PSKD220/16 PSKD250/12进口二极管
2012/5/8 11:39:21
0 人气:4
- 型号:PSKD250/12
- 数量:333
- 有效期:2018/5/23 0:00:00
PSKD250/12可控硅从外形上分主要有螺旋式、平板式和平底式三种,螺旋式的应用较多。
可控硅有三个电极---阳极(A)阴极(C)和控制极(G)。它有管芯是P型导体和N型导体交迭组成的四层结构,
共有三个PN结。可控硅和只有一个PN结的硅整流二极度管在结构上迥然不同。可控硅的四层结构和控制极的引用,
为其发挥“以小控大”的优异控制特性奠定了基础。在应用可控硅时,只要在控制极加上很小的电流或电压,
就能控制很大的阳极电流或电压。目前已能制造出电流容量达几百安培以至上千安培的可控硅元件。
一般把5安培以下的可控硅叫小功率可控硅,50安培以上的可控硅叫大功率可控硅。
可控硅为什么其有“以小控大”的可控性呢?下面我们用图表-27来简单分析可控硅的工作原理。
首先,可以把从阴极向上数的第一、二、三层看面是一只NPN型号晶体管,而二、三四层组成另一只PNP型晶体管。
其中第二、第三层为两管交迭共用。当在阳极和阴极之间加上一个正向电压Ea,
又在控制极G和阴极C之间(相当BG1的基一射间)输入一个正的触发信号,BG1将产生基极电流Ib1,
三菱NFH系列IGBT
CM100DUS-12F
CM150DUS-12F
CM200DU-12NFH
CM300DU-12NFH
CM400DU-12NFH
CM100DU-24NFH
CM150DU-24NFH
CM200DU-24NFH
CM300DU-24NFH
CM400DU-24NFH/
CM600DU-24NFH
三菱高压IGBT模块HVIGBT
CM800HA-34H
CM1200HA-34H
CM75DY-34A
CM100DY-34A
CM150DY-34A
CM200DY-34A
CM300DY-34A/
CM400DY-34A
CM600DY-34H
CM600E2Y-34H
CM1200HC-34H
CM1600HC-34H
CM1800HC-34H
CM2400HC-34H
CM800DZ-34H
CM1200DB-34N
CM1800HC-34N/
CM2400HC-34N
CM1200DC-34N
CM1200E4C-34N
CM50TU-34KA
CM75TU-34KA
CM100DU-34KA
CM150DU-34KA
CM200DU-34KA
CM300DU-34KA
CM400DU-34KA
CM1000DU-34NF
CM800HA-50H
CM1200HA-50H
CM400DY-50H/
CM800HB-50H
CM1200HB-50H
CM1200HC-50H
CM800HA-66H
CM1200HA-66H
CM800HB-66H
CM1200HB-66H
CM800HC-66H
CM1200HC-66H
CM800E2C-66H
CM800E4C-66H
CM800E6C-66H
CM400HG-66H
CM1200HG-66H
CM400HB-90H
CM600HB-90H/
CM900HB-90H
CM600HG-130H
标准二极管模块
特点:
*JEDEC TO-240 AA 国际标准封装
*直接铜敷 Al2O3 陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合 UL认证,E 148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
标准二极管模块
PSKD26/08
PSKD26/12
PSKD26/14
PSKD26/16
PSKD26/18
PSKD44/08
PSKD44/12
PSKD44/14
PSKD44/16
PSKD44/18
PSKD56/08
PSKD56/12
PSKD56/14
PSKD56/16
PSKD56/18
PSKD72/08
PSKD72/12
PSKD72/14
PSKD72/16
PSKD72/18
PSKD95/08
PSKD95/12
PSKD95/14
PSKD95/16
PSKD95/18
PSKD142/08
PSKD142/12
PSKD142/14
PSKD142/16
PSKD142/18
PSKD172/08
PSKD172/12
PSKD172/14
PSKD172/16
PSKD172/18
PSKD220/08
PSKD220/12
PSKD220/14
PSKD220/16
PSKD250/08
PSKD250/12
英飞凌IGBT
BSM200GA120DLC
BSM200GA120DLCS
BSM300GA120DLC
BSM300GA120DLCS
BSM400GA120DLC
BSM400GA120DLCS
BSM600GA120DLC
BSM600GA120DLCS
BSM200GA120DN2
BSM200GA120DN2C
BSM200GA120DN2S
BSM300GA120DN2
BSM300GA120DN2S
BSM400GA120DN2
BSM400GA120DN2S
FZ300R12KE3B1G
FZ300R12KE3G
FZ400R12KE3
FZ400R12KE3_B1
FZ600R12KE3
FZ600R12KE3_B1
FZ800R12KE3
FZ1200R12KE3
FZ1600R12KE3
FZ2400R12KE3
FZ2400R12KE3_B9
FZ3600R12KE3
FZ400R12KS4
FZ600R12KS4
FZ800R12KS4_B2
- 电话:0512-86887767
- 传真:0512-82092168
- email:linyiling888@126.com
上一篇:PSKD220/12全新原装
下一篇:PSKD250/16进口二极管
工控宝APP下载安装
