- 型号:GH-6301C
- 数量:100
- 制造商:扬州国亨电气有限公司
- 有效期:2520/6/13 0:00:00
GH-6301C高频直流高压发生器采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全.高频直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用高频直流高压发生器前必须先把仪器可靠接地.高频直流高压发生器电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
产品别称:
高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器
产品特点:
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
2、高频直流高压发生器采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3、按免维修设计,主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电
技术参数:
1、高压极性:负电压极性,零电压启动,连续可调。
2、工作电源: AC 220V±10%;50Hz
3、电压测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV
电流测量误差 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA
过压整定误差 ≤1.0%
0.75切换误差 ≤0.5%
4、纹波系数 ≤1.0%
5、电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
6、工作方式 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
7、环境温度 -15℃~50℃
8、相对湿度 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
9、海拔高度 2500米以下
过压整定误差 ≤1.0%
0.75切换误差 ≤0.5%
4、纹波系数 ≤1.0%
7、环境温度 -15℃~50℃
9、海拔高度 2500米以下
参考资料:www.yzceshi.com/fashengqi.asp
- 电话:0514-88923778
- email:ghdqsb@126.com
更多内容请访问 扬州国亨电气(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052118044600001)
