT-001 晶体管型、24点输入/16点输出、交流电
FX1N-24MT-001 晶体管型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1N-60MT-D 晶体管型、36点输入/24点输出、直流电
FX1N-40MT-D 晶体管型、24点输入/16点输出、直流电
FX1N-24MT-D 晶体管型、14点输入/10点输出、直流电
FX1NC系列主机单元:
FX1NC-16MT BASE UNIT WITH 8 INPUTS/8 TRANISITOR OUTPUTS
FX1NC-32MT BASE UNIT WITH 16 INPUTS/16 TRANISITOR OUTPUTS
FX1N特殊功能模块:
FX1N-1DA-BD 1通道模拟量输出
FX1N-2AD-BD 2通道模拟量输入
FX1N-2EYT-BD 扩展板、晶体管型、2点输出
FX1N-4EX-BD 扩展板、4点输入
FX1N-8AV-BD 手抄式输入面板、适用FX1N
FX1N-232-BD RS-232系列 一通道
FX1N-422-BD RS-422系列 一通道
FX1N-485-BD RS-485系列 一通道
FX1N-CNV-BD FX0N转换单元接口
FX1N-EEPROM-8L PLC程序转换模块
FX1S系列主机单元:
FX1S-30MR-001 继电器型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MR-001 继电器型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MR-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MR-001 继电器型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MR-D 继电器型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MR-D 继电器型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MR-D 继电器型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MR-D 继电器型、6点输入/4点输出、直流电
FX1S-30MT-001 晶体管型、16点输入/14点输出、交流电
FX1S-20MT-001 晶体管型、12点输入/8点输出、交流电
FX1S-14MT-001 晶体管型、8点输入/6点输出、交流电
FX1S-10MT-001 晶体管型、6点输三菱PLC型号说明:
FX1N/FX1S系列型号汇总:
FX1N主机单元:
FX1NC系列主机单元:
FX1N特殊功能模块:
FX1S系列主机单元:
FX1S-10MT-001 晶体管型、6点输入/4点输出、交流电
FX1S-30MT-D 晶体管型、16点输入/14点输出、直流电
FX1S-20MT-D 晶体管型、12点输入/8点输出、直流电
FX1S-14MT-D 晶体管型、8点输入/6点输出、直流电
FX1S-10MT-D 晶体管型、6点输入/4点输出、直流电
入/4点输出、交流电
- 电话:021-69117296
- 传真:021-69117295
- email:2217455216@QQ.COM
