当前页面: 首页 >供求信息 >GH-6403微机继电保护测试仪
GH-6403微机继电保护测试仪
供稿:扬州国亨电气 2012/5/24 16:34:46
人气:5
  • 型号:GH-6403
  • 数量:20
  • 制造商:扬州国亨电气有限公司
  • 有效期:2520/6/8 0:00:00
    微机继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。所以,微机继电保护测试仪,必将成为现代继电保护工作人员的必不可少的试验工具。微机继电保护测试仪
    现代微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。GH-6403继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。
     产品别称:
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪,六相微机继电保护测试仪,六相继电保护测试仪
     产品特点:
1、智能型主机,主机采用DSP芯片控制,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,为国内测试仪中的最高水平。大大改善了波形质量,提高了测试仪的精度。
2、单机独立运行,装置由旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全套中文显示,可对现场各种继电器,保护及安全自动装置进行检定,并可模拟各种大型复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
3、联接电脑运行,通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校准工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告等。
4、液晶显示采用320×240点阵图形模块,操作界面均中文显示,显示直观清晰。
5、“傻瓜式”操作,采用先进的“旋转鼠标”控制器,免去复杂的键盘操作,不需要计算机知识都可操作,简便易学。
6、整机采用开关电源及开关放大器技术,体积小,重量轻,仅重11.6公斤。
7、模块化设计,所有插件之间完全独立,只需更换插件即可实现硬件的维护和升级。
8、随意配置,如配置成6相电流,5相电压+2相电流等。
9、用户可通过软件对测试仪精度进行校准
10、可对Comtrade格式的故障录波数据进行回放。
11、按国际标准设计有电源功率因数校正电路,使装置效率高达95%以上。
12、供电电压下降到120V时,仍保证装置正常工作。
13、功放采用硬件保护方式,保证装置的可靠性。
     技术参数:
1、 电流源:
  交流幅值:0~40A/相   0~120A/三相并联
  直流幅值:0—30A/相    0—90A/三相并联
  功率:400VA/相
精度:0.2%,响应时间<160μs,
分辨率:交流1mA,直流2mA
2、 电压源:
  交流幅值:0~120V/相   线电压0---250V
  直流幅值:0—110V/相
辅助电源VZ:3V0   0~150VAC或0—220VDC
最大功率:50VA/相   精度:0.2%   响应时间<120μs
分辨率:交流2.5mV    直流3.5mV
3、频率:范围0—1000Hz 分辨率0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
4、相位:范围0—360度  分辨率:0.1度   精度:0.1度
5、开关量输入:7对空接点或电位翻转(5—250VDC)
6、开关量输出:3对    0.5A/250VAC
7、供电电压:120V~250VAC   50/60Hz
8、机箱尺寸:450mm×150mm×370mm
参考资料:http://www.yzceshi.com/jidian.asp
  • 电话:0514-88923778
  • email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
