- 数量:10000
- 有效期:3000/5/13 0:00:00
WEINVIEWT K6070
TK6070详细参数如下:
产品型号:威纶触摸屏TK6070iH |
产品描述: |
400MHz CPU,128MB 内存;
WEINVIEW MT6000i
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT6000i系列触摸屏,以400MHz CPU,128MB内存为澎湃动力,给您提供超越体验的速度享受。
WEINVIEW产品系列 MT6070i
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT6000i系列触摸屏,以400MHz CPU,128MB 内存为澎湃动力,给您提供超越体验的速度享受。 |
7” 480x234 |
配备USB2.0下载线 |
16:9 TFT LCD |
支持SD卡使用插槽 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
400MHz CPU、128MB内存 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
7”、Widescreen |
处理器: |
32 Bit RISC 400MHz |
内存DRAM: |
64MB DDR2 on board |
闪存: |
128MB flash memory on board |
User project size:16MB;Data and Event log size:50MB |
通讯口: |
3组异步式串行通讯端口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
USB host: |
USB 1.1x1 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
有 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
24±10%VDC,250Ma@24VDC |
外形尺WxHxD: |
200x146x42.5mm |
开孔尺寸WxH |
192x138mm |
重量: |
约 0.85 kg |
使用软件: |
EB8000 V2.0.0 or later |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
-10°- 45°C (14°- 113°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C,无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
符合 EN50081-2 and EN50082-2标准 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸 对角: |
7” |
显示色彩: |
65,536色 |
分辨率: |
480 x 234 |
映像点间距 |
0.321 x 0.370 |
对比度 |
200:1 |
视角 ( )°: |
40/60/60/60 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): |
350 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
WEINVIEW产品系列 MT6050i
显示器: |
4.3”、Widescreen |
处理器: |
内存DRAM: |
闪存: |
通讯口: |
USB host: |
无 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
无 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
外形尺WxHxD: |
200x146x42.5mm |
开孔尺寸WxH |
119x93mm |
重量: |
约 0.85 kg |
使用软件: |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
相对湿度: |
震动测试: |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸 对角: |
4.3” |
显示色彩: |
65,536色 |
分辨率: |
480 x 234 |
映像点间距 |
0.321 x 0.370 |
对比度 |
200:1 |
视角 ( )°: |
亮度 (cd/m2): |
350 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
开孔尺寸 |
WEINVIEW MT8100i、
威纶新世代人机界面WEINVIEW MT8000i系列触摸屏,以400MHz CPU、128MB 内存为澎湃动力,反应更迅速、通讯更快速、下载更高速,给您超越体验的速度享受。
藉由以太网口,轻松实现与PC通讯、资料上传、下载等网络功能,适用高精机械制造、大中型系统工程、网络型工程项目,绝对符合您自动化控制的最佳选择。
◆ 产品特点 |
10” 800x480 |
配备USB2.0下载线 |
16:9 TFT LCD |
支持SD卡使用插槽 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
10”、Widescreen |
处理器: |
内存(DRAM): |
闪存: |
通讯口: |
3组异步式串行通讯端口 |
以太网口: |
1 Ethernet port (10/100Base-T) |
USB host: |
USB 1.1x1 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
有 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
24±10%VDC,300Ma@24VDC |
外形尺寸WxHxD : |
286x212x50mm |
开孔尺寸WxH |
259x201mm |
重量: |
约 1.4 kg |
使用软件: |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
相对湿度: |
震动测试: |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸(对角): |
10” |
显示色彩: |
65,536色 |
分辨率: |
800 x 480 |
对比度 |
300:1 |
视角 ( )°: |
45/65/65/65 (T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): |
300 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
开孔尺寸
WEINVIEW MT8070i
◆ 产品特点 |
7” 480x234 |
配备USB2.0下载线 |
16:9 TFT LCD |
支持SD卡使用插槽 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
7”、Widescreen |
处理器: |
内存 DRAM: |
闪存: |
通讯口: |
3组异步式串行通讯端口 |
以太网口: |
USB host: |
USB 1.1x1 |
USB Client: |
USB 2.0x1 |
SD插槽: |
有 |
内部时钟: |
内建 |
电源输入: |
外形尺WxHxD: |
200x146x42.5mm |
开孔尺寸WxH |
192x138mm |
重量: |
约0.85kg |
使用软件: |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
相对湿度: |
震动测试: |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸 对角: |
