- 型号:WODE
- 数量:100
- 制造商:德国沃德阀门
- 有效期:2020/6/13 0:00:00
进口氮封装置(进口供氮阀/进口泄氮阀)
德国沃德WODE进口氮封装置主要用于储罐顶部氮气压力恒定控制,以保护罐内物料不被氮化及储罐安全。氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成。快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成。
储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场压力较高,必须安装压力调节阀。
氮封装置的供(泄)氮压力设定方便,且可在连续生产的条件下进行;氮气压力设定范围广,低至0.5Kpa(50mm.w.c),高至Kpa,比值达132倍,压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作极灵敏。
供氮压力调整:在微压调节阀压力调节范围内选定一设定值如1Kpa(100mm.w.c),通过调节调整螺丝2以改变弹簧3的预压缩(拉伸)量来达到;泄氮压力调整:在快速泄放阀在的压力控制器部分,通过调整座3,改变弹簧4预压缩量达到。一般为避免氮封装置启闭频繁,泄氮设定值应远离供氮压力值,如2Kpa(200mm.w.c);呼吸阀高定值调整:在上述两设定值调整好后,为避免呼吸阀启闭频繁,呼吸阀设定值应大于泄压设定值。
阀体:不锈钢、铸钢、高温钢等
阀芯阀座:不锈钢、硬质合金等
膜片:丁腈橡胶增强涤纶织物
波纹管:不锈钢等
公称通径:DN10-DN600mm
公称压力:150LB-2500LB 或者 PN1.6-PN320
差压调节范围(KPa) 0.5-5.5 5-10 9-14 13-19 18-24 22-28 26-33 31-38 36-44 2-51 49-58 56-66 64-78 76-90 88-100
介质温度(℃) ≤80
调节精度(%) ≤10
允许泄漏量(1/h) 10-4×阀额定容量(Ⅳ级)
5×10-3×阀额定容量(Ⅱ级)
订货须知
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数 ;
1.公称通径、额定流量系数KV,
2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),
3.电源电压和控制信号;
4.流量特性,
5.阀的开关型式,
6.阀体、阀芯材料,
7.阀前和阀后的(压差)。以便我们为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我公司销售部订购;
三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
电话:010-57038765 010-51298906 手机:13552108914 15001010879
资料查询网站:1:www.010pv.com 2:www.010famen.com 3:www.fm135.com
- 电话:010-57038765
- 传真:010-51298906
- email:ydbfm@126.com
上一篇:进口气动三通薄膜调节阀
下一篇:进口隔膜阀
