- 型号:GH-6301B
- 数量:100
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2520/6/13 0:00:00
GH-6301B中频直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌
产品别称:
高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器
产品特点:
1、中频直流高压发生器体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
2、中频直流高压发生器采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,
高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,
升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准及优于同类产品。
7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
9、中频直流高压发生器倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
10、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。
技术参数:
1、高压极性:负电压极性,零电压启动,连续可调。
2、工作电源: AC 220V±10%;50Hz
3、电压测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV
电流测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA
过压整定误差 ≤1.0%
0.75切换误差 ≤0.5%
4、纹波系数 ≤1.0%
5、电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
6、工作方式 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
7、环境温度 -15℃~50℃
8、相对湿度 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
9、海拔高度 2500米以下
参考资料:www.yzceshi.com/fashengqi.asp
- 电话:0514-88923778
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