7” |
显示色彩: |
65,536色 |
分辨率: |
480 x 234 |
映像点间距 |
0.321 x 0.370 |
对比度 |
200:1 |
视角 ( )°: |
亮度 (cd/m2): |
350 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
开孔尺寸 |
WEINVIEW产品系列 |
WEINVIEW MT8070ih
MT506M
产品规格:
显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
分辨率: 320 x 234
亮度: 300? (cd/m2)
背光: CCFLx1
对比: 250:1
背光灯管半衰期: 30,000 hrs
处理器: Intel PXA255 200MHz
内存: 4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O: 1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)
RTC & 配方卡: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
重量:Approx:0.85 kg
触控板:
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
环境规格:
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing
震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65V
MT505TV5
◆产品特征
480x272 256 色TFT LCD
32 bit RISC CPU 200MHz
小型精简
面板防水符合NEMA4/IP65
串口RS232/485 4/2 线
◆产品规格
外壳: 高韧度工程塑料
显示器: 256 色TFT LCD
CPU: 32位元RISC
DRAM: 4MB
内存: 2MB
配方: 无
串口: 1 RS232 串口 (PC-HMI)
1 RS232/485 串口 (HMI-PLC)
实时时钟: 无
输入电源: 12-28VDC,
外形尺寸(W x H x D): 128 x 102 x 38mm
重量: 大约 0.3 kg
使用软件: EB500 V2.7.3
?◆触控面板
类型: 4线电阻式
解析度: 连续式
寿命:100万次
◆环境规格
操作温度: 0°- 45°C (32°- 113°F)
储存温度:-30°- 70°C(240hrs)
环境湿度: 10% -80% @ 40°C, 无凝露
震动: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: 符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆液晶荧幕
显示器: TFT LCD
显示面积: 95.04(H) x 53.856(V) mm
色彩: 256 色
解析度:480 x 272
点距: (HxV, mm) : 0.198 x 0.198
视角:80/80/80/80 (T/B/R/L) (°)
亮度: (cd/m2) 300
背光: LED
对比: 400:1
威纶WEINVIEW触摸屏,MT6056,
选择拥有标准USB 2.0接口配置的WEINVIEW1、标准USB 2.0接口,可接USB鼠标、USB键盘、USB打印机等,即插即用。
2、支持U盘,通过U盘快速的上传、下载Project。
3、支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
4、通过USB口,实现扩展寄存器与PLC数据的交互存储。
5、U盘支持“热插拔”,利用U盘随时备份与更新生产数据
6、可将历史资料与配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)通过U盘下载到HMI,数据更新更加方便。
7、可将HMI的配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到U盘,并可在EXCEL电子表格中查看。
8、利用MT8000/ MT6000特有的备份功能, 可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到U盘中。
产品规格
认证 CE/UL/RoSH
显示器 5.6" TFT
背光 500 cd/m2
色彩 65536 color
对比 300:1
分辨率 (WxH dots) 320x234
背光灯 LED
背光灯寿命 (avg.) 40,000 hr.
触控屏 4 wires resistive type
触控精准 2mm
触控硬度 4H
串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3 (RS232/RS485 2w)
USB 接口 USB 2.0 x 2
处理器 32bit RISC CPU
内存 32MB
配方内存 有
CF 卡接口 有
万年历RTC 有
系统诊断 Power failure detection
电压 24 VDC ± 5%
消耗电流 440 mA @ 24VDC
外型尺寸WxHxD 204x150x48mm
开孔尺寸 WxH192 x 138mm (7.56"x5.43")
重量 Approx. 0.85kg (1.87 lbs)
详细介绍:
· 供应 TK6102i 威纶通触摸屏[详细内容]
· 产品型号:TK6102i
产品描述:
400MHz CPU,128MB内存;
16:9宽屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480;
2个COM端口,1个USB2.0接口;
COM1及COM3[RS485]2W支持MPI 187.5K,但同时只能选择一个使用;
显示 显示类型 10”TFT
分辨率 (WxH dots) 800 x 480
显示亮度 (cd/m2) 300
对比度 500:1
背光类型 LED
背光寿命 30,000小时
显示色彩 65536
触控面板 类型 4线模拟电阻式
触控精度 Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
内存 Flash储存器 (MB) 128
DRAM (MB) 64
处理器 32Bit RISC 400MHz
通讯埠 SD 卡插槽 无
USB 主设备 无
Mini USB 下载口 USB 2.0 x 1
以太网络 无
COM连接埠 Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w
声音输出 无
Video Input Port 无
万年历 内建
电源 输入电源 24±20%VDC
电源功耗 300mA@24VDC
隔离电源器 内建
耐压 500VAC (1分钟)
绝缘电阻 超过50MW at 500VDC
抗震 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
规格 外壳材质 工业塑料
外形尺寸 WxHxD 271 x 212 x 50mm
开孔尺寸 (mm) 260 x 202
重量 (kg) 约1.4 kg
操作环境 防护等级 NEMA4 / IP65
储存环境温度 -20°~60°C (-4° ~ 140°F)
使用环境温度 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
使用环境湿度 10% ~ 90% @ 40°C, 无冷凝
欧盟CE认证 EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
使用软件 仅适用于简体中文版EB8000 V4.42或更新版
- 电话:021-69117296
- 传真:021-69117295
- email:2217455216@QQ.COM
评价: |
一般 | |
