- 型号:GH-6301A
- 数量:100
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2520/6/13 0:00:00
GH-6301A便携式直流高压发生器是电力、邮电、铁道等部门对电气设备进行直流绝缘试验的重要设备。可广泛应用于高压氧化锌避雷器、磁吹避雷器电导电流测量,电力电缆直流耐压试验,大容量发电机组直流耐压试验以及其他需要直流高压电源的场合
仪器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使仪器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏
产品别称:
中频直流高压发生器,便携式直流高压发生器
产品特点:
1、便携式直流高压发生器电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,
升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
2、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
3、便携式直流高压发生器增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
4、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
5、便携式直流高压发生器倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
6、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
参考资料:www.yzceshi.com/fashengqi.asp
- 电话:0514-88923778
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
上一篇:东方一力库存电磁阀531ASCO
