当前页面: 首页 >供求信息 >MUR20040CT全新原装
MUR20040CT全新原装
2012/5/13 17:05:41
0 人气:29
  • 型号:MUR20040CT
  • 数量:300
  • 有效期:2018/5/28 0:00:00
MUR20040CT原装正品、长期现货、三包承若
特征
芯片与底板电气绝缘
2500V交流电压
国际标准封装
全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
350V以下模块皆为强迫风冷,400A以上模块,既可选用风冷,也可选用水冷。
安装简单,使用维修方便
体积小,重量轻
真空+氢气保护焊接技术
典型应用
交直流电机控制
各种整流电源
工业加热控制
调光
无触点开关
电机软启动
静止无功补偿
电焊机
变频器
UPS电源
电池充放电
标准二极管模块
特点:
*JEDECTO-240AA国际标准封装
*直接铜敷Al2O3陶瓷底板
*平面钝化芯片
*隔离电压3600伏
*阻断电压高达1800伏
*低正向压降
*适用于PCB焊接的引线端子
*符合UL认证,E148688
应用:
*直流电流设备
*脉宽逆变器的输入整流器
*脉宽逆变器的直流电源
*直流电机接地电源
*直流电源电池
MBRP400100CTL
MBRP60035CTL
MBRP30045CT
MBRP30060CT
MBRP20045CT
MBRP3045N
MBRP20030CTL
MBRP20060CT
MBRP40045CTL
MBRP20060
MBRP30035
MBRP40030CTL
MBRP40045CTLG
MBRP20035L
MBRP20045CT
MBRP20045CTG
MBRP20060CT
MBRP20060CTG
MBRP30035L
MBRP40045CTL
MBRP400100CT
MBRP400200CT
MURP20040CT
MBRP30045CT
MBR400100CT
MBR300100CT
MUR20040CT
MMO62-16IO6 VHF15-14I05
FII24N17AH1 VHF15-14io5B
IXDD414CI VHF36-16io5
IXDN75N120 VHF28-08io5
IXER35N120D1 VHF55-12io7
IXFH26N50 DSEI2X161-12P
IXFN70N60 VKM60-01P1
IXFN27N80 VU034-18N01
IXFN24N100 VUB120-12NO1
IXFH26N50P VUO110-16N07
IXFH32N50 VUO110-16
IXFH80N20Q  VUO160-16N07
IXFH80N20Q  VUO190-12NO8
IXFN38N100Q2 VUO190-16
IXFN48N50 VUO34-16NO1
MEK300-06DA VUO36-08NO8
MEK600-04DA VUO36-16NO8
VMM1000-01P VUO36-16
VMM90-09F VUO50-08N03
IXFN50N80Q2 VUO50-12NO3
IXTQ100N25P VUO62-12N07
IXFR180N085   VU082-12
IXGH30N60B2D1 VVZ40-12io1
IXGN30N60B2D1 VUO190-16N07
IXKN75N60C VUO82-16N07
IXI848AS1 IXFK20N80Q
IXI848S1 VUO52-16N01
IXSN35N100U1 MCO600-16IO1
IXSN55N120A MCO500-16IO1
IXKK85N60C VHF15-16io5
IXKH70N60C5  IXGH60N60C2
IXTN30N100L    MUBW35-12T7
CS30-12io1 DSEI120-06A
CS30-16io1 DSEI120-12A
CS45-16io1 MCC200-14iol
TD285N14KOF
TD285N16KOF
TD310N20KOF
TD310N22KOF
TD310N24KOF
TD310N26KOF
TD330N12KOF
TD330N14KOF
TD330N16KOF
TD330N18KOF
TD425N08KOF
TD425N12KOF
TD425N14KOF
TD425N16KOF
TD425N18KOF
TD430N18KOF
TD430N20KOF
TD430N22KOF
TD430N24KOF
TD500N08KOF
TD500N12KOF
TD500N14KOF
TD500N16KOF
TD570N08KOF
TD570N12KOF
TD570N14KOF
TD570N16KOF
TD570N18KOF
DT18N12KOF
DT18N14KOF
DT18N16KOF
DT18N18KOF
DT25N12KOF
DT25N14KOF
DT25N16KOF
DT25N18KOF
DT31N12KOF
DT31N14KOF
DT31N16KOF
DT36N12KOF
DT36N14KOF
DT36N16KOF
DT36N18KOF
DT46N12KOF
DT46N14KOF
DT46N16KOF
DT46N18KOF
DT56N12KOF
DT56N14KOF
DT56N16KOF
DT56N18KOF
DT60N12KOF
DT60N14KOF
DT60N16KOF
DT61N12KOF
DT61N14KOF
DT61N16KOF
DT66N08KOF
DT66N12KOF
DT66N14KOF
DT66N16KOF
DT66N18KOF
DT70N16KOF
DT70N18KOF
DT70N20KOF
DT70N22KOF
DT70N24KOF
DT75N08KOF
DT75N12KOF
DT75N14KOF
DT75N16KOF
DT75N18KOF
DT85N20KOF
DT92N08KOF
DT92N12KOF
DT92N14KOF
  • 电话:0512-86887767
  • 传真:0512-82092168
  • email:linyiling888@126.com手机:18962681747
工控宝APP下载安装
