- 数量:120
- 制造商:博盛
- 有效期:2055/5/25 0:00:00
2、铜管采用无氧焊接法。
3、RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)。
4、采用进口高级主件,使用年限长。
5、电器采用OMRON.FUJI.TE.MOELLER.ABB。
6、控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制。
7、安全保护完善,故障显示,维修,保护无需专业人员。
8、高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上。
9、C-10以上采用两组机头,可单独或共同使用
技术参数:
参数Parameter 型号Model LC-03W LC-03W LC-08W LC-10W LC-15W LC-20W LC-30W LC-50W
制冷量
CoolingCapacity KW 9.59 15.91 24.85 31.83 50.14 67.14 99.19 153.91
50HZ/60HZ 11.22 18.62 29.08 37.24 58.66 78.56 116.5 180.07
Kcal/h 8251 13690 21375 27370 43120 57748 85303 132359
50HZ/60HZ 9654 16018 25009 31023 50451 67565 99805 154860
总输出功率
Total lnput KW 2.8 4.5 6.8 8.4 13.1 17.3 25.6 42.5
电源
Power Supply 3N-380V/415V 50HZ/60HZ
压缩机Comperssor 类型Ttype 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic gyral or piston
功率Motor KW 2.25 3.75 3*2 3.75*2 5.5*2 7.5*2 11.3*2 18.8*2
冷却水Cooling
Water 水量Folw M3/h 2.06 3.42 5.34 6.85 10.78 14.44 21.32 33.09
2.41 4.00 6.25 8.01 12.61 16.90 24.94 38.98
水阻力P.D Kpa 28 34 38 34 28 38 36 42
进出水管径ln/Ot Pipe Size G3-4 G1-1/2 G1-1/2 G1-1/2 G2 G2 G2-1/2 G3
冷冻水Freeze
Water 水量Folw M3/h 1.65 2.74 4.27 5.47 8.62 11.55 17.06 26.48
1.93 3.20 5.00 6.40 10.09 13.52 19.96 30.98
水箱Tank M3 0.038 0.065 0.11 0.188 0.285 0.285 0.405 0.61
进出水管径ln/Ot Pipe Size G1/4*4 G1/4*4 G1-1/2 G2 G2 G2-2/1 G3 G3
水泵Purmp 功率Motor KW 0.55 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 4 4
扬尘Raise KPA 242 290 290 205 205 220 250 250
外形尺寸LxWxH 长*宽*高 830*460*1020 1080*580*1230 1300*610*1445 1300*610*1445 1675*750*1608 1880*914*1785 2130*940*1780 2200*1070*2100
重量Weight kg 120 150 210 290 400 440 690 1000
- 电话:0532-80651020
- 传真:0532-80651020
- email:ttd1988@163.com
上一篇:UGS系列石英双色液位计
下一篇:一体化孔板流量变送器
