当前页面: 首页 >供求信息 >MBR300100CT 全新原装
MBR300100CT 全新原装
2012/5/13 17:03:59
0 人气:4
  • 型号:MBR300100CT
  • 数量:333
  • 有效期:2018/5/28 0:00:00
MBR300100CT 原装正品、长期现货、三包承若
特征
芯片与底板电气绝缘
2500V交流电压
国际标准封装
全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
350V以下模块皆为强迫风冷,400A以上模块,既可选用风冷,也可选用水冷。
安装简单,使用维修方便
体积小,重量轻
真空+氢气保护焊接技术
典型应用
交直流电机控制
各种整流电源
工业加热控制
调光
无触点开关
电机软启动
静止无功补偿
电焊机
变频器
UPS电源
电池充放电
标准二极管模块
特点:
*JEDECTO-240AA国际标准封装
*直接铜敷Al2O3陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合UL认证,E148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
MBRP400100CTL
MBRP60035CTL
MBRP30045CT
MBRP30060CT
MBRP20045CT
MBRP3045N
MBRP20030CTL
MBRP20060CT
MBRP40045CTL
MBRP20060
MBRP30035
MBRP40030CTL
MBRP40045CTLG
MBRP20035L
MBRP20045CT
MBRP20045CTG
MBRP20060CT
MBRP20060CTG
MBRP30035L
MBRP40045CTL
MBRP400100CT
MBRP400200CT
MURP20040CT
MBRP30045CT
MBR400100CT
MBR300100CT
IXTK200N10P MDD44-14N1B
IXBH16N170A MDD172-16N1
IXDN414PI MDD26-14N1B
IXFB50N80Q2 MDD26-16N1B
DSAI75-16B MCD40-16IO6
DSEE30-12A MDD56-12N1B
DSEI12-06A MCD56-18IO1B
DSEI12-12A MDD56-18N1B
DSEI2*101-06A MDD95-18NIB
DSEI2*101-06A MDD172-18N1
DSEP60-12A MDD255-18N1
DSEP2X61-12A IXGH6N170A
DSEI2*101-12A MDA72-16N1B
DSEI2*121-02A MDD72-16N1B
DSEI2*61-06C MDD72-18N1B
DSEI2×61-12B MCD500-16IO1
VBO13-16A02 MID400-12E4
DSEI2X101-12A  MDD95-16N1B
VUE75-06NO7 MDD95-22N1B
DSEI2*30-06C MDO500-16N1
DSEI30-10A DSEI2X61-06C
DSEP30-12A MDO500-20N1
DSEI30-12A MEO450-12DA
DSEI30-06A MII145-12A3
DSEI60-06A MUBW30-12A6K
DSEI60-60A MUBW30-06A7
DSEI60-12A VGB0124AY7A
DSEI8-06A VUO36-18NO8
DSEI60-12A MWI50-12A7T
DSEP2×61-03A  VHF28-14IO5
DSA75-18B PBT160-16V
DSI45-16 PBT190-16V
DSA17-16A VBO13-16O2
DSP8-12A  VGO36-16io7
TZ240N32KOF
TZ240N34KOF
TZ240N36KOF
TZ310N12
TZ310N16
TZ310N18
TZ310N20KOF
TZ310N22KOF
TZ310N24KOF
TZ310N26KOF
TZ425N08KOF
TZ425N12KOF
TZ425N14KOF
TZ425N16KOF
TZ425N18KOF
TZ430N12
TZ430N14
TZ430N16
TZ430N18KOF
TZ430N20KOF
TZ430N22KOF
TZ430N24KOF
TZ500N08KOF
TZ500N12KOF
TZ500N14KOF
TZ500N16KOF
TZ500N18KOF
TZ530N12
TZ530N16
TZ530N36
TZ600N12
TZ600N14
TZ600N16
TZ600N18
TZ630N12
TZ630N16
TZ630N18
TZ630N28
TZ740N12
TZ740N16
TZ740N18
TZ800N12
TZ800N1
TZ800N18
TD18N12KOF
TD18N14KOF
TD18N16KOF
TD18N18KOF
TD25N12KOF
TD25N14KOF
TD25N16KOF
TD25N18KOF
TD31N12KOF
TD31N14KOF
TD31N16KOF
TD36N12KOF
TD36N14KOF
TD36N16KOF
TD36N18KOF
TD46N12KOF
TD46N14KOF
TD46N16KOF
TD46N18KOF
TD56N12KOF
TD56N14KOF
TD56N16KOF
TD56N18KOF
TD60N12KOF
TD60N14KOF
TD60N16KOF
TD61N12KOF
TD61N14KOF
TD61N16KOF
TD66N08KOF
TD66N12KOF
TD66N14KOF
TD66N16KOF
TD66N18KOF
TD70N16KOF
TD70N18KOF
TD70N20KOF
TD70N22KOF
TD70N24KOF
TD75N08KOF
TD75N12KOF
TD75N14KOF
TD75N16KOF
TD75N18KOF
TD85N20KOF
TD92N08KOF
TD92N12KOF
TD92N14KOF
TD92N16KOF
TD93N08KOF
TD93N12KOF
TD93N14KOF
TD93N16KOF
TD95N08KOF
TD95N12KOF
TD95N14KOF
TD95N16KOF
TD95N18KOF
TD104N08KOF
TD104N12KOF
TD104N14KOF
TD104N16KOF
TD105N12KOF
TD105N14KOF
  • 电话:0512-86887767
  • 传真:0512-82092168
  • email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
