- 型号:GH-6406
- 数量:20
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2520/6/8 0:00:00
GH-6406微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美。
GH-6406微机继电保护测试仪各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准
GH-6406微机继电保护测试仪采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠
产品别称:
微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪,六相微机继电保护测试仪,六相继电保护测试仪
产品特点:
1、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
2、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存128M,硬盘6--12G,运行Windows XP操作系统。
3、国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
4、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
5、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
6、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
7、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
8、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
9、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
10、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
技术参数:
1、交流电流源:
幅值范围: 6×(0-30A)/相 精度:0.2%
六相电流并联输出最大值: 180A
相电流长期允许工作值: 10A
功 率: 300VA/相
六相并联最大功率: 900VA
六相并联最大输出时允许工作时间:10s
频率范围: 0--1000Hz; 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次; 相位: 0--360°; 精度:0.1°
2、直流电流源:
幅值:20A/相; 功率:300VA/相; 精度:0.2%
3、交流电压源:
幅值范围 :6 ×(0--125V); 精度:0.2%
线电压范围: 0--250V
相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA
频率范围:0--1000Hz; 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次
4、直流电压源:
相电压输出幅值:0--±150V; 精度:0.2%
线电压输出幅值:0--±300V;
相电压/线电压输出功率:90VA/180VA
5、开关量端子:
开关量输入端子:8对
空 接 点: 1--20mA,24V 装置内部有源
电位翻转:0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。
6、时间测量范围:
范围 1ms~9999s; 测量精度 1ms
六相电流并联输出最大值: 180A
相电流长期允许工作值: 10A
功 率: 300VA/相
六相并联最大功率: 900VA
六相并联最大输出时允许工作时间:10s
2、直流电流源:
3、交流电压源:
线电压范围: 0--250V
谐波次数: 2--20次
4、直流电压源:
线电压输出幅值:0--±300V;
5、开关量端子:
开关量输入端子:8对
电位翻转:0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
6、时间测量范围:
参考资料:http://www.yzceshi.com/jidian.asp
- 电话:0514-88923778
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
上一篇:GH-6403微机继电保护测试仪
下一篇:GH-6404微机继电保护测试仪
