PSKD220/12全新原装
2012/5/8 11:27:44
0 人气:3
- 型号:PSKD220/12
- 数量:333
- 有效期:2018/5/23 0:00:00
PSKD220/12可控硅从外形上分主要有螺旋式、平板式和平底式三种,螺旋式的应用较多。
可控硅有三个电极---阳极(A)阴极(C)和控制极(G)。它有管芯是P型导体和N型导体交迭组成的四层结构,
共有三个PN结。可控硅和只有一个PN结的硅整流二极度管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引用,
为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。在应用可控硅时,只要在控制极加上很小的电流或电压,
就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。
一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。
可控硅为什么其有“以小控大”的可控性呢?下面我们用图表-27来简单分析可控硅的工作原理。
首先,可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面是一只NPN型号晶体管,而二、三四层组成另一只PNP型晶体管。
其中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压Ea,
又在控制极G和阴极C之间(相当BG1的基一射间)输入一个正的触发信号,BG1将产生基极电流Ib1,
PSKH310/12io1
PSKH310/14io1
PSKH310/16io1
PSKH312/12io1
PSKH312/14io1
PSKH312/16io1
PSKH312/18io1
标准二极管模块
特点:
*JEDEC TO-240 AA 国际标准封装
*直接铜敷 Al2O3 陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合 UL认证,E 148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
标准二极管模块
PSKD26/08
PSKD26/12
PSKD26/14
PSKD26/16
PSKD26/18
PSKD44/08
PSKD44/12
PSKD44/14
PSKD44/16
PSKD44/18
PSKD56/08
PSKD56/12
PSKD56/14
PSKD56/16
PSKD56/18
PSKD72/08
PSKD72/12
PSKD72/14
PSKD72/16
PSKD72/18
PSKD95/08
PSKD95/12
PSKD95/14
PSKD95/16
PSKD95/18
PSKD142/08
PSKD142/12
PSKD142/14
PSKD142/16
PSKD142/18
PSKD172/08
PSKD172/12
PSKD172/14
PSKD172/16
PSKD172/18
PSKD220/08
PSKD220/12
DD100GB160
DD200GB40
DD200GB80
DD200GB120
DD200GB160
DD250GB40
DD250GB80
DD250GB120
DD250GB160
DD30HB120
DD30HB160
DD60HB120
DD60HB160
DD100HB120
DD100HB160
DD200HB120
DD200HB160
DD250HB120
DD250HB160
KD30GB40
KD30GB80
KD60GB40
KD60GB80
KD100GB40
KD100GB80
KD30HB120
KD30HB160
KD60HB120
KD60HB160
KD100HB120
KD100HB160
DWR50A30
DWR70A30
CM75DY-24H
CM75DY-24E
CM75DU-24H
CM75DU-24E
CM75E3Y-24E
CM75E3U-24E
CM100DY-24H
CM100DY-24E
CM100DU-24H
CM100DU-24E
CM100DK-24E
CM100DU-34NF
CM100E3Y-24E
CM100E3U-24E
CM150DY-24H
CM150DY-24E/
CM150DU-24H
CM150DU-24E
CM150DK-24E
CM150E3Y-24E
CM150E3U-24E
CM200DY-24H
CM200DY-24E
CM200DU-24H
CM200DU-24E
CM200E3Y-24E
CM200E3U-24E
CM200DY-28H
CM300DY-24H
CM300DY-24E
CM300DU-24H
CM300DU-24E
CM300E3Y-24E
CM1400DU-24NF/
CM300E3U-24E
CM300DV-34K
CM300DY-28H
CM400DY-24NF
CM400DY-50H
CM400DY-66H
CM600DU-24F
CM600DY-34H
CM600E2Y-34H
CM800DZ-34H
6单元IGBT
CM10YE13-12H
CM15YE13-12H/
CM15TF-12H
CM15TF-12E
CM15TF-24H
CM15TF-24E
CM20TF-12H
CM20TF-12E
CM20TF-24H
CM20TF-24E
CM30TF-12H
CM30TF-12E/
CM30YE13-12H
CM30TF-24H
CM30TF-24E
CM40YE13-12H
CM50TF-12H
CM50TF-12E
CM50YE13-12H
CM50TF-24H
CM50TF-24E
CM50TU-24H
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
