当前页面: 首页 >供求信息 >一体化孔板流量变送器
一体化孔板流量变送器
供稿:kelinyibiao 2012/5/10 16:43:22
人气:15
  • 数量:1000
  • 制造商:辽阳科林仪表有限公司
  • 有效期:2033/5/25 0:00:00
概述:
  一体化孔板流量变送器是我公司最新研制的一种新型仪表。其主要结构为节流装置与差压变送器融为一体,输出4-20mADC的标准电流信号,且电流表现场线性指示、平方根指示等。主要特点为:结构紧凑、节省引压管路安装,避免或减少各部分环节的堵塞、冻结、凝聚和渗漏等问题的发生,并且方便了安装与拆卸,减少了安装时间和费用,目前已被广泛应用。
主要技术参数
口径:标准节流装置:DN50~DN1000;非标准节流装置:DN15~DN1000
  取压方式:角接(单独钻孔)取压
  被测介质:液体、气体、蒸汽
  输出信号:4-20mADC
  供电电源:24VDC
  电流表现场线性指示0~100%,平方根指示0~100%
  安装方式:与标准节流装置相同
  订货须知:与标准节流装置相同
节流装置定货规格表
孔板喷嘴
节流装置
数据表
规格书
节流装置计算及规格表
项目号
文表号
第 页共 页
仪表编号 计算
数量 节流元件形式
  取压方式
  选用仪表刻度
数据选用仪表差压KPa
操作条件介质名称 最小流量限制
操作温度℃ 雷诺数(正常流量)Re
操作压力(表)MPa 面积膨胀校正系数Fa
流量液体kg/h最大 膨胀系数ε
蒸汽kg/h正常 流量系数α
气体(标)m3/h最小 不确定度%
密度液体kg/m3 永久压力损失Pa
蒸汽kg/m3 直径比βt
气体(标)kg/m3 节流件孔径或圆缺高度mm
动力粘度mPa·s 1/4圆弧半径R或偏心度emm
运动粘度mm2/s 节流装置标准
相对湿度(φ)%
压缩系数(Z) 规格
等熵指数(cp/cv) 型号
允许压力损失Pa 公称直径(DN)
  公称压力(PN)  MPa
管道公称直径(DN) 法兰标准
管道表号 法兰内径mm
外径/内径mm 结构长度mm
材质 取压口尺寸mm
  材料节流元件
  法兰
  螺栓
  螺母
  垫片
  取压方位
  • 电话:0419-2123857
  • 传真:0419-2127400
  • email:kelinyibiao1990@163.com
更多内容请访问 kelinyibiao(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008123015493300008)
