PSKD172/16德国二极管
2012/5/8 11:18:05
0 人气:6
- 型号:PSKD172/16
- 数量:300
- 有效期:2018/5/23 0:00:00
PSKD172/16可控硅从外形上分主要有螺旋式、平板式和平底式三种,螺旋式的应用较多。
可控硅有三个电极---阳极(A)阴极(C)和控制极(G)。它有管芯是P型导体和N型导体交迭组成的四层结构,
共有三个PN结。可控硅和只有一个PN结的硅整流二极度管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引用,
为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。在应用可控硅时,只要在控制极加上很小的电流或电压,
就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。
一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。
可控硅为什么其有“以小控大”的可控性呢?下面我们用图表-27来简单分析可控硅的工作原理。
首先,可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面是一只NPN型号晶体管,而二、三四层组成另一只PNP型晶体管。
其中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压Ea,
又在控制极G和阴极C之间(相当BG1的基一射间)输入一个正的触发信号,BG1将产生基极电流Ib1,
PSKH220/12io1
PSKH220/14io1
PSKH220/16io1
PSKH225/12io1
PSKH225/14io1
PSKH225/16io1
PSKH225/18io1
PSKH250/08io1
PSKH250/12io1
PSKH250/14io1
PSKH250/16io1
PSKH255/12io1
PSKH255/14io1
PSKH255/16io1
PSKH255/18io1
PSKH310/08io1
PSKH310/12io1
PSKH310/14io1
PSKH310/16io1
PSKH312/12io1
PSKH312/14io1
PSKH312/16io1
PSKH312/18io1
标准二极管模块
特点:
*JEDEC TO-240 AA 国际标准封装
*直接铜敷 Al2O3 陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合 UL认证,E 148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
标准二极管模块
PSKD26/08
PSKD26/12
PSKD26/14
PSKD26/16
PSKD26/18
PSKD44/08
PSKD44/12
PSKD44/14
PSKD44/16
PSKD44/18
PSKD56/08
PSKD56/12
PSKD56/14
PSKD56/16
PSKD56/18
PSKD72/08
PSKD72/12
PSKD72/14
PSKD72/16
PSKD72/18
PSKD95/08
PSKD95/12
PSKD95/14
PSKD95/16
PSKD95/18
PSKD142/08
PSKD142/12
PSKD142/14
PSKD142/16
PSKD142/18
PSKD172/08
PSKD172/12
PSKD172/14
PSKD172/16
CM100DY-12E
CM100DU-12H
CM100DU-12E
CM100E3Y-12E
CM100E3U-12E
CM150DY-12H
CM150DY-12E
CM150DU-12H
CM150DU-12E
CM150E3Y-12E
CM150E3U-12E
CM200DY-12H
CM200DY-12E
CM200DU-12H
CM200DU-12E
CM200E3Y-12E
CM200E3U-12E
CM300DY-12H
CM300DY-12E
CM300DU-12H
CM300DU-12E
CM300E3Y-12E
CM300E3U-12E
CM400DY-12H
CM75DY-28H
CM400DY-12H
CM400DY-12E
CM400DU-12H
CM400DU-12E
CM400DY1-12E
CM600DY-12NF
CM350DU-5F
CM400DU-5F
CM600DU-5F
CM110YE4-12F/
CM150YE4-12F
CM165YE4-12F
CM200YE4-12F
CM300YE2N-12F
CM300YE2P-12F
CM400YE2P-12F
CM400YE2N-12F
CM600YE2N-12F
CM600YE2P-12F
CM50DY-24H/
CM50DY-24E
CM50DU-24H
CM50DU-24E
CM50E3Y-24E
CM50E3U-24E
CM50DY-28H
三社二极管模块:
DD25F120
DD25F160
DD40F120
DD40F160
DD55F120
DD55F160
DD70F120
DD70F160
DD90F120
DD90F160
DD110F120
DD110F160
DD130F120
DD130F160
DD160F120
DD160F160
DD60KB80
DD60KB120
DD60KB160
DD100KB80
DD100KB120
DD100KB160
DD160KB40
DD160KB80
DD160KB120
DD160KB160
DD200KB40
DD200KB80
DD200KB120
DD200KB160=
DD240KB40
DD240KB80
DD240KB120
DD240KB160
DD300KB40
DD300KB80
DD300KB120
DD300KB160
DD30GB40
DD30GB80
DD30GB120
DD30GB160
DD60GB40
DD60GB80
DD60GB120
DD60GB160
DD100GB40
DD100GB80
DD100GB120
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
上一篇:PSKD172/12进口二极管
下一篇:PSKD220/12全新原装
工控宝APP下载安装
